ESTILOVISTADETALHE comando
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com Estilos de Vista de Detalhe selecionado.
Icone:
Descrição
Exibe a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a categoria Estilo de Vista de Detalhe selecionada para criar e modificar estilos de vista de detalhe.
Opções dentro do comando
- Identificador
- Define as propriedades do identificador do detalhe da vista.
- Estilo de texto
- Especifica o estilo de texto usado pelo texto do identificador.
- Cor
- Especifica a cor do identificador.
- Altura
- Especifica a altura do identificador.
- Posição
- Determina onde os identificadores estão localizados.
- Fora do limite
- Coloca o identificador fora do limite do detalhe. Nenhum símbolo é usado.
- Fora do limite com chamada
- Coloca o identificador fora do limite do detalhe, e desenha uma linha de chamada da vista-pai para o detalhe. Nenhum símbolo é usado.
- No limite
- Coloca o identificador no limite do detalhe.
- No limite com chamada
- Coloca o identificador no limite do detalhe, e desenha uma linha de chamada da vista-pai para o detalhe.
- Símbolo
- Define as propriedades do símbolo.
- Símbolo
- Especifica a aparência do símbolo.
- Cor
- Especifica a cor do símbolo.
- Tam
- Especifica o tamanho do símbolo.
- Limite
- Define as propriedades do limite da viewport do detalhe.
- Cor da linha
- Especifica a cor da linha de limite
- TipoLinha
- Especifica o tipo de linha do limite.
- EspLinha
- Especifica a espessura da linha de limite.
Opções do Menu de Contexto
- Novo
- Cria novos estilos de vistas de detalhe nomeadas.
- Excluir
- Apaga o estilo do detalhe de vista nomeada do desenho, sem aviso prévio.
- Renomear
- Renomeia o estilo do detalhe da vista.
- Selecionar Tudo
- Seleciona todas as definições de estilos de vista de detalhe.
- Inverter seleção
- Desseleciona a seleção atual, e vice-versa.
- Definir como atual
- Define o estilo de vista de detalhe selecionado, como sendo o atual.
