SCALA
Ridimensiona le entità 2D e 3D.
![BricsCAD Shape; BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-all.png)
Icona:
Alias: SS
Metodo
È possibile specificare il fattore di scala selezionando un punto base e una lunghezza oppure inserendo un fattore di scala esplicito nella barra dei comandi.
Note: Un fattore di scala minore di 1 riduce le entità. Un fattore di scala negativo scala le entità nella direzione negativa.
- Punto base
- Entità da scalare
- Entità ridimensionata
- Riferimento
- Ridimensiona le entità utilizzando una scala di base o di riferimento.
- Copia
- Ridimensiona una copia del gruppo di selezione, lasciando intatte le entità originali.
