Finestra di dialogo Simbolo di Saldatura
La finestra di dialogo Simbolo di Saldatura consente di creare simboli di saldatura specificati. È possibile accedervi utilizzando il comando AMWELDSYM. La finestra di dialogo contiene 2 schede principali:
- Simbolo
- Direttrice e testo
Simbolo
Specifica le caratteristiche del simbolo di saldatura.
- Opzioni
- 1. Inverti simbolo
- Specifica se il simbolo è allineato a destra o a sinistra.
- Non selezionato: allineato a destra.
- Selezionato: allineato a sinistra.
- Requisiti
- 2. Saldatura in cantiere
- Attiva/disattiva la visibilità del simbolo di saldatura in cantiere nel simbolo di saldatura.
- 3. Su tutto il profilo
- Attiva/disattiva la visibilità del simbolo Su Tutto il Profilo nel simbolo di saldatura.
- 4. Profondità
- Definisce la profondità della scanalatura della saldatura.
- 5. Dimensioni
- Definisce la dimensione della saldatura.
- 6. Contorno
- Definisce la forma della saldatura dal seguente elenco:
- Contorno Concavo
- Contorno Convesso
- Contorno Piatto/A filo
- Contorno finito a filo
- Le punte della saldatura devono essere miscelate uniformemente
- Nessuno
- 7. Tipo di saldatura
- Definisce il tipo di saldatura dalle seguenti opzioni:
- Per punti a resistenza (saldatura a rilievo nel sistema A)
- Linea continua di fusione
- A resistenza in linea continua
- Saldatura ripresa al rovescio
- A testa/singolo bordo rilevato
- A lembi retti
- A V
- A 1/2 V
- A U
- A J
- Edge
- Saldatura a giunti piegati
- Saldatura a giunti obliqui
- Saldatura a giunti sovrapposti
- A V piana
- A 1/2 V piana
- A Y
- A 1/2 Y
- 8. Numero
- Definisce il numero di saldature.
- 9. Lunghezza
- Definisce la lunghezza della saldatura.
- 10. Nota chiusa di coda
- Visualizza lo stato della nota chiusa di coda.
Direttrice e testo
Specifica le caratteristiche della direttrice e del testo.
- Direttrice
- 1. Punta della freccia
- Definisce il tipo predefinito di punta della freccia per i simboli di saldatura.
- 2. Riferimento oggetto
- Definisce se la direttrice del simbolo è attaccata o staccata dall'oggetto.
- Attacca
- Attacca il simbolo all'oggetto selezionato.
- Stacca
- Stacca il simbolo dall'oggetto.
- Testo
- 3. Giustificazione testo
- Specifica se il testo del simbolo è allineato a destra, al centro o a sinistra.
