account
translation
Bricsys Help Center
VPSCALE command (Express Tools)
  • BricsCAD
    • Installation et licence
      • Installation de BricsCAD
        • Configuration système requise pour l'environnement
        • Télécharger BricsCAD
        • Aperçu des options d'installation
          • Installation interactive
          • Installation silencieuse (Windows uniquement)
        • Mode d'essai
        • Processus d'installation d'un paquet RPM Linux sur l'environnement de bureau KDE
      • Activation et licence BricsCAD
          • Niveaux de licence
          • Types de licence
          • Options de licence
        • Gestion des licences BricsCAD avec plusieurs comptes Bricsys
        • Essai : activation en ligne
        • Licence d'essai : activation hors ligne (manuelle)
        • Activating BricsCAD
          • Licence simple ou volume : activation en ligne
          • Licence simple ou volume : activation hors ligne (manuelle)
          • Utilisation d'une licence réseau sur un ordinateur client
          • Roam (check-out) a license
            • Itinérance d'une licence réseau sur un ordinateur client
            • Renvoyer une licence réseau itinérante au serveur
          • Paramètres du proxy sur un ordinateur client
          • Modification d'une licence BricsCAD
          • Désactiver ou révoquer une licence BricsCAD
          • Migration d'une licence simple ou en volume vers un autre ordinateur
        • Network License Manager
          • Serveur Licence réseau
          • Guide rapide sur l'utilisation d'une licence réseau
          • Configuration d'un serveur de licences réseau Windows
          • Configuration d'un serveur de licence Linux
          • Licence réseau: activation en ligne
          • Licence réseau : activation hors ligne (manuelle)
          • Administration du serveur de licences en réseau
          • Setup RLM login
          • Configurations avancées
          • Migration d'une licence réseau vers un autre serveur
          • Regroupement des licences
          • Rapport sur l'utilisation des licences réseau
    • Premiers pas avec BricsCAD
      • Lancement de BricsCAD
      • BricsCAD and AutoCAD® feature comparison
      • Explorer l'interface
        • La fenêtre de l'application BricsCAD
        • L'onglet Origine
        • Onglets de document
        • Choisir l'espace de travail
        • La zone de dessin
        • Contrôle de visualisation
        • Ligne de commande
        • La Barre d'état
        • Menus
        • Barres d'outils
        • Le ruban
        • Le Quad
        • Menu Quad
        • Paramètres détaillés pour le curseur Quad
        • Menus de clic droit
        • Mode écran propre
        • Raccourci clavier
        • Menu d'options
        • Infobulles de survol
      • Travailer en BricsCAD
        • Créer un dessin
        • Dessins Gabarit
        • Compatibilité du format de fichier de dessin dans BricsCAD
        • Paramètres de création d'entités
        • Comment dessiner avec précision
        • Exécution des commandes
        • Contrôle de la vue
        • Sélection d'entités
        • Utilisation du Manipulateur
        • Utilisation du panneau Structure
    • Boîtes de dialogue
      • Boîte de dialogue À propos de BricsCAD
      • Boîte de dialogue Ajouter un bloc à la bibliothèque
      • Boîte de dialogue Ajouter outil
      • Boîte de dialogue Ajouter un alias d'entité
      • Boîte de dialogue Add-in manager
      • Boîte de dialogue Ajouter un élément de menu
      • Boîte de dialogue Ajouter une table de style de tracé
      • Boîte de dialogue Ajouter filtre bouton Quad
      • Boîte de dialogue Ajouter échelle
      • Déviations depuis l'axe central autorisées
      • Boîte de dialogue Échelle de l'objet d'annotation
      • Arc AlignedText Workshop dialog box
      • Boîte de dialogue Réseau
      • Boîte de dialogue Attacher une référence externe
      • Boîte de dialogue Attacher sous-couche PDF
      • Attach Point Cloud dialog box
      • Boîte de dialogue Attacher image
      • Boîte de dialogue éditeur d'attributs
      • Boîte de dialogue Correspondance automatique
      • Boîte de dialogue Arrière-plan
      • Panneau BIM BCF - Boîte de dialogue de connexion personnalisée
      • Boîte de dialogue Info projet BIM
      • Boîte de dialogue Propriétés BIM.
      • Boîte de dialogue Editeur plans typés BIM
      • Boîte de dialogue Plans typés BIM
      • Boîte de dialogue BLADE - Environnement de développement avancé BricsCAD LISP
      • Boîte de dialogue Gestionnaire d'attributs de blocs.
      • Boîte de dialogue Définition de bloc
      • Boîte de dialogue Bloquer remplacer
      • Boîte de dialogue Bloc vers Xref
      • Boîte de dialogue Propriétés mécaniques
      • Boîte de dialogue Contour
      • Boîte de dialogue du gestionnaire de licences Bricsys
      • Boîte de dialogue Calculatrice
      • Boîte de dialogue Dictionnaires
      • Boîte de dialogue Changer Icône
      • Change Text Case dialog box
      • Change URL for entity dialog box
      • Boîte de dialogue Choisir le style de fenêtre
      • Boîte de dialogue Classer comme élément Bim
      • Color based Draw Order dialog box
      • Boîte de dialogue Filtre de colonne
      • Combiner Définitions de blocs dupliqués
      • Boîte de dialogue Info Communicator
      • Boîte de dialogue Comparer deux modèles
      • Boîte de dialogue Compositions
      • Configurer dialogue Paramètres
      • Boîte de dialogue Configuration de l'arborescence
      • Confirmez la suppression des éléments de cache sélectionnés
      • Copy To Layer
      • Boîte de dialogue Créer détail
      • Boîte de dialogue Créer nouveau dessin
      • Boîte de dialogue Créer nouveau jeu de feuilles
      • Boîte de dialogue Créer ou modifier définition de bloc
      • Créer ou restaurer un projet de Contrôle de version
      • Boîte de dialogue Créer une Section/ élévation
      • Boîte de dialogue Créer feuilles
      • Boîte de dialogue Style de tracé actuel
      • Boîte de dialogue Groupes de personnalisation
      • Boîte de dialogue Personnaliser
      • Boîte de dialogue Personnaliser (Palettes d'outils)
      • Boîte de dialogue Propriétés personnalisées
      • Boîte de dialogue Formats de papier personnalisés
      • Boîte de dialogue Modifier liaison de données
      • Boîte de dialogue Gestionnaire de liaison de données
      • Boîte de dialogue Liste des échelles par défaut
      • Boîte de dialogue Définir attribut
      • Boîte de dialogue Supprimer les entités dupliquées
      • Boîte de dialogue Signatures numériques
      • Boîte de dialogue Explorateur de dessin
      • Boîte de dialogue Options Explorateur de dessin
      • Boîte de dialogue propriétés dessin
      • Boîte de dialogue Vue de dessin prédéfinie
      • Boîte de dialogue Modifier attribut
      • Edit dimensioning dialog box
      • Boîte de dialogue Modifier un hyperlien
      • Edit Propulate Template dialog box
      • Boîte de dialogue Modifier filtre bouton Quad
      • Boîte de dialogue Gérer les routines
      • Boîte de dialogue Modifier liste d'échelles
      • Boîte de dialogue Groupement d'entités
      • Boîte de dialogue eTransmit
      • Export DimensionStyles dialog box
      • Boîte de dialogue Extraire attributs
      • Boîte de dialogue Champ
      • Boîte de dialogue Configurer filtres
      • Boîte de dialogue Chercher et remplacer
      • Boîte de dialogue Aplanirgeom
      • Formula column dialog box
      • Boîte de dialogue Position géographique.
      • Boîte de dialogue Tolérance géométrique
      • GIS Import dialog box
      • Boîte de dialogue Hachures et dégradés
      • Boîte de dialogue Édition de hachures
      • Boîte de dialogue Importer Civil 3D
      • Import DimensionStyles dialog box
      • Boîte de dialogue Importer les mises en page
      • Boîte de dialogue Importer Jeu de feuilles
      • Boîte de dialogue Insérer bloc
      • Boîte de dialogue Insérer objet
      • Boîte de dialogue Insérer Tableau
      • Interface settings dialog box
      • Label Style Editor dialog box
      • Boîte de dialogue Filtre de propriétés de calque
      • Boîte de dialogue Paramètres calque
      • Boîte de dialogue Traducteur de calque
      • Boîte de dialogue Gestionnaire de présentation
      • LAYOUTMERGE dialog box
      • LayWalk dialog box
      • Boîte de dialogue Liens
      • Boîte de dialogue Charger fichiers d'application
      • Boîte de dialogue Charger types de lignes
      • Boîte de dialogue Charger styles de multilignes
      • Boîte de dialogue Connexion
      • Boîte de dialogue Gérer les personnalisations
      • Gérer les formats de fichier de points
      • Boîte de dialogue Connexion carte
      • Boîte de dialogue Copier propriétés
      • Boîte de dialogue Animation de trajectoire
      • Boîte de dialogue Paramètres navigation
      • Boîte de dialogue Nouveau nom de calque
      • Boîte de dialogue Nouveau style de ligne de repère multiple
      • Boîte de dialogue Nouveau style de multiligne
      • Boîte de dialogue Nouvelle mise en page
      • Boîte de dialogue Nouvelle feuille
      • Boîte de dialogue Mise en page
      • Parametric Block Assist dialog box
      • Boîte de dialogue Collage spécial
      • Boîte de dialogue Matériaux physiques
      • Boîte de dialogue Bannière de tracé
      • Boîte de dialogue Éditeur de tables de style de tracé
      • Boîte de dialogue Éditeur de Configuration Tracé
      • Boîte de dialogue Gestionnaire de référence de nuage de points.
      • Prétraitement fichier(s) de données des nuages de points
      • Boîte de dialogue Imprimer
      • Boîte de dialogue Profilés
      • Boîte de dialogue Base de données de projet
      • Ouvre la boîte de dialogue informations proxy.
      • Boîte de dialogue Publier
      • Boîte de dialogue Paramètres Repère Rapide
      • Ouvre la boîte de dialogue Réassocier données d'entité.
      • REDIR Settings dialog box
      • Boîte de dialogue Édition de Référence
      • Boîte de dialogue Rendu
      • Replace URL text dialog box
      • Boîte de dialogue Exécuter une macro VBA BricsCAD.
      • Boîte de dialogue Enregistrer Définition de bloc
      • Boîte de dialogue Enregistrer détail
      • Boîte de dialogue Enregistrer espace de travail
      • Boîte de dialogue Sécurité
      • Boîte de dialogue Options de sécurité.
      • Boîte de dialogue Sélectionner la couleur
      • Boîte de dialogue Sélectionner un bloc flèche personnalisé
      • Boîte de dialogue Sélectionner un fichier Surface
      • Boîte de dialogue Paramètres.
      • Boîte de dialogue Définir point de vue
      • Boîte de dialogue Propriétés de la feuille
      • Show Entities with attached URLs dialog box
      • Boîte de dialogue Gestionnaire d'emplacements spatiaux
      • Boîte de dialogue Vérification orthographique
      • Boîte de dialogue Ouvrir fichier
      • Boîte de dialogue Enregistrer fichier
      • Boîte de dialogue Propriétés du sous-ensemble
      • Boîte de dialogue Style de symbole
      • System Variables dialog box
      • Boîte de dialogue Format de cellule de la table
      • Boîte de dialogue Balises
      • Template column dialog box
      • Boîte de dialogue Outil image
      • Boîte de dialogue Propriétés Outil
      • Boîte de dialogue Télécharger vers Bricsys 24/7
      • Boîte de dialogue Système de coordonnées utilisateur
      • Boîte de dialogue Gestionnaire de profils utilisateur
      • Boîte de dialogue Valider la signature numérique
      • Boîte de dialogue Gestionnaire VBA
      • View Detail dialog box
      • Boîte de dialogue Options d'affichage
      • Boîte de dialogue Réglages visuels
      • Weld Symbol dialog box
      • Boîte de dialogue Page de l'assistant
      • Boîte de dialogue Jeux de travail
      • Boîte de dialogue Écrire le bloc dans le fichier
      • XDATA Editor dialog box
    • Panneaux
      • Panneau Éditeur d'animation
      • Panneau Attachements
      • Panneau BIM BCF
      • Panneau Compositions BIM
      • Panneau Profilés BIM
      • Panneau Navigateur de projet BIM
      • Panneau Gestionnaire de nomenclatures
      • Panneau Bricsys 24/7
      • Panneau de commande
      • Civil Explorer panel
      • Panneau Ligne de commande
      • Panneau Comparer
      • Panneau Navigateur de contenu
      • Panneau Détails
      • Gestionnaire de récupération de dessins
      • Panneau Calques
      • Calques (ancienne version)
      • Panneau Bibliothèque
      • Panneau navigateur Mechanical
      • Mechanical Browser (ancienne version)
      • Paramètres et contraintes (ancienne version)
      • Gestionnaires de paramètres
      • Gestionnaire de nuages de points
      • Panneau propriétés
      • Panneau matériaux de rendu
      • Panneau rapport
      • Sheet Sets (legacy) panel
      • Gestionnaire de jeux de feuilles
      • Panneau Structure
      • Panneau Astuces
      • Panneau palettes d'outils
      • Panneau de contrôle de version
      • Panneau États de visibilité
    • Gestion des dessins
      • Créer un dessin
      • Utilisation de la boîte de dialogue Explorateur de dessins
      • Propriétés du dessin
      • Options de sécurité des dessins
      • Ouvrir et enregistrer des dessins
      • Obtenir des informations sur le dessin
      • Comparaison de dessins
      • Réparer un dessin
      • Projets
      • Dictionnaire des types de fichiers
    • Dessiner avec précision
      • Mode orthogonal
      • Paramètres de l'unité
      • Système de coordonnées de référence
      • Contraintes 2D
      • Utilisation des contraintes dimensionnelles
      • Utilisation de contraintes géométriques
      • Cotes dynamiques
      • Distance la plus proche
      • Saisie de coordonnées
      • Accrochage et grille.
      • Grille accrochage adaptatif
      • Pousser
      • Accrochages d'entité 2D
      • Accrochages d'entités 3D
      • Suivi polaire
      • Trace d'accrochage d'entité
      • Système de coordonnées utilisateur
      • SCU dynamique
      • Mesure
      • Workflow pour commandes OPTIMISER, EPURER et SIMPLIFIER
      • Aperçu des accrochages d'entités
        • Accrochage d'entité intersection apparente
        • Accrochage d'entité Centre
        • Accrochage entité Centre Face 3D.
        • Accrochage d'entité Point d'Extrémité
        • Accrochage d'entité Extension
        • Accrochage d'entité Centre Géométrique
        • Accrochage d'entité point d'Insertion
        • Accrochage à l'entité Intersection
        • Accrochage d'entité Intersection 3D
        • Accrochage entité Nœud 3D
        • Accrochage d'entité Milieu
        • Accrochage d'entité Milieu 3D
        • Accrochage d'entité le plus Proche
        • Accrochage d'entité le plus Proche 3D
        • Accrochage d'entité Nodal
        • Accrochage d'entité Parallèle
        • Accrochage d'entité Perpendiculaire
        • Accrochage d'entité Perpendiculaire 3D
        • Accrochage d'entité Quadrant
        • Accrochage d'entité Tangente
        • Accrochage d'entité Sommet 3D
    • Visualisation de votre dessin
      • Vue d'ensemble des commandes
      • Utilitaires de calque
      • Cacher et isoler des entités
      • Redessiner et régénérer un dessin
      • Panoramique
      • Zoom
      • Afficher la manipulation à l'aide de la souris et du clavier
      • Rotation vue
      • Contrôle Visualisation
      • État calque
      • Vue nommée
      • Styles visuels
      • Espace modèle et espace papier
      • Fenêtres de l'espace modèle
      • Fenêtres de l'espace papier
      • Création de fenêtres de l'espace papier
      • Modification des fenêtres de l'espace papier
      • Présentations
      • Générer des vues de dessin
    • Dessin 2D
      • Création d'entités
      • Travailler avec des calques
      • Type de ligne entité
      • Couleur de l'entité
      • Épaisseur de ligne
      • Mode de remplissage
      • Transparence
      • Modification des propriétés de l'entité
      • Dessiner des entités linéaires
      • Dessiner des lignes
      • Dessiner des demi-droite
      • Dessiner des lignes infinies
      • Dessiner des polylignes
      • Dessiner des multilignes
      • Dessiner des splines
      • Dessiner des croquis à main levée
      • Dessiner des cercles
      • Dessiner des arcs
      • Dessiner des ellipses
      • Dessiner des rectangles
      • Dessiner des polygones
      • Dessiner des traces.
      • Dessiner des anneaux
      • Dessiner des solides
      • Dessiner des nuages de révision.
      • Dessiner des points
      • Dessiner des wipeouts
      • Dessiner des hélices
      • Dessiner des polylignes 3D
      • Créer des régions.
      • Création de hachures et de remplissages dégradés
      • Modification de hachures et de remplissages dégradés
      • Hatch and gradient system variables
    • Modélisation 3D
      • Aperçu de la modélisation directe
      • Naviguer en 3D
      • Commandes de modélisation directe
      • Opérations de modélisation directe
      • Reconnaissance Intention de conception
      • Travailler avec des sections
      • Création de solides à l'aide de la commande EXTRUSION
    • Outils civils
      • TIN Simplify
      • TIN Densify
      • Crée une surface irrégulière triangulée (TIN)
      • Modification de la surface TIN
      • Modélisation de surface TIN
      • Analyse des surfaces TIN
      • Travailler avec des terrassements
      • Créer un nouvel alignement
      • Modifier un alignement
      • Modélisation d’un couloir
      • Utilisation des points Civil
      • Comprendre Symboles et Étiquettes de points Civil
      • Utilisation des symboles et des étiquettes
      • Comprendre le leader des points Civil
      • Création d'attributs définis par l'utilisateur pour les points civils
      • Crée un élément de gabarit de couloir.
    • Modélisation paramétrique
      • Opérations et fonctions dans les expressions
      • Contraintes 3D
      • Suppression de fonction
      • Travailler avec des tables de conception
    • Nuage de points
      • Utilisation des nuages de points
      • HSPC (Hexagon Smart Point Cloud)
    • Blocs, attributs, références externes et composants
      • Création de blocs
      • Utilisation de Blocifier
      • Modification des blocs
      • Insérer bloc
      • Décomposition de blocs
      • Blocs paramétriques 2D
      • Flux de travail insertion guidée
      • Blocs dynamiques
      • Définir attribut
      • Utilisation des attributs
      • Éditer définition d'attribut
      • Éditer les attributs de bloc
      • Insertion de blocs avec des attributs
      • Extraction d'informations sur les attributs
      • Gestion des Xréfs
      • Attacher une référence externe.
      • Utilisation de références externes
      • Modification des blocs et des références externes
      • Travailler avec des groupes
      • Travailler avec des sous-couches
      • Composants et inserts de composants
    • Gestion des images et des fichiers PDF
      • Utilitaires d'images
      • Gestion des fichiers PDF
    • Annoter
      • Cotes
        • Aperçu des outils de cotation
        • Cotes associatives
        • Paramètres de cotation
        • Travailler avec des styles de cotation.
        • Utilisation des outils de style de cotation
        • Crée une cote linéaire.
        • Créer des cotes angulaires
        • Création de cotes diamétrales et radiales
        • Lignes de centre et marques de centre
        • Crée une cote ordonnée.
        • Modification des cotes
        • Création de lignes de repère et annotations
        • Créer des ligne de repère multiple
        • Ajout de tolérances géométriques
      • Textes
        • Variables système Texte
        • Travailler avec des styles de texte.
        • Création de texte
        • Éditer texte
        • Décomposer le texte
        • Recherche et remplacement de texte
        • Vérification orthographique
        • Utilisation des champs
        • Travailler avec des tableaux
      • Entités annotatives
        • Échelles d'annotation
        • Texte annotatif
        • Blocs annotatifs
        • Cotes annotatives
        • Repères annotatifs
    • Personnalisation
      • Options de démarrage
      • Fichiers utilisateur BricsCAD
      • Chargement et déchargement des fichiers CUI
      • Créer nouveau fichier CUI partiel
      • Gestion des boîtes à outils
      • Création de barres d'outils
      • Création de menus
      • Création de menus contextuels
      • Création de raccourcis clavier
      • Personnalisation du Quad
      • Création de filtres Quad personnalisés
      • Ajout d'outils aux contrôles d'interface utilisateur
      • Personnalisation du ruban
      • Travailler avec les palettes d'outils
      • Alias de commandes
      • Profils utilisateur
      • Espaces de travail
      • Tablette de numérisation
      • Lisp
    • Modification d'entités
      • Vue d'ensemble des commandes de modification
      • Paramètres de modification des entités
      • Apparier propriétés
      • Édition par poignées
      • Méthodes de sélection
      • Sélection Rapide
      • Ordre de tracé
      • Le manipulateur
      • Déplacer les entités.
      • Rotation d'entités
      • Mettre en miroir des entités
      • Alignement des entités
      • Changer des entités
      • Copier les entités
      • Réalisation de copies parallèles
      • Réseaux d'entités
      • Prolonger des entités
      • Ajuster les entités.
      • Allonger des entités
      • Paramètres de sélection et poignées
      • Étirer des entités
      • Mise à l'échelle des entités
      • Coupure d'entités
      • Joindre des entités
      • Chanfreiner des entités
      • Raccorder des entités
      • Modifier les polylignes
      • Décomposer les entités.
      • Mesurer des entités
      • Diviser des entités
    • Impression et tracé
      • Procédure générale d'impression
      • Configuration traceur
      • Tables de styles de tracé
      • Le gestionnaire de styles de tracé
      • Tracé par lots
    • Rendu
      • Utilisation de TwinMotion
      • Intégration de l'environnement
      • Rendu : vue d’ensemble
      • Préférences de rendu
      • Outils de rendu
      • Matériaux de rendu
      • Lumières
      • Création d’une image rendue
    • Feedback utilisateur
      • BricsCAD Usage Data Program
      • AI Assist
    • Express tools
      • Express tools command overview
  • BricsCAD BIM
    • Pour commencer
      • Création d'un modèle BIM
      • Curseur Quad
      • Visualiser les entités
      • Niveau de détail
    • Techniques de modélisation
      • BIM solide linéaire
      • Création de fenêtre BIM
      • Utilisation du panneau Bibliothèque
      • Connecter des solides
      • Création d'une fenêtre personnalisée
      • Création de toits
      • Création de dalles
      • Création de murs
      • Mur-rideau
      • DmAppuyerTirer
      • Modification des grilles
      • Insertion et modification de fenêtres et de portes
      • Modélisation de masse avec QuickBuilding
      • Modélisation MEP
      • Point de connexion flux MEP
      • Décalage
      • Scinder des solides
      • Outil Escalier
      • Acier de construction
      • Utilisation de BIM Quickdraw
      • Utilisation glisser
      • Utiliser paramétrer
      • Utilisation des paramètres et des contraintes
    • Données du bâtiment
      • Modèle analytique
      • Données BIM AutoComplete
      • Attacher composition
      • Classifier BIM
      • Compositions BIM
      • Structure des données BIM
      • BIM Édition des plis
      • Info projet BIM
      • Utilisation de scripts Python
      • Codes de Classification
      • Créer et modifier des espaces BIM
      • Propriétés personnalisées
      • Personnalisation des quantités BIM
      • Définir la direction portante d'une dalle
      • Matériaux physiques
      • Using the Project Browser
      • Emplacements géographiques
      • Navigateur de structure
    • Assistance à la conception
      • Utilisation de Bimifier
      • Utilisation de la propagation
      • Propager planaire
      • Propager linéaire
      • Propager motif
      • Propager arêtes
      • Propager coin
      • Paramétrer les détails
      • Using the Details panel
      • Intégration Rhino/Grasshopper
      • Vérification d'interférences
      • The Story Bar
    • Collaboration au projet
      • Panneau BIM collaboration format (BCF)
      • Utilisation du panneau Bricsys 24/7
      • Importation et exportation IFC dans BricsCAD
      • Importer des familles Autodesk® Revit® dans BricsCAD
      • Utilisation de Xrefs
    • Documentation de conception
      • Annotations en 3D
      • Balises BIM
      • Coupes BIM
      • Définir une coupe détaillée
      • Définir le plan du plafond réfléchi
      • Remplissage d’élévation
      • Gabarits pour les dessins générés
      • Génération de dessins
      • Modification des dessins générés
      • Élévations intérieures
      • Balise Altitude
      • Planifications
      • Modification des fichiers (.dxd) de définition d'extraction de données
      • Détail avec BimPatch
      • Travailler avec des nuages de points dans BIM
      • Travailler avec des plans typés
  • BricsCAD Mechanical
    • Pour commencer
      • Espace de travail mécanique
      • 3D comparaison
    • Conception de pièces
      • Fonction filetage
      • Méthodes de conception de pièces
      • Esquisse
      • Modélisation solide
      • Modélisation surfacique
      • Modélisation surfacique de forme libre
    • Conception d'assemblage
      • Conception d'assemblage bottom-up et top-down
      • Commandes et outils de conception d'assemblage
      • Propriétés Composant
      • Propriétés personnalisées de composante mécaniques
      • Comment créer une pièce standard personnalisée
      • Propriétés de masse d'assemblage
      • Composants mécaniques standard
      • Tuyauterie dans la conception d’assemblage
      • Réseaux de composants
      • Propriétés réseau
      • Représentations éclatées
      • Gestionnaire de nomenclatures
      • Nomenclature
        • Bill of Materials types
        • Counting mode and maximal level
        • BOM columns
        • Filter a BOM table
        • Selection set
        • Sort a BOM table
        • Thumbnails
        • Evaluated columns
        • Column units
        • Footer
        • Gabarits
        • BOM status
        • Fixed corners
      • Animations 3D à plusieurs paramètres
      • Blocs mécaniques, XRefs et solides 3D
    • Tôlerie
      • Méthodes de conception Sheet Metal
      • Commandes et barres d'outils en tôlerie
      • Fonction forme tôlerie
      • Caractéristiques Couleurs
      • Navigateur mécanique pour la tôlerie
      • Propriétés globales et caractéristiques de la tôle
      • Facteur K
      • Table de pliage
      • Paramètres de tôlerie
      • Création de brides
      • Modification des brides
      • Utilisation des plis et des jonctions
      • Travailler avec des bords rabattu
      • Travailler avec des onglets
      • Utilisation des onglets en T et des jonctions en T
      • Utilisation des biseaux
      • Création et fractionnement des plis de transition
      • Fonctions de dégagement de plis et de dégagement d'angle
      • Voir Utilisation des fonctionnalités de forme et de perle.
      • Utilisation des entités de trou
      • Conversion en tôle et réparation
      • Dépliage de pièces de tôlerie et exportation vers CFAO
      • Représentations associatives dépliées de solides 3D
      • Fonctionnalités intelligentes
      • Vues de dessin
      • Annotations de dessin
  • Communicator pour BricsCAD
    • BricsCAD Communicator - Mise en route
    • Paramètres BricsCAD Communicator
    • Compatibilité entre Communicator et BricsCAD
    • BricsCAD Communicator - Formats de fichiers d’exportation pris en charge
  • BricsCAD Shape
    • Introduction à BricsCAD Shape
    • Interface utilisateur de BricsCAD Shape
    • Concepts de base de modélisation dans BricsCAD Shape
    • Navigation dans BricsCAD Shape
    • Composants dans BricsCAD Shape
    • Matériaux dans BricsCAD Shape
    • Calques dans BricsCAD Shape
    • Travailler avec des profilés en acier
    • Visualisation dans BricsCAD Shape
    • Création de murs dans BricsCAD Shape
    • Dessin Rapide dans BricsCAD Shape
    • Création de fenêtres et de portes dans BricsCAD Shape
    • Création de toiture dans BricsCAD Shape
  • Référence des commandes
      • +PANNEAUSTRUCTURE (commande)
      • ? (commande)
    • 2
      • INTERPLAN (commande)
    • 3
      • 3D (commande)
      • 3DARRAY (commande)
      • 3DCOMPARER (commande)
      • 3DCONVERT (commande)
      • DWF3D (commande)
      • 3DFACE (commande)
      • 3DINTERSECTION (commande)
      • 3DMAILLE (commande)
      • 3DACCROBJ (commande)
      • -3DACCROBJ (commande)
      • 3DPOLY (commande)
    • A
      • APROPOS (commande)
      • ACETUCS-BACK command (Express Tools)
      • ACETUCS-BOTTOM command (Express Tools)
      • ACETUCS-FRONT command (Express Tools)
      • ACETUCS-LEFT command (Express Tools)
      • ACETUCS-RIGHT command (Express Tools)
      • ACETUCS-TOP command (Express Tools)
      • CHARGACIS (commande)
      • SAUVEACIS (commande)
      • ACTIVERVUECOUPE (commande)
      • ACTIVATESTORY command
      • ADDINMAN (commande)
      • AJOUTSELECTION (commande)
      • ADDSURFACELABELS command
      • AI_BOX (commande)
      • AI_CONE (commande)
      • AI_CIRCTAN (commande)
      • AI_CYLINDER (commande)
      • AI_DESELECT (commande) (Express Tools)
      • AI_DIM_TEXTABOVE command (Express Tools)
      • AI_DIM_TEXTCENTER command (Express Tools)
      • AI_DIM_TEXTHOME (commande) (Express Tools)
      • AI_DISH (commande)
      • AI_DOME (commande)
      • AI_DRAWORDER command (Express Tools)
      • AI_EDGESURF (commande)
      • AI_FMS command (Express Tools)
      • AI_MOLC command (Express Tools)
      • AI_MSPACE command (Express Tools)
      • AI_PROPCHK command (Express Tools)
      • AI_PSPACE command (Express Tools)
      • AI_PYRAMID (commande)
      • AI_REVSURF (commande)
      • AI_RULESURF (commande)
      • AI_SELALL command (Express Tools)
      • AI_SPHERE (commande)
      • AI_TABSURF (commande)
      • AI_TILEMODE1 command (Express Tools)
      • AI_TORUS (commande)
      • AI_WEDGE (commande)
      • AILIGNEREPMULTAJOUTER (commande)
      • AILIGNEREPMULTSUPPR (commande)
      • AIDIMFLIPARROW (commande)
      • AIDIMPREC (commande)
      • AIDIMSTYLE (commande)
      • ALIGN (commande)
      • ALIASEDIT (commande) (Express Tools)
      • ALIGNEMENT (commande)
      • ALIGNEMENT3D (commande)
      • Commande ALIGNMENTCURVES
      • EDITALIGNEMENT (commande)
      • ALIGNEMENTENTREELEMENT (commande)
      • ALIGNEMENTDEPUISELEMENT (commande)
      • ALIGNEMENTLIGNE (commande)
      • ALIGNEMENTVUE (commande)
      • ALIGNEMENTVERTICAL (commande)
      • ALIGNSPACE (commande)
      • AMDATUMID (commande)
      • Commande AMEDGESYM
      • AMFCFRAME command
      • AMNOTE (commande)
      • AMPOWERDIM_ALI command
      • AMPOWERDIM_ANG command
      • AMPOWERDIM_DIA command
      • AMPOWERDIM_HOR (commande)
      • AMPOWERDIM_RAD command
      • AMPOWERDIM_ROT command
      • AMPOWERDIM_VER command
      • AMPOWEREDIT command
      • AMSETUPDWG (commande)
      • AMSIMPLEWELD (commande)
      • AMSURFSYM (commande)
      • AMWELDSYM (commande)
      • ANIMATIONEDITOUFERMER (commande)
      • ANIMATIONEDITOUOUVRIR (commande)
      • ANIMATIONEDITEURLECTURE (commande)
      • ANIMATIONEDITEURENREGIST (commande)
      • ANIMTRAJECT (commande)
      • REDEFANNOT (commande)
      • MAJANNOT (commande)
      • APPARENT (commande)
      • APPLOAD (commande)
      • ARC (commande)
      • ARCTEXT command (Express Tools)
      • AIRE (commande)
      • ARRANGER (commande)
      • RESEAU (commande)
      • -RESEAU (commande)
      • RESEAUCLASSIQUE (commande)
      • FERMERRESEAU (commande)
      • -FERMERRESEAU (commande)
      • ARRAYDETECT (commande)
      • MODIFIERRESEAU (commande)
      • MODIFIERRESEAUEXT (commande)
      • TRAJECTOIRERESEAU (commande)
      • RESEAUPOLAIRE (commande)
      • RESEAURECT (commande)
      • FERMERPANNEAUATTACH (commande)
      • OUVRIRPANNEAUATTACH (commande)
      • ATTDEF (commande)
      • -ATTDEF (commande)
      • ATTECRAN (commande)
      • ATTEDIT (commande)
      • ATTEXT (commande)
      • -ATTEXTR (commande)
      • ATTIN command (Express Tools)
      • ATTIPEDIT command (Express Tools)
      • ATTOUT command (Express Tools)
      • ATTREDEF (commande)
      • ATTSYNC (commande)
      • CONTROLE (commande)
      • COMPLETERAUTO (commande)
      • CONTRAINTEAUTO (commande)
    • B
      • ARRIERE-PLAN (commande)
      • BASE (commande)
      • GESTATTB (commande)
      • FERMERBLOC (commande)
      • BCOUNT command (Express Tools)
      • MODIFBLOC (commande)
      • -MODIFBLOC (commande)
      • BEXTEND (commande) (Express Tools)
      • FHACH (commande)
      • -FHACH (commande)
      • BIMAJOUTEXCENTRICITE (commande)
      • BIMALIGNBLOCSCOUPE (commande)
      • BIMMODELEANALYTIQUE (commande)
      • BIMAPPLIQUERPROFIL (commande)
      • BIMATTACHERCOMPOSITION (commande)
      • BIMATTACHEREMPGEO (commande)
      • BIMCORRESPAUTO (commande)
      • BIMCLASSER (commande)
      • BIMCOPIER (commande)
      • BIMCREERDETAIL (commande)
      • BIMMURRIDEAU (commande)
      • BIMDECOMPOSER (commande)
      • BIMCOTATION (commande)
      • BIMEXTEND (commande)
      • BIMBASCULER (commande)
      • BIMCONNECTFLUX (commande)
      • BIMGRILLE (commande)
      • BIMIFIER (commande)
      • -BIMINSERER (commande)
      • BIMINSERER (commande)
      • BIMINVERTSPACES (commande)
      • BIMSOLIDELINEAIRE (commande)
      • BIMLISTE (commande)
      • BIMMULTISELECT (commande)
      • BIMPARAMETRERDETAIL (commande)
      • BIMPATCH (commande)
      • BIMPROFILS (commande)
      • BIMINFOPROJET (commande)
      • BIMPROPAGER (commande)
      • BIMPROPAGERCOIN (commande)
      • BIMPROPAGERARETES (commande)
      • BIMPROPAGATEFROMFILE (commande)
      • -BIMPROPAGATEFROMFILE (commande)
      • BIMPROPAGERLINEAIRE (Commande)
      • BIMPROPAGERMOTIF (commande)
      • BIMPROPAGERPLANAIRE (commande)
      • BIMPROPRIETES (commande)
      • BIMPYTHON (commande)
      • BIMBATIMENTRAP (commande)
      • BIMDESSINRAP (commande)
      • BIMQUICKWALL command
      • BIMREASSOCIATE (commande)
      • BIMRECALCULAXES (commande)
      • BIMPIECE (commande)
      • BIMCOUPE (commande)
      • BIMOUVRIRCOUPE (commande)
      • BIMMAJCOUPE (commande)
      • BIMDEFSENSCHARGE (commande)
      • BIMDEFINIRFACEREF (commande)
      • BIMSLICEWALL command
      • BIMESPACE (commande)
      • BIMEMPLACEMENTGEOGR (commande)
      • BIMSCINDER (commande)
      • BIMESCALIER (commande)
      • BIMETIRER (commande)
      • BIMCONNECTSTRUCTUREL (commande)
      • BIMTAG (commande)
      • BIMTRIM command
      • BIMMAJESPACE (commande)
      • BIMMAJEPAISSEUR (commande)
      • BIMWALL command
      • BIMCREERFENETRE (commande)
      • -BIMCREERFENETRE (commande)
      • BIMFENETREMAJ (commande)
      • BLADE (commande)
      • BLCOMPOSITIONS (commande)
      • MARQUES (commande)
      • BLMATERIAUX (commande)
      • BLOC (commande)
      • -BLOC (commande)
      • BLOCK? command (Express Tools)
      • ICONBLOC (commande)
      • BLOCIFIER (commande)
      • BLOCKREPLACE (commande)
      • -BLOCKREPLACE (commande)
      • -BLOCKTOXREF (commande)
      • BMANIMATE command
      • BMBULLE (commande)
      • BMNOMENC (commande)
      • BMEDITNOMENC (commande)
      • -BMBOMEXPORT (commande)
      • Commande BMBOMEXPORT
      • BMFERMERPANNOMENC (commande)
      • BMOUVRIRPANNOMENC (commande)
      • Commande BMBOMTEMPLATEEDIT
      • BMCONNECTER (commande)
      • BMCONVERTIR (commande)
      • BMCREERCOMPOSANT (commande)
      • -BMCREERCOMPOSANT (commande)
      • BMDEPENDANCES (commande)
      • BMDISSOUDRE (commande)
      • BMECLATER (commande)
      • BMDEPLACECLATER (commande)
      • BMDECOMPMODIFETAPE (commande)
      • BMEXTERNALISER (commande)
      • BMFORME (commande)
      • BIMGENERATE2DSTAIR (commande)
      • BMHARDWARE (commande)
      • -BMHARDWARE (commande)
      • BMCACHER (commande)
      • BMINSERER (commande)
      • -BMINSERER (commande)
      • BMLIER (commande)
      • BMLOCALISER (commande)
      • BMMASSEPROP (commande)
      • BMMECA (commande)
      • BMNOUVEAU (commande)
      • BMOUVRIR (commande)
      • BMOUVRIRCOPIE (commande)
      • -BMPARAMETRES (commande)
      • BMPROPRIETES (commande)
      • SAUVEBMP (commande)
      • BMRECUPERER (commande)
      • BMREMPLACER (commande)
      • BSCALE (commande) (Express Tools)
      • BMEXPLODECONFIG command
      • BMAFFICHER (commande)
      • BMLIGNESFUITE (commande)
      • BMDISSOCIER (commande)
      • BMUNMECH (commande)
      • BMMAJ (commande)
      • BMVSTYLE (commande)
      • BMWELDANNOTATE (commande)
      • BMWELDING (commande)
      • BMXCONVERT (commande)
      • CONTOUR (commande)
      • -CONTOUR (commande)
      • BOITE (commande)
      • COUPURE (commande)
      • BREAKLINE (commande) (Express Tools)
      • NAVIGATEUR (commande)
      • ENREGBLOCSOUS (commande)
      • BTRIM command (Express Tools)
      • BURST (commande) (Express Tools)
    • C
      • CAL (commande)
      • LEGENDE (commande)
      • CAMERA (commande)
      • CDORDER command (Express Tools)
      • -CDORDER command (Express Tools)
      • CENTRE (commande)
      • CENTREDISSOCIER (commande)
      • TRAITAXE (commande)
      • MARQUECENTRE (commande)
      • CENTREREASSOCIER (commande)
      • CENTREREINIT (commande)
      • CHANFREIN (commande)
      • CHANGER (commande)
      • CHECKFORUPDATES command
      • VERIFNORMES (commande)
      • CHPROP (commande)
      • CHANGESPACE (commande)
      • CHURLS command (Express Tools)
      • CERCLE (commande)
      • IMPORTCIVIL3D (commande)
      • CIVILEXPORTDWG (commande)
      • CIVILEXPLORERCLOSE command
      • CIVILEXPLOREROPEN command
      • -CIVILPOINT (commande)
      • CIVILPOINT (commande)
      • CIVILATTRIBUTSPOINT (commande)
      • CIVILGROUPEPOINTS (commande)
      • CIVILEDITGROUPEPOINTS (commande)
      • NETECRANINACTIF (commande)
      • NETECRANACTIF (commande)
      • CLEANUNUSEDVARIABLES (commande)
      • AFFICHERDELIM (commande)
      • CLIPIT (commande) (Express Tools)
      • FERMER (commande)
      • COULEUR (commande)
      • -COULEUR (commande)
      • LIGNECOMMANDE (commande)
      • CACHERLIGNECOMMANDE (commande)
      • COMMANDES (commande)
      • INFOCOMMUNICATOR (commande)
      • CONE (commande)
      • CONNECT (commande)
      • BARRECONTRAINTE (commande)
      • FERMERNAVCONTENU (commande)
      • OUVRIRNAVCONTENU (commande)
      • CONVERTCTB (commande)
      • CONVERTPOLY (commande)
      • CONVERSTYLEST (commande)
      • CONVENMAILLAGE (commande)
      • CONVENSOLIDE (commande)
      • CONVENSURFACE (commande)
      • COPIER (commande)
      • COPIERBASE (commande)
      • COPIERPRESS (commande)
      • COPIERDENTITE (commande)
      • COPIERGUIDE (commande)
      • COPIERGUIDE3D (commande)
      • COPIERHIST (commande)
      • COPYM command (Express Tools)
      • Commande COPIERVERSCALQUE
      • -COPYTOLAYER command (Express Tools)
      • COULOIR (commande)
      • MODIFCOULOIR (commande)
      • EXTRAIRECOULOIR (commande)
      • GABARITCOULOIR (commande)
      • ELEMGABARITCOULOIR (commande)
      • EDITELEMENTMODELECOULOIR (commande)
      • CMISENPAGE (commande)
      • CREATEBIMPROJECT (commande)
      • CREERBLOCBIBLIO (commande)
      • -CREERBLOCBIBLIO (commande)
      • CREERVIGNETTE (commande)
      • CHARGUIPERSO (commande)
      • DECHARGIUPERSO (commande)
      • PERSONNALISER (commande)
      • COUPERPRESS (commande)
      • CYLINDRE (commande)
    • D
      • EXTRACTDONNEES (commande)
      • -EXTRACTDONNEES (commande)
      • LIAISONDONNEES (commande)
      • MAJLIAISONDONNEES (commande)
      • DATASMITHCONNEXION (commande)
      • DATASMITHEXPORT (commande)
      • DATASMITHSYNC (commande)
      • DATE command (Express Tools)
      • LISTEBD (commande)
      • DCALIGNE (commande)
      • DCANGULAIRE (commande)
      • DCCONVERT (commande)
      • DCDIAMETRE (commande)
      • DCAFFICHAGE (commande)
      • DCHORIZONTAL (commande)
      • DCLINEAIRE (commande)
      • DCRAYON (commande)
      • DCVERTICAL (commande)
      • DDATTE (commande)
      • DDEDIT (commande)
      • DDEMODES (commande)
      • DDFILTRE (commande)
      • DDGRIPS (commande)
      • DDPTYPE (commande)
      • DDSELECT (commande)
      • DDSELVAR (commande)
      • DDACCRTRACE (commande)
      • DDVPOINT (commande)
      • DEACTIVATESTORY command
      • LISTECHELLEDEFAUT (commande)
      • DELAI (commande)
      • SUPPRCONTRAINTE (commande)
      • DELEDATA (commande)
      • DEPARAMETRIZE command
      • TABLECONCEPTION (commande)
      • -MODIFTABLECONCEPTION (commande)
      • FERMERPANNEAUDETAILS (commande)
      • OUVRIRPANNEAUDETAILS (commande)
      • EXPORTDGN (commande)
      • -EXPORTDGN (commande)
      • IMPORTDGN (commande)
      • OPTIONSIMPORTDGN (commande)
      • SIGNATURENUMERIQUE (commande)
      • COT (commande)
      • COT1 (commande)
      • COTALI (commande)
      • COTANG (commande)
      • ARCCOTE (commande)
      • COTLIGN (commande)
      • COUPURECOTE (commande)
      • COTCEN (commande)
      • CONTRAINTECOTE (commande)
      • COTCONT (commande)
      • COTDIA (commande)
      • COTDISSOCIER (commande)
      • COTEDIT (commande)
      • DIMEX (commande) (Express Tools)
      • DIMIM command (Express Tools)
      • COTREP (commande)
      • COTLIN (commande)
      • DIMMARKOVERRIDES command
      • COTORD (commande)
      • COTREDEF (commande)
      • COTRAYON (commande)
      • DIMREASSOC command (Express Tools)
      • COTREASSOCIER (commande)
      • DIMREGEN (commande)
      • DIMSPACE command
      • COTSTYLE (commande)
      • -COTSTYLE (commande)
      • PARAMCOTSTYLE (commande)
      • COTTEDIT (commande)
      • CUVETTE (commande)
      • DISTANCE (commande)
      • SOURCEDISTANTE (commande)
      • DIVISER (commande)
      • DMANGLE3D (commande)
      • DMAUDIT (commande)
      • DMTOUTAUDITER (commande)
      • DMCHANFREIN (commande)
      • DMCOINCIDENT3D (commande)
      • DMCONCENTRIC3D (commande)
      • DMCONTRAINTE3D (commande)
      • DMCOPIERFACES (commande)
      • DMDEFORMCOURBE (commande)
      • DMDEFORMDEPL (commande)
      • DMDEFORMPOINT (commande)
      • DMSUPPRIMER (commande)
      • DMDISTANCE3D (commande)
      • DMEXTRUSION (commande)
      • DMRACCORD (commande)
      • DMFIXE3D (commande)
      • DMGROUPE (commande)
      • DMDEPLACER (commande)
      • DMPARALLELE3D (commande)
      • DMPATH3D (commande)
      • DMPERPENDICULAIRE3D (commande)
      • DMAPPUYERTIRER (commande)
      • DMRAYON3D (commande)
      • DMREPARER (commande)
      • DMREVOLUTION (commande)
      • DMJEURIGIDE3D (commande)
      • DMROTATION (commande)
      • DMSELECT (commande)
      • DMSELARETES (commande)
      • DMSIMPLIFIER (commande)
      • DMTOUTSIMPLIFIER (commande)
      • DMCOUDRE (commande)
      • DMTANGENTE3D (commande)
      • DMEPAISSIR (commande)
      • DMTHREAD (commande)
      • DMTORSION (commande)
      • DMMISAJOUR (commande)
      • DOME (commande)
      • ANNEAU (commande)
      • GLISSER (commande)
      • EVOLDYN (commande)
      • DRAWINGRECOVERY (commande)
      • MASQUERRECUPDESSIN (commande)
      • ORDRETRACE (commande)
      • TRIPARCALQUE (commande)
      • PARAMDES (commande)
      • TXTDYN (commande)
      • DUMPSTATE (commande)
      • VUEDYN (commande)
      • DWFOUT (commande)
      • PAGECODEDWG (commande)
      • DWGCOMPARER (commande)
      • DWGCOMPARECLOSE (commande)
      • DWGCOMPAREOPEN (commande)
      • -DWGHEALTH command
      • ETATDWG (commande)
      • PROPDESS (commande)
      • CHARGDXF (commande)
      • SAUVEDXF (commande)
    • E
      • EATTEDIT (Commande)
      • SURFGAU (commande)
      • EDITDENTITE (commande)
      • ELEV (commande)
      • ELLIPSE (commande)
      • ACTIVERVUESASSOC (commande)
      • FINCOMPARER (commande)
      • EXTREMITE (commande)
      • EFFACER (commande)
      • ETRANSMIT (commande)
      • -ETRANSMIT (commande)
      • EXC command (Express Tools)
      • EXCP (commande) (Express Tools)
      • Commande OUTILEXECUTE
      • EXF (commande) (Express Tools)
      • EXOFFSET (commande) (Express Tools)
      • EXP command (Express Tools)
      • EXPLAN command (Express Tools)
      • EXPBLOCS (commande)
      • EXPDOSSIERS (commande)
      • EXPIMAGES (commande)
      • EXPCALQUES (commande)
      • DECOMPOS (commande)
      • EXPLORATEUR (commande)
      • EXPORTER (commande)
      • EXPORTPRESENT (commande)
      • EXPORTPDF (commande)
      • EXPPDFS (commande)
      • EXPRESSMENU command (Express Tools)
      • EXPRESSTOOLS command (Express Tools)
      • EXPSCU (commande)
      • EXPXREF (commande)
      • PROLONGER (commande)
      • EXTENSION (commande)
      • EXTRAIREBLOCS (commande)
      • EXTRIM command (Express Tools)
      • EXTRUSION (commande)
      • EXW command (Express Tools)
      • EXWP (commande) (Express Tools)
    • F
      • FASTSEL command (Express Tools)
      • EXPORTERFBX (commande)
      • -EXPORTERFBX (commande)
      • CHAMP (commande)
      • OUVRIRFICHIER (commande)
      • FICHIERS (commande)
      • REMPLIR (commande)
      • RACCORD (commande)
      • RECHERCHER (commande)
      • FINDOUTLIERS (commande)
      • AJUSTERARC (commande)
      • AJUSTERLIGNE (commande)
      • AJUSTERPOLYLIGNE (commande)
      • APLANIRGEOM (commande)
      • APLANIR (commande)
      • INVERSLIGNE (commande)
      • DEPUIS (commande)
      • FS command (Express Tools)
      • FSMODE command (Express Tools)
    • G
      • GATTE command (Express Tools)
      • GCCOINCIDENT (commande)
      • GCCOLINEAR (commande)
      • GCCONCENTRIQUE (commande)
      • CENTREG (commande)
      • GCEGAL (commande)
      • GCFIXE (commande)
      • GCHORIZONTAL (commande)
      • GCPARALLELE (commande)
      • GCPERPENDICULAIRE (commande)
      • GCSMOOTH (commande)
      • GCSYMETRIQUE (commande)
      • GCTANGENT (commande)
      • GCVERTICAL (commande)
      • GENERERCONTOUR (commande)
      • EMPLACEMENTGEOGR (commande)
      • IMPORTGEO (commande)
      • GEOMAP (commande)
      • GEOMAPIMAGE (commande)
      • RESOLIMAGEGEO
      • GEOMAPIMAGETYPE (commande)
      • GEOMAPIMAGEUPDATE (commande)
      • GEOMAPKEY command
      • GEOMAPMODE (commande)
      • CONTRAINTEGEOM (commande)
      • GISEXPORT (commande)
      • GISIMPORT command
      • GETSEL command (Express Tools)
      • ALLERAUDEMARRAGE (commande)
      • GRADIENT (commande)
      • -GRADIENT (commande)
      • GRADIENTBKGOFF (commande)
      • GRADIENTBKGON (commande)
      • TERRASSEMENT (commande)
      • EQUILIBRERTERRASSEMENT (commande)
      • GRADINGEDIT command
      • GRAPHICOVERRIDE (commande)
      • ECRANGRA (commande)
      • GRILLE (commande)
      • GROUPE (commande)
      • -GROUPE (commande)
    • H
      • HACHURES (commande)
      • -HACHURES (commande)
      • EDITHACH (commande)
      • -EDITHACH (commande)
      • EDITHACHEXT (commande)
      • GENERERCONTHACH (commande)
      • HACHURESDERRIERE (commande)
      • HELICE (commande)
      • AIDE (commande)
      • RECHERCHEAIDE (commande)
      • Commande CACHER
      • CACHEROBJET (commande)
      • -HYPERLIEN (commande)
      • OPTIONSHYPERLIEN (commande)
    • I
      • ID (commande)
      • IEMBED (commande)
      • EXPORTIFC (commande)
      • IFCVALIDATE command
      • IMAGE (commande)
      • IMAGEAPP command (Express Tools)
      • AJUSTEIMAGE (commande)
      • ATTACHEIMAGE (commande)
      • DELIMIMAGE (commande)
      • IMAGEEDIT command (Express Tools)
      • CADREIMAGE (commande)
      • QUALITEIMAGE (commande)
      • -IMPORTER (commande)
      • IMPORTER (commande)
      • GRAVER (commande)
      • INSERER (commande)
      • -INSERER (commande)
      • INSERERALIGNE (commande)
      • INSERTION (commande)
      • -INSERTLAYOUT (commande)
      • -INSERERMULTIPLEPRESENT (commande)
      • INSEROBJ (commande)
      • INTERFERENCE (commande)
      • -INTERFERENCE (commande)
      • INTERSECT (commande)
      • INTERSECTION (commande)
      • ISAVEAS (commande)
      • Commande ISOLEROBJETS
      • ISOMETR (commande)
      • IUNEMBED (commande)
    • J
      • JOINDRE (commande)
    • K
      • CONSERVER (commande)
    • L
      • EXPORTLANDXML (commande)
      • IMPORTLANDXML (commande)
      • CALQUECOUR (commande)
      • LAYDEL command (Express Tools)
      • -CALQUE (commande)
      • CALQUE (commande)
      • CALQUEP (commande)
      • FERMERPANNEAUCALQUES (commande)
      • OUVRIRPANNEAUCALQUES (commande)
      • ETATCALQUE (commande)
      • GELCALQUE (commande)
      • ISOCALQUE (commande)
      • VERROUCALQUE (commande)
      • LAYMCH command (Express Tools)
      • LAYMCUR (commande)
      • LAYMRG command (Express Tools)
      • CALQUEINAC (commande)
      • CALQUEAC (commande)
      • PRESENTATION (commande)
      • GESTPRESENTATION (commande)
      • LAYOUTMERGE command (Express Tools)
      • -LAYOUTMERGE command (Express Tools)
      • LIBCALQUE (commande)
      • CONVCALQUE (commande)
      • DEVERCALQUE (commande)
      • LAYUNISO (commande)
      • LAYWALK command (Express Tools)
      • CONNECTL (commande)
      • LREPERE (commande)
      • MODIFLONG (commande)
      • FERMERPANNEAUBIBLIO (commande)
      • OUVRIRPANNEAUBIBLIO (commande)
      • GESTLICENCE (commande)
      • LUMIERE (commande)
      • LISTECLAIRAGES (commande)
      • LIMITES (commande)
      • LIGNE (commande)
      • -TYPELIGNE (commande)
      • TYPELIGNE (commande)
      • LISTE (commande)
      • COUPE3D (commande)
      • LMAN command (Express Tools)
      • -LMAN command (Express Tools)
      • LMANMODE command (Express Tools)
      • -LMANMODE command (Express Tools)
      • CHARGER (commande)
      • LISSAGE (commande)
      • FICHJOURNIN (commande)
      • FICHJOURNAC (commande)
      • -LOGIN (commande)
      • -LOGINUSAGEDATAPROGRAM (commande)
      • -LOGOUT (commande)
      • VISUALISATION (commande)
      • LSP command (Express Tools)
      • LSPSURF command (Express Tools)
      • EPAISSLIGNE (commande)
    • M
      • EMAIL (commande)
      • MANAGEUSAGEDATA command
      • MANIPULER (commande)
      • MAPCONNEXION (commande)
      • MAPTRIM (commande)
      • PROPMECA (commande)
      • FERMERNAVMAT (commande)
      • OUVRIRNAVMAT (commande)
      • CORRESPERSPECTIVE (commande)
      • CORRESPROP (commande)
      • ATTRIBUERMATERIAU (commande)
      • CARTEMATERIAU (commande)
      • MATERIAUX (commande)
      • BIBLMAT (commande)
      • MESURER (commande)
      • FERMERNAVMECA (commande)
      • OUVRIRNAVMECA (commande)
      • MENU (commande)
      • CHARGMNU (commande)
      • DECHARGMNU (commande)
      • MILIEU (commande)
      • INSERM (commande)
      • MIROIR (commande)
      • MIRROR3D (commande)
      • MKLTYPE command (Express Tools)
      • MKSHAPE command (Express Tools)
      • LIGNEREPMULT (commande)
      • ALIGNLIGNEDEREPMULT (commande)
      • COLLECTLIGNEDEREPMULT (commande)
      • MODIFLIGNEREPMULT (commande)
      • EDITLIGNEREPERMULT (commande)
      • STYLELIGNEREPMULT (commande)
      • MULTILIGNE (commande)
      • MLSTYLE (commande)
      • MOCORO (commande) (Express Tools)
      • PROPMODELEUR (commande)
      • -PROPMODELEUR (commande)
      • DEPLACER (commande)
      • MOVEBAK (commande) (Express Tools)
      • DEPLACERDENTITE (commande)
      • DEPLACERGUIDE (commande)
      • MPEDIT command (Express Tools)
      • MCLICHE (commande)
      • ESPACEO (commande)
      • MSTRETCH command (Express Tools)
      • TEXTMULT (commande)
      • -TEXTMULT (commande)
      • MTP (commande)
      • MULTIPLE (commande)
      • FMULT (commande)
      • MVSETUP (commande)
    • N
      • NAVIGUER (commande)
      • NCOPY command (Express Tools)
      • PROCHE (commande)
      • NETLOAD (commande)
      • NOUVEAU (commande)
      • NOUVJEUFEUILLES (commande)
      • ASSISTNOUVEAU (commande)
      • NODAL (commande)
      • AUCUN (commande)
      • NUMEROTER (commande)
    • O
      • ECHELLEOBJET (commande)
      • -ECHELLEOBJET (commande)
      • DECALER (commande)
      • LIENSOLE (commande)
      • OUVREOLE (commande)
      • WEB (commande)
      • REPRISE (commande)
      • OUVRIR (commande)
      • OUVRIRJEUFEUILLES (commande)
      • -OUVRIRJEUFEUILLES (commande)
      • OPTIMISER (commande)
      • OPTIONS (commande)
      • ORTHOGONAL (commande)
      • ACCROBJ (commande)
      • -ACCROBJ (commande)
      • EPURER (commande)
      • -EPURER (commande)
    • P
      • PAQUET (commande)
      • MISENPAGE (commande)
      • PAN (commande)
      • -PAN (commande)
      • PANELISER (commande)
      • PARALLELE (commande)
      • -PARAMETRES (commande)
      • FERMERPANNEAUPARAM (commande)
      • OUVRIRPANNEAUPARAM (commande)
      • ASSISTBLOCPARAM (commande)
      • BLOCIFIERPARAM (commande)
      • ETIRERPARAM (commande)
      • PARAMETRER (commande)
      • PARAMETRIZE2D (commande)
      • COLLERBLOC (commande)
      • COLLERPRESS (commande)
      • COLLERORIG (commande)
      • COLLAGSPEC (commande)
      • PDF (commande)
      • PDFAJUSTER (commande)
      • ATTACHERPDF (commande)
      • -ATTACHERPDF (commande)
      • DELIMPDF (commande)
      • IMPORTPDF (commande)
      • -IMPORTPDF (commande)
      • CALQUESPDF (commande)
      • OPTIONSPDF (commande)
      • PDIM command
      • PEDIT (commande)
      • PEDITET (commande)
      • PERPENDICULAIRE (commande)
      • PMAILLE (command)
      • PLACERVUE (commande)
      • REPERE (commande)
      • POLYLIGN (commande)
      • TRACEUR (commande)
      • -TRACEUR (commande)
      • BANNIERE (commande)
      • STYLETRACEUR (commande)
      • GESTTRACEUR (commande)
      • PLT2DWG command (Express Tools)
      • PNGOUT (commande)
      • POINT (commande)
      • NUAGEPOINTS (commande)
      • NUAGEPOINTSALIGNER (commande)
      • ATTACHERNUAGEPOINTS (commande)
      • POINTCLOUDBUBBLEVIEWER command
      • NUAGEPOINTSPALETTE (commande)
      • POINTCLOUDCOMPRESS (commande)
      • DELIMNUAGEPOINTS (commande)
      • NUAGEPOINTSDELIMSOLIDE (commande)
      • DECOMPRESSERNUAGEPOINTS (commande)
      • POINTCLOUDDELETEITEM (commande)
      • -POINTCLOUDDELETEITEM (commande)
      • NUAGEPOINTSDETECTPLANCHER (commande)
      • NUAGEPOINTSDEVIATION (commande)
      • NUAGEPOINTSEXPORT (commande)
      • NUAGEPOINTSAJUSTERCYL (commande)
      • NUAGEPOINTSAJUSTERPLAN (commande)
      • NUAGEPOINTSEMPGEOGR (commande)
      • POINTCLOUDIMPORT (commande)
      • NUAGEPOINTSPANNEAUGESTFERMER (commande)
      • NUAGEPOINTSPANNEAUGESTOUVRIR (commande)
      • POINTCLOUDPOINTSIZE_MINUS
      • POINTCLOUDPOINTSIZE_PLUS (commande)
      • POINTCLOUDPREPROCESS (commande)
      • -POINTCLOUDPREPROCESS (commande)
      • NUAGEPOINTSCOUPEPROJET
      • POINTCLOUDREFERENCE (commande)
      • -POINTCLOUDREFERENCE (commande)
      • NUAGEPOINTSREGION (commande)
      • NUAGEPOINTSAFFBULLES
      • ANNULDELIMNUAGEPOINTS (commande)
      • SOURCEPONCTUELLE (commande)
      • POLYGONE (commande)
      • POLYSOLIDE (commande)
      • APERCU (commande)
      • IMPRIMER (commande)
      • GESTPROFILS (commande)
      • PROJETERGEOMETRIE (commande)
      • PROPRIETES (commande)
      • FERMERPROP (commande)
      • PROPULATE (commande) (Express Tools)
      • PROXYINFO (commande)
      • PSBSCALE (commande) (Express Tools)
      • IMPMISENPAGE (commande)
      • -IMPMISENPAGE (commande)
      • ESPACEP (commande)
      • PSTSCALE command (Express Tools)
      • PUBLIER (commande)
      • -PUBLIER (commande)
      • PURGER (commande)
      • -PURGER (commande)
      • PYRAMIDE (commande)
    • Q
      • QLATTACH command (Express Tools)
      • QLATTACHSET (commande) (Express Tools)
      • QLDETACHSET command (Express Tools)
      • LREPERERAP (commande)
      • RAPNOUV (commande)
      • IMPRIMERR (command)
      • QQUIT command (Express Tools)
      • QRTEXT (commande)
      • SAUVERAP (commande)
      • SELECTRAP (commande)
      • QRLEADER (commande)
      • TEXTERAP (commande)
      • QUADRANT (commande)
      • QUITTER (commande)
    • R
      • DEMIDROITE (commande)
      • REASSOCAPP (commande)
      • RECUPERER (commande)
      • RECUPERERTOUT (commande)
      • ENRSCRIPT (commande)
      • RECTANG (commande)
      • REDEF (commande)
      • REDIR command (Express Tools)
      • REDIRMODE command (Express Tools)
      • -REDIRMODE command (Express Tools)
      • RETABLIR (commande)
      • REDESS (commande)
      • REDESTOUT (commande)
      • REDSDKINFO (commande)
      • CLOREREF (commande)
      • EDITREF (commande)
      • COURBESREFERENCE (commande)
      • JEUREF (commande)
      • REGEN (commande)
      • REGNTOUT (commande)
      • REGNAUTO (commande)
      • REGION (commande)
      • REINIT (commande)
      • RENOMMER (commande)
      • -RENOMMER (commande)
      • RENDU (commande)
      • -RENDU (commande)
      • RENDUPREDEF (commande)
      • FERMERFENRENDU (commande)
      • FERMERPANNEAURAPPORT (commande)
      • OUVRIRPANNEAURAPPORT (commande)
      • REPURLS command (Express Tools)
      • REINITVUESASSOC (commande)
      • REINITBLOC (commande)
      • REPRENDRE (commande)
      • NUAGEREV (commande)
      • XDEDIT (commande) (Express Tools)
      • REVOLUTION (commande)
      • SURFREV (commande)
      • RUBAN (commande)
      • FERMERUBAN (commande)
      • ROTATION (commande)
      • ROTATION3D (commande)
      • RSCRIPT (commande)
      • RTEDIT command (Express Tools)
      • RTEXT command (Express Tools)
      • RTEXTAPP (commande) (Express Tools)
      • RTLOOK (commande)
      • PANDYN (commande)
      • ROTADYN (commande)
      • RTROTCTR (commande)
      • RTROTF (commande)
      • ROTAXDYN (commande)
      • ROTAYDYN (commande)
      • ROTAZDYN (commande)
      • RTUCS command (Express Tools)
      • RTUPDOWN (commande)
      • RTWALK (commande)
      • ZOOMDYN (commande)
      • SURFREGL (commande)
    • S
      • SAUVEGRD (commande)
      • SAUVETOUT (commande)
      • SAUVENOM (commande)
      • SAVEASR12 (commande)
      • SAVE-CLOSEALL command (Express Tools)
      • DOSSIERSAUVFICHIER (commande)
      • ECHELLE (commande)
      • MODIFLISTECHELLE (commande)
      • -MODIFLISTECHELLE (commande)
      • SCREENSHOT (commande)
      • SCRIPT (commande)
      • BARREDEFIL (commande)
      • COUPE (commande)
      • PLANDECOUPE (commande)
      • PARAMPLANCOUPE (commande)
      • PLANCOUPEVSBLOC (commande)
      • SECURITE (commande)
      • OPTIONSSECURITE (commande)
      • SELECT (commande)
      • SELECTFACESALIGNE (commande)
      • SELECTSOLIDEALIGNE (commande)
      • SELECTFACESCONNECTE (commande)
      • SELECTSOLIDECONNECTE (commande)
      • SELECTSIMILAIRE (commande)
      • SELTOUT (commande)
      • DEFDUCALQUE (commande)
      • -DEFDUCALQUE (commande)
      • SETLICENSELEVEL (commande)
      • PARAMETRES (commande)
      • PARAMRECHERCHE (commande)
      • PARAMSCU (commande)
      • MODIFVAR (commande)
      • OMBRAGE (commande)
      • MODEOMBRE (commande)
      • -MODEOMBRE (commande)
      • FORME (commande)
      • JEUFEUILLES (commande)
      • CACHERJEUFEUILLES (commande)
      • SHELL (commande)
      • SHOWURLS command (Express Tools)
      • SHP2BLK command (Express Tools)
      • VALIDERSIG (commande)
      • SIMPLIFIER (commande)
      • SINGLETON (commande)
      • MAINLEV (commande)
      • SECTION (commande)
      • TOLEXPORTASSEMBLAGE (commande)
      • TOLCORDON (commande)
      • SMBEND (commande)
      • TOLCREERPLI (commande)
      • TOLCHANGEPLI (commande)
      • TOLCONVERT (commande)
      • TOLSUPR (commande)
      • TOLDISSOUDRE (commande)
      • TOLECLATER (commande)
      • TOLEXPORT2D (commande)
      • TOLEXPORTOSM (commande)
      • TOLEXTRUDER (commande)
      • SMFLANGE (commande)
      • TOLBORDBASE (commande)
      • TOLPLIERREBORD (commande)
      • TOLBORDCONNECT (commande)
      • TOLCONTOURBORD (commande)
      • TOLBORDPLIER (commande)
      • TOLBORDROT (commande)
      • TOLBASCULER (commande)
      • TOLFORME (commande)
      • SMHEM (commande)
      • TOLCREERBORD (commande)
      • TOLGRAVER (commande)
      • TOLRACCOURCI (commande)
      • SMJUNCTION (commande)
      • TOLCREERJONCTION (commande)
      • TOLCHANGEJONCTION (commande)
      • TOLLISSER (commande)
      • TOLPARAMETRER (commande)
      • SMQUICK (commande)
      • TOLCREEGRUGEAGE (commande)
      • TOLCHANGEGRUGEAGE (commande)
      • TOLREPARER (commande)
      • TOLREMPLACER (commande)
      • TOLCREERDECOUPE (commande)
      • TOLBORDROULE (commande)
      • TOLROTATION (commande)
      • TOLSELECT (commande)
      • TOLSEPARER (commande)
      • SMTAB (commande)
      • TOLCREERONGLET (commande)
      • TOLDEPLIER (commande)
      • RESOL (commande)
      • SOLIDE (commande)
      • EDITSOLIDE (commande)
      • SOLPROFIL (commande)
      • ORTHOGRAPHE (commande)
      • SPHERE (commande)
      • SPLINE (commande)
      • EDITSPLINE (commande)
      • SOURCEDIRIGEE (commande)
      • SSX command (Express Tools)
      • FERMERPANNEAUPIECESTD (commande)
      • OUVRIRPANNEAUPIECESTD (commande)
      • NORMES (commande)
      • BARETAT (commande)
      • ETAT (commande)
      • SAUVESTL (commande)
      • STOPSCRIPT (commande)
      • ETIRER (commande)
      • PANNEAUSTRUCTURE (commande)
      • FERMERPANNEAUSTRUCTURE (commande)
      • STYLE (commande)
      • -STYLE (commande)
      • GESTSTYLE (commande)
      • SOUSTRAIRE (commande)
      • PROPRSOLEIL (commande)
      • DOSSIERSUPPORT (commande)
      • SUPPRESS (commande)
      • OPTIONSVG (commande)
      • BALAYAGE (commande)
      • SYSVDLG command (Express Tools)
      • FENSYST (commande)
    • T
      • TABLEAU (commande)
      • -TABLEAU (commande)
      • MODIFTABLEAU (commande)
      • EXPORTERTABLEAU (commande)
      • MODTABLEAU (commande)
      • STYLETABLEAU (commande)
      • TABLETTE (commande)
      • SURFEXTR (command)
      • TANGENTE (commande)
      • TCASE command (Express Tools)
      • -TCASE (commande) (Express Tools)
      • TCIRCLE (commande) (Express Tools)
      • CONNECTT (commande)
      • TCOUNT command (Express Tools)
      • DOSSIERGABARIT (commande)
      • TEXTE (commande)
      • -TEXTE (commande)
      • TEXTEDIT command (Express Tools)
      • TEXTFIT (commande) (Express Tools)
      • TEXTMASK command (Express Tools)
      • ECRANTXT (commande)
      • TEXTEPREMIERPLAN (commande)
      • TEXTUNMASK command (Express Tools)
      • TFRAMES (commande) (Express Tools)
      • TIFFOUT command
      • TEMPS (commande)
      • -TIN command
      • TIN (commande)
      • TINASSIGNERIMAGE (commande)
      • TINEDIT (commande)
      • TINEXTRAIRE (commande)
      • TINFUSION (commande)
      • TINMODIFIER (commande)
      • TINPROJETER (commande)
      • INSERDANSTABLEAU (commande)
      • TINVOLUME (commande)
      • TINWATERDROP (commande)
      • TIPS (commande)
      • TJUST command (Express Tools)
      • TOLERANCE (commande)
      • BAROUTIL (commande)
      • -BAROUTIL (commande)
      • PALETTEOUTILS (commande)
      • FERMERPALETTEOUTILS (commande)
      • -PANNEAUOUTIL (commande)
      • TORIENT command (Express Tools)
      • TORE (commande)
      • NAVPALOUTILS (commande)
      • TRACER (commande)
      • TRANSPARENCE (commande)
      • TREX command (Express Tools)
      • AJUSTER (commande)
      • TSCALE (commande) (Express Tools)
      • TSPACEINVADERS command (Express Tools)
      • TXT2MTXT (commande)
      • TXTEXP (commande)
      • TYPEDPLANS (commande)
    • U
      • U (commande)
      • SCU (commande)
      • ICONESCU (commande)
      • NONDEF (commande)
      • ANNULER (commande)
      • UNDOENT (commande)
      • DISSOCIER (commande)
      • UNION (commande)
      • DESISOLEROBJETS (commande)
      • UNITES (commande)
      • -UNITES (commande)
      • MISEAJOURCHAMP (commande)
      • UPDATELAYOUTBLOCK command
      • URL (commande)
      • USAVE-CLOSEALL command (Express Tools)
    • V
      • VBAIDE (commande)
      • CHARGVBA (commande)
      • GESTVBA (commande)
      • NOUVBA (commande)
      • EXECVBA (commande)
      • -EXECVBA (commande)
      • VBASECURITE (commande)
      • DECHARGVBA (commande)
      • VERSIONCONTROL (commande)
      • VUES (commande)
      • -VUES (commande)
      • VUEBASE (commande)
      • VUEINTERROMPUE (commande)
      • VUEDETAIL (commande)
      • VUEDETAILSLYLE (commande)
      • VUEMODIFIER (commande)
      • VUEEXP (commande)
      • VIEWHORIZONTAL (commande)
      • LIBELLEVUE (commande)
      • VIEWPOINT (commande)
      • VUEPROJ (commande)
      • RESVUE (commande)
      • VUECOUPE (commande)
      • VUECOUPESTYLE (commande)
      • VUEMAJ (commande)
      • VISIBILITYSTATES (commande)
      • VISIBILITYSTATESPANELCLOSE (commande)
      • VISIBILITYSTATESPANELOPEN
      • VISIBLE (commande)
      • STYLESVISUELS (commande)
      • -STYLESVISUELS (commande)
      • VLIDE (commande)
      • VLISP command
      • VMLOUT (commande)
      • FDELIM (commande)
      • FCALQUE (commande)
      • MAXFENETRE (commande)
      • MINFENETRE (commande)
      • POINTVUE (commande)
      • FENETRES (commande)
      • -FENETRES (commande)
      • VPSCALE command (Express Tools)
      • VPSYNC command (Express Tools)
      • STYLVISCOURANT (commande)
      • AFFCLICH (commande)
      • OPTIONSVT (commande)
    • W
      • WBLOC (commande)
      • -WBLOC (commande)
      • CASCADE (commande)
      • FERMERFEN (commande)
      • FERMERTOUT (commande)
      • LUMIERETOILE (commande)
      • BISEAU (commande)
      • QUIDONC (commande)
      • MOSAHOR (commande)
      • RANGERFENRED (commande)
      • NETTOYER (commande)
      • SAUVEWMF (commande)
      • WSUIVANT (commande)
      • JEUXTRAVAIL (commande)
      • ESPTRAVAIL (commande)
      • WPRECEDENT (commande)
      • ENREGESPTRAVAIL (commande)
      • PARAMETRESET (commande)
      • MOSAVERT (commande)
    • X
      • XATTACHER (commande)
      • XDELIM (commande)
      • XDATA (commande) (Express Tools)
      • XDLIST command (Express Tools)
      • XARETES (commande)
      • EXTRACTFACES (commande)
      • DROITE (commande)
      • XLIST command (Express Tools)
      • -XLIST command (Express Tools)
      • XOUVRIR (commande)
      • XDECOMPOSER (commande)
      • XREF (commande)
      • -XREF (commande)
    • Y
    • Z
      • ZCENTER (commande)
      • ZINTERSECTION (commande)
      • ZKNOT (commande)
      • ZMIDPOINT (commande)
      • ZNEAREST (commande)
      • ZNONE (commande)
      • ZOOM (commande)
      • ZPERPENDICULAR (commande)
      • ZVERTEX (commande)
  • Référence des variables système
    • _
      • _QUADTABFLAGS (variable système)
      • _VERNUM (variable système)
    • 3
      • 3DCOMPAREMODE (variable système)
      • 3DOSMODE (variable système)
      • 3DSNAPMARKERCOLOR (variable système)
    • A
      • ACADLSPASDOC (variable système)
      • ACADPREFIX (variable système)
      • ACADVER (variable système)
      • ACISHLRESOLUTION (variable système)
      • ACISOUTVER (variable système)
      • ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE (variable système)
      • AFLAGS (variable système)
      • ALLOWBREAKLINECROSSINGS (variable système)
      • ALLOWEDBENDANGLES (variable système)
      • ALLOWTABEXTERNALMOVE (variable système)
      • ALLOWTABMOVE (variable système)
      • ALLOWTABSPLIT (variable système)
      • ANGBASE (variable système)
      • ANGDIR (variable système)
      • ANGLESAMPLINGINTERVAL (variable système)
      • ANNOALLVISIBLE (variable système)
      • ANNOAUTOSCALE (variable système)
      • ANNOTATIVEDWG (variable système)
      • ANTIALIASRENDER (variable système)
      • ANTIALIASSCREEN (variable système)
      • APBOX (variable système)
      • APERTURE (variable système)
      • ARCTESSELLATION (variable système)
      • ARCTESSELLATIONGRADING (variable système)
      • ARCTESSELLATIONTEMPLATEELEMENT (variable système)
      • AREA (variable système)
      • AREAPREC (variable système)
      • AREAUNITS (variable système)
      • ARRAYASSOCIATIVITY (variable système)
      • ARRAYEDITSTATE (variable système)
      • ARRAYTYPE (variable système)
      • CIVILASSOCIATIVITY (variable système)
      • ATTDIA (variable système)
      • ATTMODE (variable système)
      • ATTRACTIONDISTANCE (variable système)
      • ATTREQ (variable système)
      • AUDITCTL (variable système)
      • AUDITERRORCOUNT (variable système)
      • AUNITS (variable système)
      • AUPREC (variable système)
      • AUTOCOMPLETEDELAY (variable système)
      • AUTOCOMPLETEMODE (variable système)
      • AUTOMATICCONNECTION (variable système)
      • AUTOMATICSTAIRSECTIONBEHAVIOR (variable système)
      • AUTOMATICTEES (variable système)
      • AUTOMENULOAD (variable système)
      • AUTORESETSCALES (variable système)
      • AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD (variable système)
      • AUTOSNAP (variable système)
      • AUTOTRACKINGVECCOLOR (variable système)
      • AUTOVPFITTING (variable système)
    • B
      • BACKGROUNDPLOT (variable système)
      • BACKZ (variable système)
      • BASEFILE (variable système)
      • BCFSOURCEURL (variable système)
      • BILLOFMATERIALSSETTINGS (variable système)
      • BIMACTIVATEPYTHON (variable système)
      • BIMDEFAULTPROPERTIESPATH (variable système)
      • BIMMATCHPROP (variable système)
      • BIMOSMODE (variable système)
      • BIMPROFILESTANDARDS (variable système)
      • BINDTYPE (variable système)
      • BKGCOLOR (variable système)
      • BKGCOLORPS (variable système)
      • BLIPMODE (variable système)
      • BLOCKEDITLOCK (variable système)
      • BLOCKEDITOR (variable système)
      • BLOCKIFYMODE (variable système)
      • BLOCKIFYTOLERANCE (variable système)
      • BLOCKLEVELOFDETAIL (variable système)
      • BLOCKSPATH (variable système)
      • BMAUTOUPDATE (variable système)
      • BMFORMTEMPLATEPATH (variable système)
      • BMUPDATEMODE (variable système)
      • BOMFILTERSETTINGS (variable système)
      • BOMPROPERTYSET (variable système)
      • BOMTEMPLATE (variable système)
      • BOMTHUMBNAILHEIGHT (variable système)
      • BOMTHUMBNAILWIDTH (variable système)
      • BOUNDARYCOLOR (variable système)
      • BSYSLIBCOPYOVERWRITE (variable système)
      • BVMODE (variable système)
    • C
      • CACHELAYOUT (variable système)
      • CAMERADISPLAY (variable système)
      • CAMERAHEIGHT (variable système)
      • CANNOSCALE (variable système)
      • CANNOSCALEVALUE (variable système)
      • CDATE (variable système)
      • CECOLOR (variable système)
      • CELTSCALE (variable système)
      • CELTYPE (variable système)
      • CELWEIGHT (variable système)
      • CENTERCROSSGAP (variable système)
      • CENTERCROSSSIZE (variable système)
      • CENTEREXE (variable système)
      • CENTERLAYER (variable système)
      • CENTERLTSCALE (variable système)
      • CENTERLTYPE (variable système)
      • CENTERLTYPEFILE (variable système)
      • CENTERMARKEXE (variable système)
      • CETRANSPARENCY (variable système)
      • CHAMFERA (variable système)
      • CHAMFERB (variable système)
      • CHAMFERC (variable système)
      • CHAMFERD (variable système)
      • CHAMMODE (variable système)
      • CHECKDWLPRESENCE (variable système)
      • CIRCLERAD (variable système)
      • CLAYER (variable système)
      • CLEANSCREENOPTIONS (variable système)
      • CLEANSCREENSTATE (variable système)
      • CLIPBOARDFORMAT (variable système)
      • CLIPBOARDFORMATS (variable système)
      • CLIPROMPTLINES (variable système)
      • CLISTATE (variable système)
      • CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD (variable système)
      • CLOUDDOWNLOADPATH (variable système)
      • CLOUDLOG (variable système)
      • CLOUDLOGVERBOSE (variable système)
      • CLOUDONMODIFIED (variable système)
      • CLOUDSERVER (variable système)
      • CLOUDTEMPFOLDER (variable système)
      • CLOUDUPLOADDEPENDENCIES (variable système)
      • CMATERIAL (variable système)
      • CMDACTIVE (variable système)
      • CMDDIA (variable système)
      • CMDECHO (variable système)
      • CMDLINEEDITBGCOLOR (variable système)
      • CMDLINEEDITFGCOLOR (variable système)
      • CMDLINEFADINGLOGBGCOLOR (variable système)
      • CMDLINEFADINGLOGFADEDELAY (variable système)
      • CMDLINEFADINGLOGFGCOLOR (variable système)
      • CMDLINEFADINGLOGTRANSPARENCY (variable système)
      • CMDLINEFONTNAME (variable système)
      • CMDLINEFONTSIZE (variable système)
      • CMDLINEFRAMEACTIVETRANSPARENCY (variable système)
      • CMDLINEFRAMEINACTIVETRANSPARENCY (variable système)
      • CMDLINEFRAMEUSETEXTSCR (variable système)
      • CMDLINELISTBGCOLOR (variable système)
      • CMDLINELISTFGCOLOR (variable système)
      • CMDLINEOPTIONBGCOLOR (variable système)
      • CMDLINEOPTIONSHORTCUTCOLOR (variable système)
      • CMDLINEUSEMINIFRAME (variable système)
      • CMDLNTEXT (variable système)
      • CMDNAMES (variable système)
      • CMLEADERSTYLE (variable système)
      • CMLJUST (variable système)
      • CMLSCALE (variable système)
      • CMLSTYLE (variable système)
      • CMPCLRMISS (variable système)
      • CMPCLRMOD1 (variable système)
      • CMPCLRMOD2 (variable système)
      • CMPCLRNEW (variable système)
      • CMPDIFFLIMIT (variable système)
      • CMPFADECTL (variable système)
      • CMPLOG (variable système)
      • COLORBOOKPATH (variable système)
      • COLORTHEME (variable système)
      • COLORX (variable système)
      • COLORY (variable système)
      • COLORZ (variable système)
      • COMACADCOMPATIBILITY (variable système)
      • COMBINETEXTMODE (variable système)
      • COMMUNICATORBACKGROUNDMODE (variable système)
      • COMPASS (variable système)
      • COMPONENTSCONFIG (variable système)
      • COMPONENTSPATH (variable système)
      • CONSTRAINTBARDISPLAY (variable système)
      • CONTINUOUSMOTION (variable système)
      • CONVERTODMAX (variable système)
      • CONVERTODMIN (variable système)
      • CONVERTTHMAX (variable système)
      • CONVERTTHMIN (variable système)
      • COORDS (variable système)
      • COPYMODE (variable système)
      • CPLOTSTYLE (variable système)
      • CPROFILE (variable système)
      • CREATETHUMBNAILONTHEFLY (variable système)
      • CREATESKETCHFEATURE system variable
      • CREATEVIEWPORTS (variable système)
      • CROSSHAIRDRAWMODE (variable système)
      • CROSSINGAREACOLOR (variable système)
      • CTAB (variable système)
      • CTABLESTYLE (variable système)
      • Ctrl3DMOUSE (variable système)
      • CTRLMOUSE (variable système)
      • CURSORSIZE (variable système)
      • CVPORT (variable système)
      • CVERSIONCONTROLPATH (variable système)
      • CLOUDSSOSCOPE (variable système)
      • CLOUDSSOCLIENTID (variable système)
      • CTRLMBUTTON (variable système)
    • D
      • DATACOLLECTION (variable système)
      • DATACOLLECTIONENABLED (variable système)
      • DATACOLLECTIONLOGINTYPE (variable système)
      • DATALINKNOTIFY (variable système)
      • DATE (variable système)
      • DBCSTATE (variable système)
      • DBLCLKEDIT (variable système)
      • DBMOD (variable système)
      • DCTCUST (variable système)
      • DCTMAIN (variable système)
      • DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL (variable système)
      • DEFAULTBSYSLIBMETRIC (variable système)
      • DEFAULTCURVETYPEHA (variable système)
      • DEFAULTCURVETYPEVA (variable système)
      • DEFAULTLIGHTING (variable système)
      • DEFAULTLIGHTSHADOWBLUR (variable système)
      • DEFAULTNEWSHEETTEMPLATE (variable système)
      • DEFAULTPLOTSTYLETABLE (variable système)
      • DEFAULTSPACEHEIGHT (variable système)
      • DEFAULTSTYLEPIPECROSS (variable système)
      • DEFAULTSTYLEPIPEECCENTRICREDUCER (variable système)
      • DEFAULTSTYLEPIPEELBOW45 (variable système)
      • DEFAULTSTYLEPIPEELBOW90 (variable système)
      • DEFAULTSTYLEPIPEREDUCER (variable système)
      • DEFAULTSTYLEPIPESEGMENT (variable système)
      • DEFAULTSTYLEPIPETEE (variable système)
      • DEFLPLSTYLE (variable système)
      • DEFPLSTYLE (variable système)
      • DELETEINTERFERENCE (variable système)
      • DELETETOOL (variable système)
      • DELOBJ (variable système)
      • DEMANDLOAD (variable système)
      • DETAILSPATH (variable système)
      • DGNEXPXREFMODE (variable système)
      • DGNFRAME (variable système)
      • DGNIMP2DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE (variable système)
      • DGNIMP2DELLIPSEIMPORTMODE (variable système)
      • DGNIMP2DSHAPEIMPORTMODE (variable système)
      • DGNIMP3DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE (variable système)
      • DGNIMP3DELLIPSEIMPORTMODE (variable système)
      • DGNIMP3DOBJECTIMPORTMODE (variable système)
      • DGNIMP3DSHAPEIMPORTMODE (variable système)
      • DGNIMPBREAKDIMENSIONASSOCIATION (variable système)
      • DGNIMPCONVERTDGNCOLORINDICESTOTRUECOLORS (variable système)
      • DGNIMPCONVERTEMPTYDATAFIELDSTOSPACES (variable système)
      • DGNIMPERASEUNUSEDRESOURCES (variable système)
      • DGNIMPEXPLODETEXTNODES (variable système)
      • DGNIMPIMPORTACTIVEMODELTOMODELSPACE (variable système)
      • DGNIMPIMPORTDGTEXTSASDBMTEXTS (variable système)
      • DGNIMPIMPORTINVISIBLEELEMENTS (variable système)
      • DGNIMPIMPORTPAPERSPACEMODELS (variable système)
      • DGNIMPIMPORTVIEWINDEX (variable système)
      • DGNIMPRECOMPUTEDIMENSIONSAFTERIMPORT (variable système)
      • DGNIMPSYMBOLRESOURCEFILES (variable système)
      • DGNIMPXREFIMPORTMODE (variable système)
      • DGNOSNAP (variable système)
      • DIASTAT (variable système)
      • DIMADEC (variable système)
      • DIMALT (variable système)
      • DIMALTD (variable système)
      • DIMALTF (variable système)
      • DIMALTRND (variable système)
      • DIMALTTD (variable système)
      • DIMALTTZ (variable système)
      • DIMALTU (variable système)
      • DIMALTZ (variable système)
      • DIMANNO (variable système)
      • DIMAPOST (variable système)
      • DIMARCSYM (variable système)
      • DIMASO (variable système)
      • DIMASSOC (variable système)
      • DIMASZ (variable système)
      • DIMATFIT (variable système)
      • DIMAUNIT (variable système)
      • DIMAZIN (variable système)
      • DIMBLK (variable système)
      • DIMBLK1 (variable système)
      • DIMBLK2 (variable système)
      • DIMCEN (variable système)
      • DIMCLRD (variable système)
      • DIMCLRE (variable système)
      • DIMCLRT (variable système)
      • DIMDEC (variable système)
      • DIMDLE (variable système)
      • DIMDLI (variable système)
      • DIMDSEP (variable système)
      • DIMEXE (variable système)
      • DIMEXO (variable système)
      • DIMFIT (variable système)
      • DIMFRAC (variable système)
      • DIMFXL (variable système)
      • DIMFXLON (variable système)
      • DIMGAP (variable système)
      • DIMJOGANG (variable système)
      • DIMJUST (variable système)
      • DIMLAYER (variable système)
      • DIMLDRBLK (variable système)
      • DIMLFAC (variable système)
      • DIMLIM (variable système)
      • DIMLTEX1 (variable système)
      • DIMLTEX2 (variable système)
      • DIMLTYPE (variable système)
      • DIMLUNIT (variable système)
      • DIMLWD (variable système)
      • DIMLWE ( variable système)
      • DIMMARKTYPE (variable système)
      • DIMPOST (variable système)
      • DIMRND (variable système)
      • DIMSAH (variable système)
      • DIMSCALE (variable système)
      • DIMSD1 (variable système)
      • DIMSD2 (variable système)
      • DIMSE1 (variable système)
      • DIMSE2 (variable système)
      • DIMSHO (variable système)
      • DIMSOXD (variable système)
      • DIMSTYLE (variable système)
      • DIMTAD (variable système)
      • DIMTDEC (variable système)
      • DIMTFAC (variable système)
      • DIMTFILL (variable système)
      • DIMTFILLCLR (variable système)
      • DIMTIH (variable système)
      • DIMTIX (variable système)
      • DIMTM (variable système)
      • DIMTMOVE (variable système)
      • DIMTOFL (variable système)
      • DIMTOH (variable système)
      • DIMTOL (variable système)
      • DIMTOLJ (variable système)
      • DIMTP (variable système)
      • DIMTSZ (variable système)
      • DIMTVP (variable système)
      • DIMTXSTY (variable système)
      • DIMTXT (variable système)
      • DIMTXTDIRECTION (variable système)
      • DIMTZIN (variable système)
      • DIMUNIT (variable système)
      • DIMUPT (variable système)
      • DIMZIN (variable système)
      • DISPLAYAXES (variable système)
      • DISPLAYAXESFORMEP (variable système)
      • DISPLAYSCALING (variable système)
      • DISPLAYSIDESANDENDS (variable système)
      • DISPLAYSNAPMARKERINALLVIEWS (variable système)
      • DISPLAYTOOLTIPS (variable système)
      • DISPPAPERBKG (variable système)
      • DISPPAPERMARGINS (variable système)
      • DISPSILH (variable système)
      • DISTANCE (variable système)
      • DMAUDITLEVEL (variable système)
      • DMAUTOUPDATE (variable système)
      • DMCONNECTIONCUTTYPE (variable système)
      • DMPUSHPULLSUBTRACT (variable système)
      • DMRECOGNIZE (variable système)
      • DOCKPRIORITY (variable système)
      • DOCTABPOSITION (variable système)
      • DONUTID (variable système)
      • DONUTOD (variable système)
      • DRAGMODE (variable système)
      • DRAGMODEHIDE (variable système)
      • DRAGMODEINTERRUPT (variable système)
      • DRAGOPEN (variable système)
      • DRAGP1 (variable système)
      • DRAGP2 (variable système)
      • DRAGSNAP (variable système)
      • DRAWINGPATH (variable système)
      • DRAWINGVIEWASM (variable système)
      • DRAWINGVIEWFLAGS (variable système)
      • DRAWINGVIEWPRESET (variable système)
      • DRAWINGVIEWPRESETHIDDEN (variable système)
      • DRAWINGVIEWPRESETSCALE (variable système)
      • DRAWINGVIEWPRESETTANGENT (variable système)
      • DRAWINGVIEWPRESETTRAILING (variable système)
      • DRAWINGVIEWQUALITY (variable système)
      • DRAWORDERCTL (variable système)
      • DWFFORMAT (variable système)
      • DWFFRAME (variable système)
      • DWFOSNAP (variable système)
      • DWFVERSION (variable système)
      • DWGCHECK (variable système)
      • DWGCODEPAGE (variable système)
      • DWGGUIDCLOUDAI ( variable système)
      • DWGNAME (variable système)
      • DWGPREFIX (variable système)
      • DWGTITLED (variable système)
      • DXEVAL (variable système)
      • DXFTEXTADJUSTALIGNMENT (variable système)
      • DYNCONSTRAINTMODE (variable système)
      • DYNDIGRIP (variable système)
      • DYNDIMAPERTURE (variable système)
      • DYNDIMCOLORHOT (variable système)
      • DYNDIMCOLORHOVER (variable système)
      • DYNDIMDISTANCE (variable système)
      • DYNDIMLINETYPE (variable système)
      • DYNDIVIS (variable système)
      • DYNINPUTTRANSPARENCY (variable système)
      • DYNMODE (variable système)
      • DYNPICOORDS (variable système)
    • E
      • EDGEMODE (variable système)
      • ELEVATION (variable système)
      • ELEVATIONATBREAKLINECROSSINGS (variable système)
      • ENABLEATTRACTION (variable système)
      • Variable système ENABLEBIMBKUPDATE
      • ENABLEHYPERLINKMENU (variable système)
      • ENABLEHYPERLINKTOOLTIP (variable système)
      • ERRNO (variable système)
      • EXPERT (variable système)
      • EXPINSALIGN (variable système)
      • EXPINSANGLE (variable système)
      • EXPINSFIXANGLE (variable système)
      • EXPINSFIXSCALE (variable système)
      • EXPINSSCALE (variable système)
      • EXPLMODE (variable système)
      • EXPORT3DPDFWRITER (variable système)
      • EXPORTACISASSEMBLYWRITER (variable système)
      • EXPORTACISFORMATVERSION (variable système)
      • EXPORTCATIAV4FORMATVERSION (variable système)
      • EXPORTCATIAV5FORMATVERSION (variable système)
      • EXPORTGEOMETRYFLAGS (variable système)
      • EXPORTHIDDENPARTS (variable système)
      • EXPORTMODELSPACE (variable système)
      • EXPORTPAGESETUP (variable système)
      • EXPORTPAPERSPACE (variable système)
      • EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION (variable système)
      • EXPORTPRODUCTSTRUCTURE (variable système)
      • EXPORTSTEPFORMATVERSION (variable système)
      • EXPORTXCGMFORMATVERSION (variable système)
      • EXTMAX (variable système)
      • EXTMIN (variable système)
      • EXTNAMES (variable système)
      • EXTRUDEINSIDE (variable système)
      • EXTRUDEOUTSIDE (variable système)
    • F
      • FACETRATIO (variable système)
      • FACETRES (variable système)
      • FBXEXPORTCAMERAS (variable système)
      • FBXEXPORTENTIES (variable système)
      • FBXEXPORTENTIESSELTYPE (variable système)
      • FBXEXPORTLIGHTS (variable système)
      • FBXEXPORTMATERIALS (variable système)
      • FBXEXPORTTEXTURES (variable système)
      • FBXEXPORTTEXTURESPATH (variable système)
      • FEATURECOLORS (variable système)
      • FIELDDISPLAY (variable système)
      • FIELDEVAL (variable système)
      • FILEDIA (variable système)
      • FILLETRAD (variable système)
      • FILLETWELDINGCOMBINEADJACENT (variable système)
      • FILLETWELDINGMAXGAPRATIO (variable système)
      • FILLETWELDINGZSIZE (variable système)
      • FILLMODE (variable système)
      • FITLINEFITARCMODE (variable système)
      • FITTINGRADIUSTYPE (variable système)
      • FITTINGRADIUSVALUE (variable système)
      • FONTALT (variable système)
      • FONTMAP (variable système)
      • FRAME (variable système)
      • FRAMESELECTION (variable système)
      • FRONTZ (variable système)
      • FULLOPEN (variable système)
    • G
      • GEARTEETHNUMBER (variable système)
      • GENERATEASSOCATTRS (variable système)
      • GENERATEASSOCVIEWS (variable système)
      • GEOLATLONGFORMAT (variable système)
      • GEOMARKERVISIBILITY (variable système)
      • GEOMRELATIONS (variable système)
      • GETSTARTED (variable système)
      • GFANG (variable système)
      • GFCLR1 (variable système)
      • GFCLR2 (variable système)
      • GFCLRLUM (variable système)
      • GFCLRSTATE (variable système)
      • GFNAME (variable système)
      • GFSHIFT (variable système)
      • GLSWAPMODE (variable système)
      • GRADIENTCOLORBOTTOM (variable système)
      • GRADIENTCOLORMIDDLE (variable système)
      • GRADIENTCOLORTOP (variable système)
      • GRADIENTMODE (variable système)
      • GRIDAXISCOLOR (variable système)
      • GRIDDISPLAY (variable système)
      • GRIDMAJOR (variable système)
      • GRIDMAJORCOLOR (variable système)
      • GRIDMINORCOLOR (variable système)
      • GRIDMODE (variable système)
      • GRIDSTYLE (variable système)
      • GRIDUNIT (variable système)
      • GRIDXYZTINT (variable système)
      • GRIPBLOCK (variable système)
      • GRIPCOLOR (variable système)
      • GRIPDYNCOLOR (variable système)
      • GRIPHOT (variable système)
      • GRIPHOVER (variable système)
      • GRIPOBJLIMIT (variable système)
      • GRIPS (variable système)
      • GRIPSIZE (variable système)
      • GRIPTIPS (variable système)
      • GSDEVICETYPE2D (variable système)
      • GSDEVICETYPE3D (variable système)
    • H
      • HALOGAP (variable système)
      • HANDLES (variable système)
      • HANDSEED (variable système)
      • HIDEPRECISION (variable système)
      • HIDESYSTEMPRINTERS (variable système)
      • HIDETEXT (variable système)
      • HIDEXREFSCALES (variable système)
      • HIGHLIGHT (variable système)
      • HIGHLIGHTCOLOR (variable système)
      • HIHLIGHTEFFECT (variable système)
      • HORIZONBKG_ENABLE (variable système)
      • HORIZONBKG_GROUNDHORIZON (variable système)
      • HORIZONBKG_GROUNDORIGIN (variable système)
      • HORIZONBKG_SKYHIGH (variable système)
      • HORIZONBKG_SKYHORIZON (variable système)
      • HORIZONBKG_SKYLOW (variable système)
      • HOTKEYASSISTANT (variable système)
      • HPANG (variable système)
      • HPANNOTATIVE (variable système)
      • HPASSOC (variable système)
      • HPBACKGROUNDCOLOR (variable système)
      • HPBOUND (variable système)
      • HPBOUNDRETAIN (variable système)
      • HPCOLOR (variable système)
      • HPDOUBLE (variable système)
      • HPDRAWORDER (variable système)
      • HPGAPTOL (variable système)
      • HPISLANDDETECTION (variable système)
      • HPLAYER (variable système)
      • HPLINETYPE (variable système)
      • HPMAXAREAS (variable système)
      • HPMAXCONTOURPOINTS (variable système)
      • HPNAME (variable système)
      • HPOBJWARNING (variable système)
      • HPORIGIN (variable système)
      • HPSCALE (variable système)
      • HPSEPARATE (variable système)
      • HPSPACE (variable système)
      • HPTRANSPARENCY (variable système)
      • HYPERLINKBASE (variable système)
    • I
      • IFCCREATEUNIQUEGUID (variable système)
      • IFCEXPLODEEXTERNALREFERENCES (variable système)
      • IFCEXPORTBASEQUANTIES (variable système)
      • IFCEXPORTELEMENTSONOFFANDFROZENLAYER (variable système)
      • ICEXPORTMAPPINGPATH (variable système)
      • IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED (variable système)
      • IFCEXPORTPROFILECENTEROFGRAVITY (variable système)
      • IFCEXPORTSWEPTSOLIDSASBREP (variable système)
      • IFCEXPORTTESSELATION (variable système)
      • IFCEXPORTVERIFYMODEL (variable système)
      • IFCIMPORTBIMDATA (variable système)
      • IFCIMPORTBREPGEOMETRYASMESHES (variable système)
      • IFCIMPORTMAPPINGPATH (variable système)
      • IFCIMPORTMODELORIGIN (variable système)
      • IFCIMPORTPARAMETRICCOMPONENTS (variable système)
      • IFCIMPORTPROJECTSTRUCTUREASXREFS (variable système)
      • IFCIMPORTSPACES (variable système)
      • IFCIMPORTUSESUBDMESH (variable système)
      • ICCMATCHIMPORTEDPROFILESGEOMETRICALLY (variable système)
      • ICCTESSELATEBSPLINECURVESANDSURFACES (variable système)
      • IMAGECACHEFOLDER (variable système)
      • IMAGECACHEMAXMEMORY (variable système)
      • IMAGEDISKCACHE (variable système)
      • IMAGEFRAME (variable système)
      • IMAGEHLT (variable système)
      • IMAGENOTIFY (variable système)
      • IMPORTACISWITHBRICSCAD (variable système)
      • IMPORTCATIAV5REPRESENTATION (variable système)
      • IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES (variable système)
      • IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE (variable système)
      • IMPORTCREOCONFIGURATION (variable système)
      • IMPORTCREOALTERNATESARCHPATHS (variable système)
      • IMPORTIGESSTITCH (variable système)
      • IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE (variable système)
      • IMPORTNXCONFIGURATION (variable système)
      • IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE (variable système)
      • IMPORTJTREPRESENTATION (variable système)
      • IMPORTCOLORS (variable système)
      • IMPORTCUIFILEEXISTS (variable système)
      • IMPORTHIDDENPARTS (variable système)
      • IMPORTIGESSIMPLIFY (variable système)
      • IMPORTINVENTORALTERNATESARCHPATHS (variable système)
      • IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS (variable système)
      • IMPORTPMI (variable système)
      • IMPORTPRODUCTSTRUCTURE (variable système)
      • IMPORTREPAIR (variable système)
      • IMPORTSIMPLIFY (variable système)
      • IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS (variable système)
      • IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE (variable système)
      • IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESARCHPATHS (variable système)
      • IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION (variable système)
      • IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION (variable système)
      • IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ (variable système)
      • IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE (variable système)
      • IMPORTSTEPROTATEYZ (variable système)
      • IMPORTSTITCH (variable système)
      • INCLUDEPLOTSTAMP (variable système)
      • INDEXCTL (variable système)
      • INETLOCATION (variable système)
      • INSBASE (variable système)
      • INSMODEAUTO (variable système)
      • INSNAME (variable système)
      • INSUNITS (variable système)
      • INSUNITSDEFSOURCE (variable système)
      • INSUNITSDEFTARGET (variable système)
      • INSUNITSSCALING (variable système)
      • INTERFERECOLOR (variable système)
      • INTERFERELAYER (variable système)
      • INTERFERENCELEVEL (variable système)
      • INTERFEREOBJVS (variable système)
      • INTERFEREVPVS (variable système)
      • INTERIORELEVATIONMINLENGTH (variable système)
      • INTERIORELEVATIONOFFSET (variable système)
      • INTERSECTEDENTITIES (variable système)
      • INTERSECTIONCOLOR (variable système)
      • INTERSECTIONDISPLAY (variable système)
      • ISAVEBAK (variable système)
      • ISAVEPERCENT (variable système)
      • ISOLINES (variable système)
    • J
    • K
    • L
      • LASTANGLE (variable système)
      • LASTPOINT (variable système)
      • LASTPROMPT (variable système)
      • LATITUDE (variable système)
      • LAYERFILTEREXCESS (variable système)
      • LAYERPMODE (variable système)
      • LAYLOCKFADECTL (variable système)
      • LAYOUTREGENCTL (variable système)
      • LAYOUTTAB (variable système)
      • LEGACYCODESEARCH (variable système)
      • LENGTHSAMPLINGINTERVAL (variable système)
      • LENGTHUNITS (variable système)
      • LENSLENGTH (variable système)
      • LEVELOFDETAIL (variable système)
      • LICFLAGS (variable système)
      • LIGHTGLYPHCOLOR (variable système)
      • LIGHTGLYPHDISPLAY (variable système)
      • LIGHTINGUNITS (variable système)
      • LIGHTWEBGLYPHCOLOR (variable système)
      • LIMCHECK (variable système)
      • LIMMAX (variable système)
      • LIMMIN (variable système)
      • LINEARBRIGHTNESS (variable système)
      • LINEARCONTRAST (variable système)
      • LISPINIT (variable système)
      • LOADMECHANICAL2D (variable système)
      • LOCALE (variable système)
      • LOCALROOTPREFIX (variable système)
      • LOCKUI (variable système)
      • LOFTANG1 (variable système)
      • LOFTANG2 (variable système)
      • LOFTMAG1 (variable système)
      • LOFTMAG2 (variable système)
      • LOFTNORMALS (variable système)
      • LOFTPARAM (variable système)
      • LOGFILEMODE (variable système)
      • LOGFILENAME (variable système)
      • LOGFILEPATH (variable système)
      • LOGGEDIN (variable système)
      • LOGINNAME (variable système)
      • LONGITUDE (variable système)
      • LOOKFROMDIRECTIONMODE (variable système)
      • LOOKFROMFEEDBACK (variable système)
      • LOOKFROMZOOMEXTENTS (variable système)
      • LTGAPSELECTION (variable système)
      • LTSCALE (variable système)
      • LUNITS (variable système)
      • LUPREC (variable système)
      • LWDEFAULT (variable système)
      • LWDISPLAY (variable système)
      • LWDISPSCALE (variable système)
      • LWUNITS (variable système)
    • M
      • MACROREC (variable système)
      • MAKEBAK (variable système)
      • MANIPULATOR (variable système)
      • MANIPULATORCOLORTHEME (variable système)
      • MANIPULATORDURATION (variable système)
      • MANIPULATORHANDLE (variable système)
      • MANIPULATORSIZE (variable système)
      • MASSPREC (variable système)
      • MASSPROPACCURACY (variable système)
      • MASSUNITS (variable système)
      • MAXACTVP (variable système)
      • MAXHATCH (variable système)
      • MAXSORT (variable système)
      • MAXTHREADS (variable système)
      • MBSTATE (variable système)
      • MBUTTONPAN (variable système)
      • MEASUREINIT (variable système)
      • MEASUREMENT (variable système)
      • MECH2DSAVEFORMAT (variable système)
      • MECHANICALBLOCKS (variable système)
      • MECHANICALBROWSERSETTINGS (variable système)
      • MENUBAR (SAUF OS X) (variable système)
      • MENUCTL (variable système)
      • MENUECHO (variable système)
      • MENUNAME (variable système)
      • MESHTYPE (variable système)
      • MIDDLECLICKCLOSE (variable système)
      • MILLISECS (variable système)
      • Variable du système MIRRHATCH
      • MIRRTEXT (variable système)
      • MLEADERSCALE (variable système)
      • MODEMACRO (variable système)
      • MSLTSCALE (variable système)
      • MSOLESCALE (variable système)
      • MTEXTCOLUMN (variable système)
      • MTEXTDETECTSPACE (variable système)
      • MTEXTED (variable système)
      • MTEXTFIXED (variable système)
      • MTEXTTOOLBAR (variable système)
      • MTFLAGS (variable système)
      • MULTISELECTANGULARTOLERANCE (variable système)
      • MYDOCUMENTSPREFIX (variable système)
    • N
      • NAVVCUBEDISPLAY (variable système)
      • NAVVCUBELOCATION (variable système)
      • NAVVCUBEOPACITY (variable système)
      • NAVVCUBEORIENT (variable système)
      • NEARESTDISTANCE (variable système)
      • NOMUTT (variable système)
      • NORTHDIRECTION (variable système)
    • O
      • OBJECTISOLATIONMODE (variable système)
      • OBSCUREDCOLOR (variable système)
      • OBSCUREDLTYPE (variable système)
      • OFFSETDIST (variable système)
      • OFFSETERASE (variable système)
      • OFFSETGAPTYPE (variable système)
      • OLEFRAME (variable système)
      • OLEHIDE (variable système)
      • OLEQUALITY (variable système)
      • OLESTARTUP (variable système)
      • OPMSTATE (variable système)
      • OBITAUTOTARGET (variable système)
      • ORTHOMODE (variable système)
      • OSMODE (variable système)
      • OSNAPCOORD (variable système)
      • OSNAPZ (variable système)
      • OSOPTIONS (variable système)
      • OVERKILLLAYER (variable système)
    • P
      • PANBUFFER (variable système)
      • PANELBUTTONSIZE (variable système)
      • PAPERUPDATE (variable système)
      • PARAMETERCOPYMODE (variable système)
      • PARAMETRICBLOCKS2DPATH (variable système)
      • PDFCACHE (variable système)
      • PDFEMBEDDEDTTF (variable système)
      • PDFEXPORTHYPERLINKS (variable système)
      • PDFFRAME (variable système)
      • PDFIMAGEANTIALIAS (variable système)
      • PDFIMAGECOMPRESSION (variable système)
      • PDFIMAGEDPI (variable système)
      • PDFIMPORTAPPLYLINEWEIGHT (variable système)
      • PDFIMPORTASBLOCK (variable système)
      • PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR (variable système)
      • PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS (variable système)
      • PDFIMPORTCONVERTSOLIDSTOHATCHES (variable système)
      • PDFIMPORTIMAGEPATH (variable système)
      • PDFIMPORTJOINLINEANDARCSEGMENTS (variable système)
      • PDFIMPORTLAYERSUSETYPE (variable système)
      • PDFIMPORTRASTERIMAGES (variable système)
      • PDFIMPORTSOLIDFILLS (variable système)
      • PDFIMPORTSPACEFACTOR (variable système)
      • PDFIMPORTTRUETYPETEXT (variable système)
      • PDFIMPORTTRUETYPETEXTASGEOMETRY (variable système)
      • PDFIMPORTUSECLIPPING (variable système)
      • PDFIMPORTUSEGEOMETRYOPTIMIZATION (variable système)
      • PDFIMPORTUSEIMAGECLIPPING (variable système)
      • PDFIMPORTUSEPAGEBORDERCLIPPING (variable système)
      • PDFIMPORTVECTORGEOMETRY (variable système)
      • PDFLAYERSSETTING (variable système)
      • PDFLAYOUTSTOEXPORT (variable système)
      • PDFMERGECONTROL (variable système)
      • PDFNOTIFY (variable système)
      • PDFOSNAP (variable système)
      • PDFPAPERHEIGHT (variable système)
      • PDFPAPERSIZEOVERRIDE (variable système)
      • PDFPAPERWIDTH (variable système)
      • PDFPRCCOMPRESSION (variable système)
      • PDFPRCEXPORT (variable système)
      • PDFPRCPROJECTION (variable système)
      • PDFPRCVIEWMODE (variable système)
      • PDFSHXTEXTASGEOMETRY (variable système)
      • PDFSIMPLEGEOMOPTIMIZATION (variable système)
      • PDFTTFTEXTASGEOMETRY (variable système)
      • PDFUSEPLOTSTYLES (variable système)
      • PDFVECTORRESOLUTIONDPI (variable système)
      • PDFZOOMTOEXTENTSMODE (variable système)
      • PDMODE (variable système)
      • PDSIZE (variable système)
      • PEDITACCEPT (variable système)
      • PELLIPSE (variable système)
      • PERIMETER (variable système)
      • PERSPECTIVE (variable système)
      • PFACEVMAX (variable système)
      • PICKADD (variable système)
      • PICKAUTO (variable système)
      • PICKBOX (variable système)
      • PICKDRAG (variable système)
      • PICKFIRST (variable système)
      • PICKSTYLE (SAUF OS X) (Variable système)
      • PICTUREEXPORTSCALE (variable système)
      • PLACESBARFOLDER1 (variable système)
      • PLACESBARFOLDER2 (variable système)
      • PLACESBARFOLDER3 (variable système)
      • PLACESBARFOLDER4 (variable système)
      • PLATFORM (variable système)
      • PLINECACHE (variable système)
      • PLINECONVERTMODE (variable système)
      • PLINEGEN (variable système)
      • PLINETYPE (variable système)
      • PLINEWID (variable système)
      • PLOTCFGPATH (variable système)
      • PLOTID (variable système)
      • PLOTOUTPUTPATH (variable système)
      • PLOTSTYLEPATH (variable système)
      • PLOTTER (variable système)
      • PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE (variable système)
      • PLQUIET (variable système)
      • POINTCLOUD2DVSDISPLAY (variable système)
      • POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY (variable système)
      • POINTCLOUDBOUNDARY (variable système)
      • POINTCLOUDCACHEFOLDER (variable système)
      • POINTCLOUDHSPC (variable système)
      • POINTCLOUDIGNOREGEOTAGS (variable système)
      • POINTCLOUDPOINTMAX (variable système)
      • POINTCLOUDPOINTSIZE (variable système)
      • POLARADDANG (variable système)
      • POLARANG (variable système)
      • POLARDIST (variable système)
      • POLARMODE (variable système)
      • POLYSIDES (variable système)
      • POPUPS (variable système)
      • PREVIEWDELAY (variable système)
      • PREVIEWEFFECT (variable système)
      • PREVIEWFILTER (variable système)
      • PREVIEWTYPE (variable système)
      • PREVIEWWNDINOPENDLG (variable système)
      • PRINTFILE (variable système)
      • PRINTPDFPREVIEW (variable système)
      • PRODUCT (variable système)
      • PROFILEOFFSETBEHAVIOR (variable système)
      • PROGBAR (variable système)
      • PROGRAM (variable système)
      • PROJECTIONTYPE (variable système)
      • PROJECTNAME (variable système)
      • PROJECTSEARCHPATHS (variable système)
      • PROJMODE (variable système)
      • PROMPTMENU (variable système)
      • PROMPTMENUFLAGS (variable système)
      • PROMPTOPTIONFORMAT (variable système)
      • PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS (variable système)
      • PROPAGATESEARCHSPACE (variable système)
      • PROPAGATETOLERANCE (variable système)
      • PROPERTYPREVIEW (variable système)
      • PROPERTYPREVIEWDELAY (variable système)
      • PROPERTYPREVIEWOBJLIMIT (variable système)
      • PROPPREVTIMEOUT (variable système)
      • PROPUNITS (variable système)
      • PROXYGRAPHICS (variable système)
      • PROXYNOTICE (variable système)
      • PROXYSHOW (variable système)
      • PROXYWEBSEARCH (variable système)
      • PSLTSCALE (variable système)
      • PSOLHEIGHT (variable système)
      • PSOLWIDTH (variable système)
      • PSTYLEMODE (variable système)
      • PSTYLEPOLICY (variable système)
      • PSVPSCALE (variable système)
      • PUBLISHALLSHEETS (variable système)
      • PUBLISHCOLLATE (variable système)
      • PUCSBASE (variable système)
      • PDFANIMATIONFPS (variable système)
    • Q
      • QAFLAGS (variable système)
      • QTEXTMODE (variable système)
      • QUADCOMMANDLAUNCH (variable système)
      • QUADDISPLAY (variable système)
      • QUADEXPANDDELAY (variable système)
      • QUADEXPANDTABDELAY (variable système)
      • QUADGOTRANSPARENT (variable système)
      • QUADHIDEDELAY (variable système)
      • QUADHIDEMARGIN (variable système)
      • QUADICONSIZE (variable système)
      • QUADICONSPACE (variable système)
      • QUADMOSTRECENTITEMS (variable système)
      • QUADPOPUPCORNER (variable système)
      • QUADROLLOVERDELAY (variable système)
      • QUADSHOWDELAY (variable système)
      • QUADWIDTH (variable système)
    • R
      • R12SAVEACCURACY (variable système)
      • R12SAVEDEVIATION (variable système)
      • RASTERPREVIEW (variable système)
      • RE_INIT (variable système)
      • REALTIMESPEEDUP (variable système)
      • REALWORLDSCALE (variable système)
      • RECENTFILES (variable système)
      • RECENTPATH (variable système)
      • REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_ALPHA (variable système)
      • REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_COLOR (variable système)
      • REDHILITE_HIDDENEDGE_ALPHA (variable système)
      • REDHILITE_HIDDENEDGE_COLOR (variable système)
      • REDHILITEFULL_EDGE_ALPHA (variable système)
      • REDHILITEFULL_EDGE_COLOR (variable système)
      • REDHILITEFULL_EDGE_SHOWHIDDEN (variable système)
      • REDHILITEFULL_EDGE_SMOOTHING (variable système)
      • REDHILITEFULL_EDGE_THICKNESS (variable système)
      • REDHILITEFULL_FACE_ALPHA (variable système)
      • REDHILITEFULL_FACE_COLOR (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDGE_ALPHA (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDGE_COLOR (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SHOWGLOW (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDGE_SMOOTHING (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_THICKNESS (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDGEGLOW_ALPHA (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_COLOR (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_SMOOTHING (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDGEGLOW_THICKNESS (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_ALPHA (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_COLOR (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_UNSELECTEDEDGE_SHOWHIDDEN (variable système)
      • REDSDKLINESMOOTHING (variable système)
      • REDUCELENGTHTYPE (variable système)
      • REDUCELENGTHVALUE (variable système)
      • REFEDITLOCKNOTINWORKSET (variable système)
      • REFEDITNAME (variable système)
      • REFPATHTYPE (variable système)
      • REGENMODE (variable système)
      • REGEXPAND (variable système)
      • REMEMBERFOLDERS (variable système)
      • RENDERCOMPOSITIONMATERIAL (variable système)
      • RENDERMATERIALDOWNLOAD (variable système)
      • RENDERMATERIALSPATH (variable système)
      • RENDERUSINGHARDWARE (variable système)
      • REPORTPANELMODE (variable système)
      • REPOSITORYFOLDER (variable système)
      • RESTORECONNECTIONS (variable système)
      • RESTORELOSTFOCUS (variable système)
      • RETAINEDGRAPHICS (variable système)
      • REVCLOUDARCSTYLE (variable système)
      • REVCLOUDCREATEMODE (variable système)
      • REVCLOUDGRIPS (variable système)
      • REVCLOUDMAXARCLENGTH (variable système)
      • REVCLOUDMINARCLENGTH (variable système)
      • RHINOVERSION (variable système)
      • RIBBONDOCKEDHEIGHT (variable système)
      • RIBBONPANELMARGIN (variable système)
      • RIBBONSTATE (variable système)
      • RIBBONTOOLSIZE (variable système)
      • ROAMABLEROOTPREFIX (variable système)
      • ROLLOVEROPACITY (variable système)
      • ROLLOVERSELECTIONSET (variable système)
      • ROLLOVERTIPS (variable système)
      • RTDISPLAY (variable système)
      • RTROTATIONSPEEDFACTOR (variable système)
      • RUBBERBANDCOLOR (variable système)
      • RUBBERBANDSTYLE (variable système)
      • RUBBERSHEET (pour OS X) (variable système)
      • RUBBERSHEETSENSIBILITY (pour OS X) (variable système)
      • RULERDISPLAY (variable système)
      • RULERTEXTCOLOR (variable système)
      • RUNASLEVEL (variable système)
      • RVTRFALEVELOFDETAIL (variable système)
      • RVTVALIDATEBREP (variable système)
    • S
      • SAFEMODE (variable système)
      • SAVECHANGETOLAYOUT (variable système)
      • SAVEFIDELITY (variable système)
      • SAVEFILE (variable système)
      • SAVEFILEPATH (variable système)
      • SAVEFORMAT (variable système)
      • SAVELAYERSNAPSHOT (variable système)
      • SAVENAME (variable système)
      • SAVEONDOCSWITCH (variable système)
      • SAVEROUNDTRIP (variable système)
      • SAVETIME (variable système)
      • SCREENBOXES (variable système)
      • SCREENMODE (variable système)
      • SCREENSIZE (variable système)
      • SCRLHIST (variable système)
      • SDI (variables système)
      • SECTIONRESULTINTERVAL (variable système)
      • SECTIONSCALE (variable système)
      • SECTIONSETTINGSSEARCHPATH (variable système)
      • SECTIONSHEETSETTEMPLATEIMPERIAL (variable système)
      • SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRIC (variable système)
      • SECURELOAD (variable système)
      • SELECTIONANNODISPLAY (variable système)
      • SELECTIONAREA (variable système)
      • SELECTIONAREAOPACITY (variable système)
      • SELECTIONMODES (variable système)
      • SELECTIONPREVIEW (variable système)
      • SELECTSIMILARMODE (variable système)
      • SETBYLAYERMODE (variable système)
      • SHADEDGE (variable système)
      • SHADEDIF (variable système)
      • SHEETNUMBERLEADINGZEROES (variable système)
      • SHEETSETAUTOBACKUP (variable système)
      • SHEETSETTEMPLATEPATH (variable système)
      • SHORTCUTMENU (variable système)
      • SHORTCUTMENUDURATION (variable système)
      • SHOWDOCTABS (variable système)
      • SHOWFULLPATHINTITLE (variable système)
      • SHOWLAYERUSAGE (variable système)
      • SHOWSCROLLBUTTONS (variable système)
      • SHOWTABCLOSEBUTTON (variable système)
      • SHOWTABCLOSEBUTTONACTIVE (variable système)
      • SHOWTABCLOSEBUTTONALL (variable système)
      • SHOWWINDOWLISTBUTTON (variable système)
      • SHPNAME (variable système)
      • SIGWARN (variable système)
      • SINGLETONMODE (variable système)
      • SKETCHINC (variable système)
      • SKPOLY (variable système)
      • SKYSTATUS (variable système)
      • SMASSEMBLYEXPORTMODE (variable système)
      • SMASSEMBLYEXPORTREPORTPATHTYPE (variable système)
      • SMASSEMBLYEXPORTSOLIDTYPESINREPORTS (variable système)
      • SMATTRIBUTESLAYERCOLOR (variable système)
      • SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHT (variable système)
      • SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHTTYPE (variable système)
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERCOLOR (variable système)
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHT (variable système)
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHTTYPE (variable système)
      • SMBENDLINESDOWNLAYERCOLOR (variable système)
      • SMBENDLINESDOWNLAYERLINETYPE (variable système)
      • SMBENDLINESDOWNLAYERLINEWEIGHT (variable système)
      • SMBENDLINESUPLAYERCOLOR (variable système)
      • SMBENDLINESUPLAYERLINETYPE (variable système)
      • SMBENDLINESUPLAYERLINEWEIGHT (variable système)
      • SMBEVELFEATURECOLOR (variable système)
      • SMCOLORBEND (variable système)
      • SMCOLORBENDRELIEF (variable système)
      • SMCOLORBEVEL (variable système)
      • SMCOLORCORNERRELIEF (variable système)
      • SMCOLORFLANGE (variable système)
      • SMCOLORFLANGEREFERENCESIDE (variable système)
      • SMCOLORFORM (variable système)
      • SMCOLORHEM (variable système)
      • SMCOLORJOG (variable système)
      • SMCOLORJUNCTION (variable système)
      • SMCOLORLOFTEDBEND (variable système)
      • SMCOLORMITER (variable système)
      • SMCOLORROLLEDEDGE (variable système)
      • SMCOLORTAB (variable système)
      • SMCOLORWRONGBEND (variable système)
      • SMCOLORWRONGFLANGE (variable système)
      • SMCONTOURSLAYERCOLOR (variable système)
      • SMCONTOURSLAYERLINETYPE (variable système)
      • SMCONTOURSLAYERLINEWEIGHT (variable système)
      • SMCONVERTMAXIMALBEVELANGLE (variable système)
      • SMCONVERTMINIMALBEVELANGLE (variable système)
      • SMCONVERTPREFERFORMFEATURES (variable système)
      • SMCONVERTPREFERHEMFEATURES (variable système)
      • SMCONVERTPREFERZEROBENDFEATURES (variable système)
      • SMCONVERTRECOGNIZEHOLES (variable système)
      • SMCONVERTRECOGNIZERIBCONTROLCURVES (variable système)
      • SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONTYPE (variable système)
      • SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTBENDLINEEXTENTTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTBENDLINEEXTENTVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTBENDRADIUSTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTBENDRADIUSVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTBEVELFEATUREUNFOLDMODE (variable système)
      • SMDEFAULTCORNERRELIEFDIAMETERVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTFLANGESPLITGAPTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTFLANGESPLITGAPVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTFORMFEATUREUNFOLDMODE (variable système)
      • SMDEFAULTGUSSETDEPTHVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTGUSSETDEPTHTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTGUSSETFILLETRADIUSVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTGUSSETFILLETRADIUSTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTGUSSETTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTGUSSETWIDTHVALUE Variable de système
      • SMDEFAULTGUSSETWIDTHTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTHEMGAPTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTHEMGAPVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTHEMRELATIVEBENDDEDUCTION (variable système)
      • SMDEFAULTJUNCTIONALIGNMENTTORELIEF (variable système)
      • SMDEFAULTJUNCTIONGAPTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTJUNCTIONGAPVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTKFACTOR (variable système)
      • SMDEFAULTLOFTEDBENDNUMBERSAMPLES (variable système)
      • SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTSHARPBENDRADIUSLIMITRATIO variable système
      • SMDEFAULTTABCHAMFERDISTANCETYPE (variable système)
      • SMDEFAULTABCHAMFERDISTANCEVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTABCLEARANCETYPE (variable système)
      • SMDEFAULTABCLEARANCEVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTTABDISTANCETYPE (variable système)
      • SMDEFAULTABDISTANCEVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTABEDGETYPE (variable système)
      • SMDEFAULTTABFILLETRADIUSTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTTABFILLETRADIUSVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTABHEIGHTTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTABHEIGHTVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTTABLENGTHTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTABLENGTHVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTTABSLOTNUMBER (variable système)
      • SMDEFAULTTHICKNESS (variable système)
      • SMEXPORTOSMAPPROXIMATIONACCURACY (variable système)
      • SMEXPORTOSMMINIMALEDGELENGTH (variable système)
      • SMFORMFEATURESDOWNCOLOR (variable système)
      • SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINETYPE (variable système)
      • SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINEWEIGHT (variable système)
      • SMFORMFEATURESUPCOLOR (variable système)
      • SMFORMFEATURESUPLAYERLINETYPE (variable système)
      • SMFORMFEATURESUPLAYERLINEWEIGHT (variable système)
      • SMJUNCTIONCREATEHEALCOINCIDENT (variable système)
      • SMOOTHMESHCONVERT (variable système)
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERCOLOR (variable système)
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINETYPE (variable système)
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINEWEIGHT (variable système)
      • SMPARAMETRIZEHOLESPARAMETRIZATION (variable système)
      • SMREPAIRLOFTEDBENDMERGE (variable système)
      • MSMARTFEATURES (variable système)
      • MSPLITAMBIGUOUSINPUT (variable système)
      • SMSPLITCONVERTBENDTOJUNCTION (variable système)
      • SMSPLITHEALCOINCIDENT (variable système)
      • SMSPLITORTHOGONALBENDSPLIT (variable système)
      • SMTARGETCAM (variable système)
      • SMUNFOLDAPPEARANCE (variable système)
      • SNAPANG (variable système)
      • SNAPBASE (variable système)
      • SNAPCOLOR (variable système)
      • SNAPISOPAIR (variable système)
      • SNAPMARKERCOLOR (variable système)
      • SNAPMARKERSIZE (variable système)
      • SNAPMARKERTHICKNESS (variable système)
      • SNAPMODE (variable système)
      • SNAPSIZE (variable système)
      • SNAPSTYL (variable système)
      • SNAPTHICKNESS (variable système)
      • SNAPTYPE (variable système)
      • SNAPUNIT (variable système)
      • SOLIDCHECK (variable système)
      • SORTENTS (variable système)
      • SPAADJUSTMODE (variable système)
      • SPACHECKLEVEL (variable système)
      • SPAGRIDASPECTRATIO (variable système)
      • SPAGRIDMODE (variable système)
      • SPAMAXFACETEDGELENGTH (variable système)
      • SPAMAXNUMGRIDLINES (variable système)
      • SPAMINUGRIDLINES (variable système)
      • SPAMINVGRIDLINES (variable système)
      • SPANORMALTOL (variable système)
      • SPASURFACETOL (variable système)
      • SPATRIANGMODE (variable système)
      • SPAUSEFACETRES (variable système)
      • SPLFRAME (variable système)
      • SPLINESEGS (variable système)
      • SPLINETYPE (variable système)
      • SRCHPATH (variable système)
      • SSAUTOSAVE (variable système)
      • SSFOUND (variable système)
      • SSLOCATE (variable système)
      • SSMAUTOOPEN (variable système)
      • SSMPOLLTIME (variable système)
      • SSMSHEETSTATUS (variable système)
      • SSMSTATE (variable système)
      • STACKPANELTYPE (variable système)
      • STAMPFONTSIZE (variable système)
      • STAMPFONTSTYLE (variable système)
      • STAMPFOOTER (variable système)
      • STAMPFOOTEROFFSETX (variable système)
      • STAMPFOOTEROFFSETY (variable système)
      • STAMPHEADER (variable système)
      • STAMPHEADEROFFSETX (variable système)
      • STAMPHEADEROFFSETY (variable système)
      • STAMPUNITS (variable système)
      • STANDARDSOPTIONS (variable système)
      • STANDARDSVIOLATION (variable système)
      • STARTUP (variable système)
      • STARTUPTODAY (variable système)
      • STATUSBAR (variable système)
      • STEPSIZE (variable système)
      • STEPSPERSEC (variable système)
      • STLPOSITIVEQUADRANT (variable système)
      • STORYBAR (variable système)
      • STRUCTURETREECONFIG (variable système)
      • SURFTAB1 (variable système)
      • SURFTAB2 (variable système)
      • SURFTYPE (variable système)
      • SURFU (variable système)
      • SURFV (variable système)
      • SVGBLENDEDGRADIENTS (variable système)
      • SVGDEFAULTIMAGEEXTENSION (variable système)
      • SVGGENERICFONTFAMILY (variable système)
      • SVGIMAGEBASE (variable système)
      • SVGIMAGEURL (variable système)
      • SVGLINEWEIGHTSCALE (variable système)
      • SVGOUTPUTHEIGHT (variable système)
      • SVGOUTPUTWIDTH (variable système)
      • SVGPRECISION (variable système)
      • SVGSCALEFACTOR (variable système)
      • SYSCODEPAGE (variable système)
    • T
      • TABCONTROLHEIGHT (variable système)
      • TABMODE (variable système)
      • TABSFIXEDWIDTH (variable système)
      • TANGENTLENGTHTYPE (variable système)
      • TANGENTLENGTHVALUE (variable système)
      • TARGET (variable système)
      • TDCREATE (variable système)
      • TDINDWG (variable système)
      • TDUCREATE (variable système)
      • TDUPDATE (variable système)
      • TDUSRTIMER (variable système)
      • TDUUPDATE (variable système)
      • TEETANGENTLENGTHTYPE (variable système)
      • TEETANGENTLENGTHVALUE (variable système)
      • TEMPLATEPATH (variable système)
      • TEMPPREFIX (variable système)
      • TEXTANGLE (variable système)
      • TEXTED (variable système)
      • TEXTEDITMODE (variable système)
      • TEXTEVAL (variable système)
      • TEXTFILL (variable système)
      • TEXTQLTY (variable système)
      • TEXTSIZE (variable système)
      • TEXTSTYLE (variable système)
      • TEXTUREMAPPATH (variable système)
      • THICKNESS (variable système)
      • THREADDISPLAY (variable système)
      • THUMBSIZE (variable système)
      • TILEMODE (variable système)
      • TLEMODELIGHTSYNCH (variable système)
      • TMEZONE (variable système)
      • TOOLBARMARGIN (variable système)
      • TOOLBUTTONSIZE (variable système)
      • TOOLICONPADDING (variable système)
      • TOOLPALETTEPATH (variable système)
      • TOOLTIPDELAY (variable système)
      • TOOLTIPS (variable système)
      • TPSTATE (variable système)
      • TRACEWID (variable système)
      • TRACKPATH (variable système)
      • TRANSPARENCYDISPLAY (variable système)
      • TRAYICONS (variable système)
      • TRAYNOTIFY (variable système)
      • TRAYTIMEOUT (variable système)
      • TREEDEPTH (variable système)
      • TREEMAX (variable système)
      • TRIMMODE (variable système)
      • TRUSTEDPATHS (variable système)
      • TSPACEFAC (variable système)
      • TSPACETYPE (variable système)
      • TSTACKALIGN (variable système)
      • TSTACKSIZE (variable système)
      • TTFASTEXT (variable système)
    • U
      • UCSAXISANG (variable système)
      • UCSBASE (variable système)
      • UCSDETECT (variable système)
      • UCSFOLLOW (variable système)
      • UCSICON (variable système)
      • UCSICONPOS (variable système)
      • UCSNAME (variable système)
      • UCSORG (variable système)
      • UCSORTHO (variable système)
      • UCSVIEW (variable système)
      • UCSVP (variable système)
      • UCSXDIR (variable système)
      • UCSYDIR (variable système)
      • UNDOCTL (variable système)
      • UNDOMARKS (variable système)
      • UNITESURFACES (variable système)
      • UNITMODE (variable système)
      • USECOMMUNICATOR (variable système)
      • USENEWRIBBON (variable système)
      • USERI1 (variable système)
      • USERI2 (variable système)
      • USERI3 (variable système)
      • USERI4 (variable système)
      • USERI5 (variable système)
      • USERR1 (variable système)
      • USERR2 (variable système)
      • USERR3 (variable système)
      • USERR4 (variable système)
      • USERR5 (variable système)
      • USERS1 (variable système)
      • USERS2 (variable système)
      • USERS3 (variable système)
      • USERS4 (variable système)
      • USERS5 (variable système)
      • USESTANDARDOPENFILEDIALOG (variable système)
    • V
      • VBAMACROS (variable système)
      • VENDORNAME (variable système)
      • VERBOSEBIMSECTIONUPDATE (variable système)
      • VERSIONCONTROLCONFIGPATH (variable système)
      • VERSIONCONTROLDOWNLOADPATH (variable système)
      • VERSIONCUSTOMIZABLEFILES (variable système)
      • VIEWCTR (variable système)
      • VIEWDIR (variable système)
      • VIEWMODE (variable système)
      • VIEWSIZE (variable système)
      • VIEWTWIST (variable système)
      • VIEWUPDATEAUTO (variable système)
      • VISRETAIN (variable système)
      • VOLUMEPREC (variable système)
      • VOLUMEUNITS (variable système)
      • VPMAXIMIZEDSTATE (variable système)
      • VPROTATEASSOC (variable système)
      • VSMAX (variable système)
      • VSMIN (variable système)
      • VTDURATION (variable système)
      • VTENABLE (variable système)
      • VTFPS (variable système)
    • W
      • WARNINGMESSAGES (variable système)
      • WHIPARC (variable système)
      • WHIPTHREAD (variable système)
      • WINDOWAREACOLOR (variable système)
      • WIPEOUTFRAME (variable système)
      • WMFBKGND (variable système)
      • WMFFOREGND (variable système)
      • WNDLMAIN (variable système)
      • WNDLSCRL (variable système)
      • WNDLTEXT (variable système)
      • WNDPMAIN (variable système)
      • WNDPTEXT (variable système)
      • WNDSMAIN (variable système)
      • WNDSTEXT (variable système)
      • WORLDUCS (variable système)
      • WORLDVIEW (variable système)
      • WRITESTAT (variable système)
      • WSAUTOSAVE (variable système)
      • WSCURRENT (variable système)
    • X
      • XCLIPFRAME (variable système)
      • XDWGFADECTL (variable système)
      • XEDIT (variable système)
      • XFADECTL (variable système)
      • XLOADCTL (variable système)
      • XLOADPATH (variable système)
      • XNOTIFYTIME (variable système)
      • XREFCTL (variable système)
      • XREFNOTIFY (variable système)
      • XREFOVERRIDE (variable système)
    • Y
    • Z
      • ZOOMFACTOR (variable système)
      • ZOOMWHEEL (variable système)
Displays the scale of a selected viewport.
Icon:
Method
The VPSCALE command only works in paper space.
Parent topic: Référence des commandes
Related commands
  • FDELIM (commande)
© 2023 Bricsys NV. All rights reserved.Privacy statement -Terms of use -Cookie statement
