FENETRES (commande)
Crée une ou plusieurs fenêtres dans l'espace modèle.
Icône :
Alias : FEN
Crée une ou plusieurs fenêtres dans l'espace modèle et vous permet d'afficher plus d'une vue du même dessin.
Note: Pour créer des fenêtres dans l'espace papier, utilisez la commande FMULT.
Options de la commande
- Répertorie les noms et les coordonnées x,y des fenêtres enregistrées.
- Enregistrer
- Enregistre l'arrangement actuel de la fenêtre par son nom.
- Oui
- Remplace la configuration de la fenêtre par une nouvelle.
- Non
- Enregistre la configuration avec un autre nom spécifié.
- Restaurer
- Restaure une configuration de fenêtre nommée après en avoir saisi le nom.
- Supprimer
- Supprime une configuration de fenêtre nommée du dessin.
- Unique
- Crée une seule fenêtre actuelle, en supprimant toutes les autres. Cette option peut être utilisée pour renvoyer le dessin à son état de vue unique initial.
- Joindre
- Joint deux ou plusieurs fenêtres à une seule fenêtre, après avoir spécifié la fenêtre dominante et celles à joindre.
- Créer 2 fenêtres
- Sépare la fenêtre actuelle en deux fenêtres rectangulaires.
- Horizontales
- Crée deux fenêtres horizontales, l'une au-dessus de l'autre.
- Verticales
- Crée deux fenêtres verticales, l'une à côté de l'autre.
- Créer 3 fenêtres
- Divise la fenêtre actuelle en trois fenêtres rectangulaires.
- Horizontales
- Crée trois fenêtres horizontales, l'une au-dessus de l'autre.
- Verticales
- Crée trois fenêtres verticales, l'une à côté de l'autre.
- Au-dessus
- Crée une large fenêtre au-dessus de deux fenêtres côte à côte.
- En dessous
- Crée deux fenêtres côte à côte au-dessus d'une large fenêtre.
- Gauche
- Crée une grande fenêtre à gauche de deux fenêtres empilées.
- Droite
- Crée une grande fenêtre à droite de deux fenêtres empilées.
- Créer 4 fenêtres
- Divise la fenêtre actuelle en quatre fenêtres rectangulaires.
Note: Les fenêtres de visualisation peuvent être redimensionnées en faisant glisser leurs bordures.
