Criar Definição de Bloco caixa de diálogo
Abre via: comando BLOCO
A caixa de diálogo Criar Definição de Bloco permite que você crie uma nova definição de bloco.
- Nome do Bloco
- Unid. do bloco
- Descrição
- Ponto base
- Entidades
- Comportamento
- Execute a varredura em segundo plano enquanto executa o comando BLOCO
Nome do Bloco
Especifica o nome do bloco.
Unid. do bloco
Escala o bloco corretamente quando a definição do bloco é inserida em um desenho cujas unidades são diferentes do desenho no qual o bloco foi criado. Mais especificamente, em que a 'variável INSUNITS difere.
Descrição
Fornece uma descrição do bloco (Opcional).
Ponto base
Modifica as propriedades do ponto base da definição do bloco. Neste ponto, o bloco é inserido com o comando INSERIR.
- Especificar Na-tela
- Permite definir o ponto base no Model Space depois de clicar no botão OK, se a caixa estiver marcada.
- Escolha o ponto
- Permite que você escolha um ponto no desenho para o ponto base do bloco. Você também pode inserir as coordenadas X,Y,Z no desenho.
- X/Y/Z
- Define as coordenadas onde o bloco deve ser inserido. A coordenada Z geralmente é opcional.
Entidades
Seleciona as entidades que compõem o bloco.
- Permite selecionar as entidades no Model Space depois de clicar no botão OK, se a caixa de verificação estiver marcada.Nota: Como opção, inclua Curvas de Referência na seleção, que permite alinhar automaticamente um bloco durante a inserção.
- Selecionar entidades
- Seleciona uma ou mais entidades no desenho.
- Entidades selecionadas
- Define como as entidades são transformadas em um bloco.
- Converter para bloco
- As entidades selecionadas são convertidas em um bloco. Essa é a opção padrão.
- Não converter para bloco
- As entidades selecionadas são retidas como entidades e a definição de bloco é criada no desenho.
- Excluir
- As entidades selecionadas são excluídas após a criação da definição de bloco.
Nota: A opção Converter para bloco é a mais eficiente.
Comportamento
- Anotativa
- Define a propriedade anotativa do bloco. Esse tipo de bloco deve ser criado quando a escala de anotação no modelo ou no Paper Space for 1:1. Por ser anotativo, o bloco escala automaticamente, de acordo com o fator atual da escala de anotação.Escolha se deseja que o bloco siga a escala anotativa:
- Liga: o bloco vai escalar para qualquer escala anotativa em vigor. A opção Escalar Uniformemente está acinzentada (indisponível).
- Desl: o bloco segue o fator de escala que você der ao bloco durante o comando INSERIR.
Nota: Você pode modificar as escalas de anotação suportadas de um atributo de bloco selecionado no painel Propriedades, mesmo quando sua referência de bloco de propriedade não for anotativa.- Igualar orientação do bloco ao layout
- Determina se os blocos anotativos igualam à orientação do layout.
- Liga: blocos anotativos são exibidos na vertical, independentemente da orientação da viewport
- Desl: blocos anotativos igualam à orientação da viewport
- Uniformidade da escala
- Determina se os blocos podem ser escalados de forma não-uniforme. Essa opção não está disponível para blocos com escala-anotativa.
- Liga: os fatores de escala X, Y e Z dos blocos são os mesmos. Isso evita que os blocos sejam distorcidos.
- Desl: blocos podem ser inseridos com diferentes fatores de escala X, Y e Z. Isso é útil para objetos que podem ter dimensões diferentes, como tampos de mesa com tamanhos diferentes.
- Permitir explodir
- Determina se os usuários podem explodir o bloco depois que ele esteja inserido. Quando um bloco é explodido, este perde seu status de bloco e as entidades individuais podem ser editadas.Dica: Para editar as entidades de um bloco não-explodido, use o comando EDITARBLOCO.
- Liga: os blocos podem ser explodidos após serem inseridos, usando o comando EXPLODIR.
- Desl: os blocos não podem ser explodidos. Você pode mudar esta propriedade com o comando EXPBLOCOS, seção Blocos.
Se estiver Ativada e a opção Converter para bloco for selecionada, esta verifica se a seleção tem entidades correspondentes no desenho e se já existe uma definição de bloco para a seleção.
Se estiver Desativada, esta cancela a verificação em segundo plano.
Altera o valor da variável de sistema BLOCKIFYSCANNER.
- Executar o Bloquificar
- Exibe se duplicatas do bloco forem encontradas no desenho das entidades selecionadas.
Abre o painel de Contexto do Comando Bloquificar para converter a seleção e todas as entidades semelhantes na nova definição de bloco.
- Reutilize a definição de bloco
- Exibe se uma definição de bloco existente for encontrada no desenho, para as entidades selecionadas.
Converte a seleção em instâncias de bloco da definição de bloco existente.
- Ignorar
- Cria a nova definição de bloco e finaliza o comando.
- Cancelar
- Retorna à caixa de diálogo Criar Definição de Bloco.
