GERATRIB comando [BATTMAN]
Abre a caixa de diálogo Gerenciador Atributos de Bloco.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Gerenciador Atributos de Bloco para exibir e modificar definições de atributos de bloco, propriedades e texto.
A caixa de diálogo Gerenciador Atributos de Bloco permite que você edite todos os aspectos dos atributos em uma definição de bloco e então opcionalmente aplicar as alterações a todos os blocos que tenham o mesmo nome no desenho.
- Nome do bloco
- Selecione bloco
- Lista de Atributos
- Aba Atributo
- Aba Propriedades
- Aba Opções de Texto
- Aplicar
- Sincronizar
Nome do bloco
Selecione um bloco do desenho cujos atributos você deseja editar.
Você pode selecionar um bloco na lista suspensa.
Selecione bloco
Permite selecionar um bloco no desenho.
Lista de Atributos
Selecione um atributo na lista. Inclui uma etiqueta, o prompt e o valor padrão.
: move o atributo para cima na lista
: move o atributo para baixo na lista
: exclui o atributo do bloco.
Aba Atributo
Permite a você editar a definição do atributo selecionado.
- Invisível: oculta os atributos da vista; esses não são exibidos nem impressos. Atributos ocultos podem, no entanto, ser exibidos com o comando VISATRIB.
- Constante: especifica um valor padrão que o usuário não pode alterar.
- Verificar: força o usuário a inserir o valor uma segunda vez; isso ajuda a garantir que o valor seja inserido corretamente.
- Predefinido: insere atributos sem avisar o usuário; os atributos podem ser alterados posteriormente com o comando EDITARATRIB.
- Múltiplas linhas: quando marcada, permite o uso de texto com múltiplas linhas.
Aba Propriedades
A aba Propriedades permite que você edite as propriedades do atributo selecionado.
Aba Opções de Texto
A aba Opções de Texto permite editar as propriedades de um texto no atributo selecionado.
Aplicar
Aplica as alterações à definição de bloco, e mantém a caixa de diálogo aberta; escolha outro bloco cujos atributos você deseja editar.
Sincronizar
Aplica as alterações a todas as instâncias do mesmo bloco no desenho.
