Boîte de dialogue Compositions
La boîte de dialogue Compositions vous permet de créer, modifier et supprimer des compositions.
  1. Sélection de la catégorie de composition
  2. Nouvelle composition
  3. Dans le projet
  4. Dans la base de données centrale
  5. Volet aperçu
  6. Nom
  7. Type
  8. Ajouter couche
  9. Dupliquer la couche
  10. Grille de structure
  11. Grille de propriétés
  12. Propriétés personnalisées
Les catégories de compositions sont utilisées pour filtrer la liste des compositions.
Cliquez sur le bouton déroulant et choisissez l'une des catégories disponibles : Tout, Générique, Toit, Dalle et Mur.
Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle composition.
Dans le projet
Affiche les compositions de la catégorie sélectionnée dans la base de données Projet.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une composition pour ajouter une nouvelle composition, la dupliquer, la supprimer ou la copier dans la base de données (bibliothèque).
Note: Les compositions qui sont utilisées dans le projet ne peuvent pas être supprimées de la base de données du projet.
Affiche les compositions de la catégorie sélectionnée dans la base de données centrale.
Cliquez avec le bouton droit sur une composition pour ajouter une nouvelle composition, dupliquer, supprimer ou copier dans un projet.
Volet aperçu
Affiche l'aperçu de la composition sélectionnée.
Nom
Affiche le nom de composition sélectionné. Vous pouvez modifier le nom par défaut.
Type
Affiche la catégorie de la composition sélectionnée. Vous pouvez cliquer sur le bouton déroulant et sélectionner une nouvelle catégorie. Les catégories disponibles sont les suivantes : Générique, Toit, Dalle, et Mur.
Ajouter couche
Ouvre la boîte de dialogue Matériaux physiques qui vous permet de choisir un matériau dans la base de données de la bibliothèque ou de projet.
Dupliquer la couche
Insère une copie du pli sélectionné.
Grille de structure
Affiche le matériau et l'épaisseur des plis de la composition. Le pli du dessus (extérieur) est appliqué à la référence du massif.
Les mouches d'une composition sont commandées de l'extérieur (haut) à l'intérieur (bas). Vous pouvez faire glisser le numéro de pli sur la position souhaitée pour changer l'ordre de pli.
  1. Motif
  2. Nom
  3. Fonction
  4. Épaisseur
  5. Verrouiller/Déverrouiller l'épaisseur
Motif
Affiche un aperçu de la couche. Double-cliquez sur le champ Motif pour modifier l'aspect de la boîte de dialogue Matériaux physiques.
Nom
Affiche le nom de la couche. Double-cliquez sur le champ Nom pour le modifier dans la boîte de dialogue Matériaux physiques.
Fonction
Vous pouvez sélectionner une fonction dans la liste déroulante. Les fonctions disponibles sont les suivantes : Aucun, Structure, Substrat, Isolation, Finish1, Finish2 et Membrane.
Épaisseur
Cliquez sur le champ Épaisseur pour modifier l'épaisseur d'un pli.
Note: Vous ne pouvez modifier l'épaisseur de la couche que si la propriété Épaisseur variable de la boîte de dialogue Matériaux physiques est réglée sur Oui.
Vous pouvez cliquer sur le bouton Verrouiller/Déverrouiller pour modifier son statut.
Note: Un seul pli d'une composition peut avoir une épaisseur non verrouillée. Par conséquent, l'épaisseur totale d'une composition peut être :
  • Fixée : tous les plis ont des épaisseurs verrouillées.
  • Minimale : la composition contient au moins deux plis et contient un pli avec une épaisseur non verrouillée. L'épaisseur minimale est égale à la somme des épaisseurs des plis verrouillés.
  • Libre : la composition contient un seul pli dont l'épaisseur est déverrouillée.
Note: L'épaisseur d'une couche ne peut être déverrouillée que si la propriété Épaisseur variable de la boîte de dialogue Matériaux physiques est réglée sur Oui.
Affiche les propriétés de la composition sélectionnée comme les balises, les commentaires, la description, le calque, l'épaisseur et la personnalisation.
Balises
Sélectionnez le champ Étiquettes et saisissez de nouvelles étiquettes, séparées par des virgules. Les étiquettes sont sensibles à la casse.
Cliquez sur le bouton Parcourir à côté du champ Étiquettes pour ouvrir la boîte de dialogue Étiquettes.
Optionnellement, vous pouvez ajouter des commentaires à la composition sélectionnée.
Optionnellement, vous pouvez ajouter une description à la composition sélectionnée.
Calque
Optionnellement, vous pouvez attribuer un calque de la liste déroulante à la composition sélectionnée.
Épaisseur
Affiche l'épaisseur totale d'une composition, égale à la somme des épaisseurs des plis de composition.
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner/Créer une propriété personnalisée. Vous pouvez ajouter des propriétés personnalisées pour les compositions.
