FDELIM (commande)
Crée des fenêtres à partir d'entités.
Cette commande crée des fenêtres à partir d'entités 2D fermées (abréviation de « Fenêtre de délimitation ») et peut être facilement utilisée pour afficher seulement une partie d'un dessin.
Note: Cette commande fonctionne uniquement dans l'espace papier d'un onglet de présentation et fonctionne uniquement avec les fenêtres déjà existantes. Utilisez la commande FMULT pour créer des fenêtres supplémentaires.
Options de la commande
- Sélectionnez la fenêtre à délimiter
- Sélectionnez le contour d'une fenêtre à délimiter.
- Sélectionnez l'entité de délimitation
- Convertit une entité fermée telle qu'un cercle ou une polyligne fermée en un contour de fenêtre.
- Polygonal
- Dessine un contour de fenêtre polygonal composé de segments de droites et d'arc. Appuyez sur Entrée lorsque vous avez terminé.
- Dessiner des arcs
- Dessine un segment d'arc dans la fenêtre polygonale. Voir la commande ARC pour explorer les options de cette méthode.
- Distance
- Spécifie la distance et l'angle du prochain segment polygonal.
- Reprendre
- Dessine le segment suivant selon le même angle que le segment polygonal précédent. La longueur du segment doit être spécifiée.
- Annuler
- Annule le dernier segment polygonal.
- Fermer
- Ferme le polygone. Le dessin de l'espace modèle est présenté.
- Supprimer
- Supprime la limite de découpe et renvoie la fenêtre rectangulaire d'origine.
