ZOOM Befehl
Ändert visuell die Größe der Zeichnung innerhalb des aktuellen Ansichtsfensters.
Symbol:
Alias: ZO
Sie können die Vergrößerung Ihrer Zeichnung jederzeit durch Zoomen ändern.
Optionen im Befehl
verGRößern
Zoomt um 50% größer. Es entspricht dem Zoom 0.5.
verKleinern
Zoomt um 50% kleiner. Es entspricht dem Zoom 2.
Alle
Zeigt die gesamte Zeichnung an.
Mittelpunkt
Vergrößert oder verkleinert den Zeichnungsbereich um einen definierten Zentrums-Punkt.
Dynamisch
Pant und zoomt mit einem rechteckigen Feld, das Ihr Ansichtsfenster darstellt. Diese Option führt zunächst einen Zoom-Alle oder Zoom-Grenzen aus, um die Originalgröße des Ansichtsfensters als gestricheltes Rechteck anzuzeigen.
Passen Sie die Größe des Ansichtsrahmens dynamisch an und panen Sie ihn dann auf den Teil der Zeichnung, den Sie betrachten möchten.
Grenzen
Zeigt die Zeichnung in den Ausdehnungen (Grenzen) der Objekte an.
Note: Limiten und eingefrorene Objekte werden ignoriert.
Links
Zoomt größer oder kleiner über die linke untere Ecke, die durch einen Punkt definiert wird.
Vorherige
Zeigt die vorherige Ansicht, egal ob diese über Zoom, Pan oder Ausschnt Befehl eingestellt wurde.
Rechts
Zoomt größer oder kleiner über die obere rechte Ecke, die durch einen Punkt definiert wird.
Skalieren
Spezifiziert den absoluten Zoom Skalierungsfaktor.
Note: Kleiner als 1 - die Zeichnung erscheint kleiner. Größer als 1 - die Zeichnung erscheint größer.
nX
Spezifiziert den Zoom-Faktor relativ zum aktuellen Zoom. Zum Beispiel durch 2x wird die aktuelle Ansicht doppelt so groß.
nXP
Definiert den Zoom-Faktor im Papierbereich relativ zum Modelbereich. Zum Beispiel macht 2xp die Modelbereich Ansicht doppelt so groß wie den sie umgebenden Papierbereich.
Fenster
Zoomt einen rechteckigen Bereich.
Objekt
Zoomt auf ein einzelnes Objekt oder einen Auswahlsatz.
