ANSBRUCH-Befehl
Erzeugt einen unterbrochene Ansicht auf der Basis einer Zeichenansicht, die mit dem Befehl GRUNDANS in einem Papierbereich-Layout erzeugt wurde.
Symbol:
Note: Dieser Befehl funktioniert nur im Papierbereich.
Note: Dieser Befehl kann bei Befehlen transparent eingegeben werden ('ansbruch)
Methode
Wählen Sie die Zeichnungsansicht aus, aus der die unterbrochene Ansicht generiert werden soll, indem Sie in eine Zeichnungsansicht klicken. Wählen Sie den ersten und den zweiten Punkt aus, der die erste und die zweite Ebene der Schnitte angibt.
Die Standardrichtung des Symbols basiert auf der Größe des Ansichtsfensters:
- Vertikal, wenn das Ansichtsfenster breiter als hoch ist.
- Horizontal, wenn das Ansichtsfenster höher als breit ist.
Optionen im Befehl
- Typ
- Ermöglicht das Festlegen des unterbrochenen Symboltyps:
- Gerade
- Liniengeometrie. Unterstützt die Eigenschaft Lückenabstand.
- SPline
- Spline-Geometrie. Unterstützt den Spaltabstand, Breite und Höhe.
- Zickzack
- Spline-Geometrie. Unterstützt die Eigenschaften Lückenabstand, Breite und Höhe.
- Kleines Zickzack
- Unterstützt die Eigenschaften Lückenabstand, Breite, Höhe und Schritt.
- Aktuell
- Verwenden Sie den zuletzt verwendeten unterbrochenen Symboltyp.
- Vertikal
- Richtet das Symbol entlang der Y-Achse aus.
- Horizontal
- Richtet das Symbol entlang der X-Achse aus.
Griffe bearbeiten
Sie können Bruchsymbolgriffe bearbeiten.
Wählen Sie das Bruchsymbol und es werden 2 Griffe angezeigt:
- Steuert die Position der ersten Bruchebene im Modelbereich
- Steuert die Position der zweiten Bruchebene im Modelbereich
