PUNKTWOLKEDDEANPASSENZYLINDER Befehl
Erzeugt Zylinder in Punktwolken.
BricsCAD BIM
Symbol:
Dieser Befehl kann nur in Bubble Viewer ausgeführt werden.
Methode
Öffnen Sie Bubble Viewer und wählen Sie zwei Punkte entlang der Achse aus, um einen Zylinder zu erstellen.
Nach Auswahl des zweiten Punktes wird der Zylinder in den Modelbereich eingefügt. Drücken Sie Strg+A Tasten, um die Zeichnungsansicht mit dem Bubble Viewer zu synchronisieren und den neu eingefügten Zylinder zu sehen.
Optionen im Befehl
Akzeptieren
Nimmt den neuen eingefügten Zylinder auf.
Ablehnen
Nimmt den neuen eingefügten Zylinder nicht auf.
