VOLKÖRPERBEARB Befehl
Bearbeitet 3D-Volumenkörper und 2D-Regionen.
BricsCAD Shape; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM
Symbole:
Bearbeitet die Flächen, Kanten und Körper von 3D-Volumenkörpern und 2D-Regionen.
Optionen im Befehl
Fläche
Eine Fläche bearbeiten.
Extrudieren
Extrudiert die ausgewählte Fläche oder Region.
Höhe der Extrusion wählen
Geben Sie einen Abstand an.
Note: Positiver Abstand - Extrudiert nach außen der Fläche (erstellt einen Pfosten). Negativer Abstand - Extrudiert in den Körper (erstellt ein Loch).
Pfad
Gibt das Objekt zur Definition der Extrusionsform und -richtung an.
Geben Sie den Verjüngungs-Winkel für die Extrusion an
Geben Sie einen Winkel an.
Note: Positive Winkel - Verjüngen sich nach innen (werden enger). Negative Winkel - Verjüngen sich nach außen (werden breiter).
Schieben
Verschiebt die ausgewählte Fläche.
Vektor
Gibt den Versatz durch einen Vektor an, der vom Ursprung (0.0.0) zum Auswahlpunkt des Cursors gemessen wird.
Drehen
Neigt die ausgewählte Fläche um eine Achse.
Definieren Sie den Rotationswinkel.
Note: Bei einem positiven Winkel wird die Fläche gegen den Uhrzeigersinn um die Achse gedreht. Ein negativer Winkel dreht die Fläche im Uhrzeigersinn.
Versatz
Erweitert die ausgewählte Fläche.
Definiere Versetzungsentfernung
Note: Wenn Sie ein positiver Abstand eingeben, wird die Fläche nach außen versetzt (3D-Volumenkörper wird größer). Wenn Sie einen negativen Abstand eingeben, wird die Fläche nach innen versetzt (3D-Volumenkörper wird kleiner).
verJüngung
Verjüngt (schräg) die ausgewählte Fläche.
Löschen
Löscht die ausgewählte Fläche und repariert dann das Modell.
Note: Die ausgewählten Flächen werden gelöscht und BricsCAD repariert den 3D-Volumenkörper, um diesen als Volumenkörper zu erhalten. Diese Option kann keine inneren Flächen entfernen.
Kopieren
Kopiert Flächen. Ausgewählte Flächen werden in Regionen umgewandelt.
Farbe
Ändert die Farbe der ausgewählten Fläche.
Zurück
Macht die zuletzt ausgeführte Bearbeitungsaktion rückgängig.
beenden (X)
Zurück zur vorherigen Eingabeaufforderung.
Kante
Bearbeitet eine Kante.
Kopieren
Kopiert die ausgewählte Kante und wandelt sie in eine Linie um.
Note: Die Kopierten Kanten werden in Objekte, wie Linien und Splines, umgewandelt.
Körper
Bearbeitet den Körper eines 3D-Volumenkörpers.
Aufdruck
Druckt in 2D auf 3D-Volumenkörper. Das 2D-Objekt muss auf einer Fläche des 3D Volumenkörpers liegen oder diese schneiden.
Note: Der Druck kann extrudiert werden.
Trennen
Trennt gelöste 3D-Volumenkörper.
Note: Diese Option funktioniert nicht bei Körpern, die durch Boolsche Operationen (Vereinigen, Schneiden, Subtrahieren) erstellt wurden.
Schale
Wandelt den 3D-Volumenkörper in ein hohles Element (mit Schale) um.
Schalen-Versatz-Abstand eingeben
Note: Wenn ein positiver Abstand eingegeben wird, wird der Körper nach außen abgetragen. Wenn ein negativer Abstand eingegeben wird, wird der Körper nach innen abgetragen.
Note: Wenn der Schalen-Versatz-Abstand größer als der 3D-Volumenkörper ist, wird dieser Befehl nicht ausgeführt.
Bereinigen
Reinigt den 3D-Volumenkörper.
Note: Das Bereinigen prüft auch auf Fehler im 3D-Volumenkörper.
Prüfen
Berichtet über den 3D-Volumenkörper.
