SIMPLIFICAR comando [SIMPLIFY]
Simplifica as entidades.
Icone:
Descrição
Reduz o número de vértices de polilinhas, splines e hachuras não-associativas com limites geométricos representados por polilinhas, sem alterar sua forma geral.
Note: Entidades simplificadas são mais fáceis de manipular e podem reduzir significativamente o tamanho do arquivo.
Método
A execução do comando abre o painel Contexto do Comando para a escolha das configurações de comando.
Entidades
Aqui você pode alternar entre as opções para selecionar as entidades que serão simplificadas.
- Selecionar entidades no desenho
- Esta opção permite selecionar entidades no desenho, clicando nessas.
- Desenho inteiro
- Todas as entidades no desenho são selecionadas para ser simplificadas.
Configurações
Especifica as configurações e tolerâncias sobre como as entidades devem ser simplificadas. As duas opções diferentes, Reduzir vértices e Suavizar, podem ser ativadas ou desativadas.
Note: polilinhas que contêm arcos nunca são simplificadas.
- Reduzir vértices
- Reduz o número de vértices através da combinação de segmentos. Existem dois modos para reduzir os vértices:
- Modo de desvio: remove vértices que caem dentro do desvio Máximo para converter segmentos em um único segmento reto. Este método está disponível para polilinhas lw/2d e splines.
- Desvio máximo
- Especifica o comprimento máximo do arco entre cada dois vértices adjacentes e o ângulo máximo do arco entre cada dois vértices adjacentes.
- Modo de distância: remove vértices, se a variação de ângulo entre os segmentos for menor que o ângulo Máximo, para converter segmentos em um único segmento reto, menor que a distância Máxima. Este método está disponível para polilinhas lw/2d, hachuras e polilinhas 3d.
- Angulo máximo
- Especifica a mudança máxima (ângulo) em uma direção entre cada dois segmentos consecutivos para endireitar.
- Distância máxima
- Especifica a distância máxima entre os vértices não-colineares para endireitar.
- Suavizar
- Controla se segmentos retos consecutivos (pelo menos três), dos quais as extremidades estejam em um arco, são substituídos por um segmento de polilinha abaulado.
- Angulo máximo
- Especifica a variação máxima do ângulo do arco entre cada dois segmentos adjacentes.
- Distância máxima
- Especifica o comprimento máximo do arco entre cada dois vértices adjacentes.
- Número mínimo de vértices por arco
- Especifica o número mínimo de vértices por arco.
Simplificar
Após clicar em Simplificar, o painel mostra uma nova tela:
Opções dentro da linha de Comando
- Aplicar
- Aplica as configurações sobre as entidades selecionadas.
- Acabamento
- Fecha o comando.
- Voltar
- Volta para a visão geral das opções.
- Alterar seleção de entrada
- Altera as entidades selecionadas. Note: As opções aqui são semelhantes àquelas encontradas no painel de Contexto do Comando, na seção Entidades.
- Alterar Configurações
- Permite a você alterar as definições dos modos Reduzir vértices e Suavizar através da linha de Comando.Note: As opções aqui são semelhantes àquelas encontradas no painel de Contexto do Comando, na seção Configurações.
