Comando SMINVERTI
Scambia i lati di una flangia selezionata.
![BricsCAD Mechanical](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-mechanical.png)
Icona:
Scambia i lati di una flangia selezionata in modo che le facce di riferimento si trovino sull'altro lato geometrico della flangia. Facoltativamente, sposta la flangia sullo spessore della parte in lamiera.
Metodo
Selezionare un solido 3D o una faccia di flangia oppure premere Invio per invertire i lati di tutte le flange.
- Invertire solo il lato di riferimento
- Disattiva lo spostamento delle flange in base allo spessore, in questa modalità i lati di riferimento per le flange selezionate vengono solo scambiati.
- modello Intero
- Applica l'operazione di inversione a tutte le flange nel disegno.
