PUNKTWOLKENFARBMAP-Befehl
Färbt die Punktwolke ein.
Symbol:
Färbt die Punktwolke basierend auf einer Reihe von Farben ein.
Optionen im Befehl
- Scan
- Passt die Farbe basierend auf den vom Scan erfassten Farbdaten an.
- Erhebung
- Passt die Farbe basierend auf der Höhe der Punkte anhand einer angegebenen Farbkarte an.
- Spektrum
- Weist einen Farbbereich basierend auf dem gesamten Farbspektrum zu.
- Erde
- Weist einen Farbbereich von Hellbraun bis Dunkelbraun zu.
- Hydro
- Weist einen Farbbereich von hellblau bis dunkelblau zu.
- grAu
- Weist einen Farbbereich von Hellgrau bis Dunkelgrau zu.
- Rottöne
- Weist einen Farbbereich von hellrot bis dunkelrot zu.
- Grüntöne
- Weist einen Farbbereich von hellgrün bis dunkelgrün zu.
- Blautöne
- Intensität
- Weist Farben entsprechend ihrem Intensitätswert basierend auf der angegebenen Farbkarte zu.
- Planabweichung
Die Abweichung färbt Punkte in der Punktwolke entsprechend ihrer Entfernung zu den ausgewählten Ebenen.
Note: Diese Option wird verwendet, um zu überprüfen, wie gut Punkte mit bestimmten oder angepassten Objekte passen.Note: Die Farben werden durch die beiden Toleranzstufen beeinflusst: Ebenentoleranz OK und Ebenentoleranzwarnung. Sie finden sie im Panel Eigenschaften. Alle Punkte, die sich in einem Abstand von weniger als Ebenentoleranz OK von der Ebene befinden, sind grün eingefärbt. Punkte, die weiter entfernt sind als Ebenentoleranz OK, aber kleiner als die Ebenentoleranzwarnung, sind orange (auf einer Seite der Ebene) oder hellblau (auf der anderen Seite der Ebene) eingefärbt. Punkte, die noch weiter als die Ebenentoleranzwarnung liegen, sind rot (auf der einen Seite) oder dunkelblau (auf der anderen Seite) gefärbt.Note: Diese Option funktioniert mit Bereichen, Oberflächen und Volumenkörpern.
