Cuadro de diálogo Crear nuevo conjunto de hojas
The Create New Sheet Set dialog box provides 4 methods to create a new sheet set.
- Usar plantilla
- Utilizar otro juego de sábanas
- Utilizar los dibujos existentes
- Vacío
Usar plantilla
- Usar plantilla
Crea un nuevo conjunto de hojas a partir de una plantilla.
Sheet set templates are stored as DST files in the folder set by the SheetSetTemplatePath preference (default path C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V[Version]\en_US\Templates\)
Seleccione un conjunto de hojas de plantilla de la lista que se muestra en el cuadro de diálogo.
Note: All metric projects use by default a sheet set template in mm, and will honor the setting of the SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRIC system variable, if not empty. The cm and meter sheet set and sheet template files are no longer included in the installation. - Haga clic en Siguiente.
- Guardar el archivo del juego de hojas como
- Escriba un nombre para el archivo de conjunto de hojas.
- Haga clic en Examinar para elegir una carpeta de destino en la que guardar el conjunto de hojas y guardarla.
- Descripción
- Opcional, escriba una descripción para el archivo del conjunto de hojas.
- Ficha Vista previa del aparato:
- Review the summary of the sheet set that will be created, then click Finish to create the new sheet set file. The program opens the Sheet Set Manager panel with the new sheet set.
Crea un nuevo juego de hojas a partir de los ajustes de un juego de hojas existente.
- Seleccione el juego de hojas que desea copiar
- Click Browse and select an existing sheetset file from the Select a Sheet Set file dialog box.
- Click Browse to choose a destination folder for the sheet set and save it.
Important: You cannot progress until you have selected a folder that stores the new file.
- Descripción
- Optional. Type a description for the sheet set file.
Review the summary of the sheet set that will be created, then click Finish to create the new sheet set file. The program opens the Sheet Set panel with the new sheet set.
Cree un nuevo conjunto de hojas a partir de un conjunto existente de planos.
- Seleccione Utilizar dibujos existentes.
- Seleccionar carpeta
Select a folder from the Choose a folder dialog box where the new sheet set will be stored.
Note: The dialog box fills with names of drawings and their layouts. - Choose the options (it is recommended to keep both options turned on).
- Crear subconjuntos a partir de la estructura de carpetas
Use the folders in the main folder to determine how the sheet set is structured.
- Títulos de hoja de prefijos con nombres de archivo de dibujo
- Add the drawing file's name to the start of the sheet set titles. This makes it easier to track the source of the files.
- Click Browse to choose a destination folder for the sheet set and save it.Important: No puede avanzar hasta que no seleccione una carpeta.
- Descripción
- Plantilla de dibujo por defecto para los trabajos nuevos
- Seleccione un conjunto de hojas de plantilla en el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla de dibujo.
- Review the summary of the sheet set that will be created, then click Finish to create the new sheet set file. The program opens the Sheet Set panel with the new sheet set.
Vacío
Crea un nuevo conjunto de hojas desde cero.
- Seleccione Vacío.
- Descripción
