Caixa de diálogo Inserir bloco
A caixa de diálogo Inserir Bloco permite inserir blocos no desenho atual. Você também pode inserir arquivos DWG e DXF inteiros como blocos no desenho.
Note: Se o bloco contiver atributos, você será solicitado a inserir valores para os atributos na linha de Comando, ou através da caixa de diálogo Editar Atributos, dependendo do valor do valor da variável ATTDIA (diálogo de atributo).
- Referencia de Comandos
- Nome
- Procurar
- Caminho
- Inserção Guiada
- Ponto de Inserção
- Escalar
- Rotação
- Explodir
Abre o artigo da Ajuda do Bricsys sobre o comando INSERIR.
Nome
Especifica o nome do bloco, cuja definição existe no desenho, ou é um arquivo DWG ou DXF no computador ou na rede.
Procurar
Seleciona um arquivo DWG ou DXF do seu computador ou rede. Abre a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Desenho.
Caminho
Informa o caminho para o bloco, se o bloco foi aberto a partir de um arquivo DWG ou DXF.
Inserção Guiada
Quando um desenho é selecionado que contém curvas-guia, a opção Inserção Guiada se torna selecionável. Ele é usado para a inserção de blocos paramétricos.
- Use curvas de referência para inserir: Especifica se uma referência deve ser usada para inserção ou não.
Ponto de Inserção
Especifica o ponto de inserção do bloco no desenho.
Note: Os pontos de inserção são tipicamente escolhidos no canto inferior-esquerdo do bloco, no centro do bloco, ou numa entidade no bloco que representa um ponto de conexão.
Escalar
Escala do bloco:
- Valores maiores que 1 tornam o bloco maior.
- 1 insere o bloco no tamanho real.
- Valores menores que 1 fazem o bloco menor.
- Valores menores que zero invertem o bloco, como espelhando este.
- X, Y, Z: Define a escala do bloco:
- X especifica o fator de escala ao longo do eixo X. Entre um valor negativo para espelhar o bloco sobre o eixo Y.
- Y especifica o fator de escala ao longo do eixo Y. Entre um valor negativo para espelhar o bloco sobre o eixo X.
- Z especifica o fator de escala ao longo do eixo Z.
- Escala Uniforme: Define se o mesmo fator de escala é usado para todos os eixos.
Rotação
Especifica o ângulo de rotação do bloco em torno de seu ponto de inserção, começando com o eixo-x como 0 graus.
Note: Angulos positivos rotacionam o bloco no sentido anti-horário e ângulos negativos rotacionam o bloco no sentido horário.
Unid. do bloco
Controla o escalar automática do bloco com respeito à variável de sistema INSUNITS do desenho atual.
Explodir
Define se o bloco é inserido explodido.
