VIEW [ビュー]
ビューが選択された状態で図面エクスプローラダイアログボックスが開きます。
アイコン:
エイリアス:DDVIEW、EXPVIEWS、V
ビューが選択された状態で図面エクスプローラダイアログボックスが開き、カレント図面のビューを表示および修正できます。
- 一般
- 名前
- 現在のビューの名前を設定します。
- UCS
- UCSを割り当てます。図面に保存されたUCSがない場合、ドロップリストには<None>が表示されます。EXPUCSとUCSコマンドを参照してください。
- 背景
- ビューの背景を設定します。BACKGROUNDコマンドを参照してください。
- クリップ表示
- クリップ表示を割り当てます。
- 画像のスナップショット
画層のカレントのオン/オフ設定をビューに割り当てるかどうかを切り替えます。
- はい:画層のカレントの表示状態を割り当て、次回このビューをカレントにしたときに、画層が自分でオンまたはオフになるようにします。
- いいえ:画層の現在のビジュアル状態を割り当てないので、次にこのビューを現在のものにしたときに、画層が勝手にオン/オフされることはありません。
- 表示スタイル
- 表示スタイルを設定します。VISUALSTYLESコマンドを参照してください。
- ビュー
- カメラ
- 表示パースモードのXYZ座標でビューのカメラ視点を指定します。
- 対象
- 表示パースモードのXYZ座標でビューの目標点を指定します。
- パース(透視投影)
パースビューを切り替えます:
- オン:ビューはビジュアルパースモードで表示されます。
- オフ:ビューはパラレルパースモードで表示されます。
パースビューの場合、図面にカメラのマークが表示されます。(CAMERAコマンドをご参照ください)
- レンズの長さ
- カメラのレンズ長を設定します。
- 回転角度
- 表示軸を中心にカメラを回転させます。
- 幅
- カレントの単位でビューの幅を指定します。
- 高さを指定
- カレントの単位でビューの高さを指定します。
- クリッピング
- 正面
- ターゲット点から正面クリッピング平面までの距離を設定します。
- 背面
- ターゲット点から背面クリッピング平面までの距離を設定します。
- クリッピング
- 平面の外側にある図形から削除するクリッピング平面を切り替えます。
コンテキストメニューオプション
- 新規
- 新しい名前付きのビューを作成します。
- 削除
- 名前付きビューを、警告無しで削除します。
- 名前変更
- ビューの名前を変更します。
- すべて選択
- すべてのビュー定義を選択します。
- 選択を反転
- 現在の選択を解除し、選択を反転させます。
- カレントに設定
- 選択したビューをカレントに設定します。
