Note: En BricsCAD Lite, que no soporta sólidos 3D, el comando TOROIDE lanza el comando AI_TORUS.
Descripción
Crea un sólido 3D con forma de toro. Elija entre una combinación de opciones que incluye el centro y el radio o el diámetro tanto del toro completo como del cuerpo del toro.
Center
Radio del toro entero
Diámetro del toroide completo
Radio del cuerpo
Diámetro del cuerpo
Métodos para crear una arandela
Este comando tiene 1 método para empezar a crear un toro:
Centro de agujero de toroide
Comience a crear una arandela especificando su ancho y luego:
Ajuste el radio del toroide entero
Especifique el radio general del toro. El radio se mide desde el centro de todo el toro hasta el borde exterior del cuerpo (tubo) del toro.
Opción adicional: [Diámetro]
Establecer el radio del cuerpo del toroide
Especifique el radio del cuerpo (tubo) del toro.
Opciones del comando TOROIDE
Después de empezar a crear un toro, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
Diámetro (del toroide completo)
Especifica el diámetro de todo el toro. El diámetro es el doble de la distancia desde el centro de todo el toro hasta el borde exterior del cuerpo (tubo) del toro.
