Cuadros de diálogo Acerca del cuadro de diálogo BricsCADAdd block to library dialog boxCuadro de diálogo Añadir elemento de botónCuadro de diálogo Agregar alias de entidadCuadro de diálogo Administrador de complementosCuadro de diálogo para añadir un elemento de menúCuadro de diálogo Agregar tabla de estilos de trazadoAgregue el cuadro de diálogo filtro al botón QuadCuadro de diálogo Agregar escalaDesviaciones permitidas del cuadro de diálogo del eje centralCuadro de diálogo Escala de objeto de anotaciónCuadro de diálogo MatrizAttach External Reference dialog boxCuadro de diálogo Adjuntar calco subyacente de PDFCuadro de diálogo Adjuntar imagen rásterCuadro de diálogo del editor de atributosCuadro de diálogo Coincidencia automáticaCuadro de diálogo de fondoPanel BIM BCF - Cuadro de diálogo de inicio de sesión personalizadoCuadro de diálogo de información del proyecto BIMCuadro de diálogo de propiedades personalizadasBIM Typed Plan Editor dialog boxBIM Typed Plans dialog boxBlade - Cuadro de diálogo del entorno de desarrollo avanzado de BricsCAD LISPCuadro de diálogo Administrador de atributos de bloqueBlock definition dialog boxCuadro de diálogo Reemplazar bloqueCuadro de diálogo Bloque a XrefCuadro de diálogo LímiteBricsys license manager dialog boxCuadro de diálogo CalculadoraCambiar cuadro de diálogo de diccionariosCuadro de diálogo Cambiar iconoCuadro de diálogo para elegir el estilo de la ventanaClassify As Bim Element dialog boxColumn filter dialog boxCombine Duplicate Block Definitions dialog boxCommunicator info dialog boxCuadro de diálogo Comparar dos modelosCompositions dialog boxCuadro de diálogo Configurar ajustesConfigure structure tree dialog boxCuadro de diálogo Confirmar eliminación de elementos de caché seleccionadosCrear cuadro de diálogo de detalleCreate new drawing dialog boxCuadro de diálogo Crear nuevo conjunto de hojasCreate or edit block definition dialog boxCreate Project dialog boxCuadro de diálogo Crear horarioCuadro de diálogo Crear sección/alzadoCuadro de diálogo Estilo de trazado actualCustomization groups dialog boxCustomize dialog boxCuadro de diálogo Personalizar (paletas de herramientas)Cuadro de diálogo de propiedades personalizadasCuadro de diálogo de tamaños de papel personalizadosCuadro de diálogo Editar enlace de datosCuadro de diálogo Administrador de vínculos de datosCuadro de diálogo Lista de escala predeterminadaDefine attribute dialog boxCuadro de diálogo Eliminar entidades duplicadasCuadro de diálogo Firmas digitalesDrawing explorer dialog boxCuadro de diálogo de opciones del explorador de dibujosCuadro de diálogo de propiedades de dibujoCuadro de diálogo de ajustes preestablecidos de vista de dibujoCuadro de diálogo Editar atributosCuadro de diálogo Editar propiedades personalizadasEdit hyperlink dialog boxEditar cuadro de diálogo filtro botón QuadCuadro de diálogo Editar escalaCuadro de diálogo Editar lista de escalasEntity grouping dialog boxcuadro de diálogo eTransmitAbre el cuadro de diálogo Extraer atributos.Field dialog boxFilter Configurator dialog boxAbre el cuadro de diálogo Buscar y reemplazarFlatshot dialog boxCuadro de diálogo de formatoCuadro de diálogo de ubicación geográficaCuadro de diálogo de tolerancia geométricaHatch and gradient dialog boxCuadro de diálogo Editar tramaCuadro de diálogo Importar Civil 3DCuadro de diálogo de importación de configuraciones de páginaImport sheet set dialog boxInsert block dialog boxCuadro de diálogo Insertar objetoCuadro de diálogo Insertar tablaCuadro de diálogo Filtro de propiedades de capaCuadro de diálogo de configuración de capaCuadro de diálogo del traductor de capasCuadro de diálogo Administrador de diseñoCuadro de diálogo de enlacesLoad application files dialog boxCuadro de diálogo Cargar tipos de líneaCuadro de diálogo Cargar estilos multilíneaCuadro de diálogo de inicio de sesiónManage Customizations dialog boxMap Connect dialog boxCuadro de diálogo Propiedades de ConcordanciaCuadro de diálogo de propiedades mecánicasCuadro de diálogo de Animación de la Trayectoria de MovimientoCuadro de Diálogo Navegar por ConfiguraciónCuadro de diálogo Nuevo Nombre de CapaNuevo cuadro de diálogo de Estilo MultidireccionalCuadro de diálogo Nuevo Estilo MultilíneaCuadro de diálogo de Configuración de Página NuevaNew Sheet(s) dialog boxCuadro de diálogo configuración de páginaCuadro de diálogo Pegar especialCuadro de diálogo Materiales físicosCuadro de diálogo Gráfico de selloOpciones del cuadro de diálogo Editor de tablas de estilos de parcelaCuadro de diálogo del Editor de Configuración del PlotterPoint Cloud Reference Manager dialog boxEnables you to attach point cloud files that have already been processed and are stored in the cache into the current drawing. It is opened with POINTCLOUDREFERENCE command.Pre-process point cloud data file(s) dialog boxCuadro de diálogo de impresiónCuadro de diálogo PerfilesCuadro de diálogo Base de datos del proyectoMuestra la ubicación de la base de datos del proyecto. Todos los dibujos están conectados a la base de datos del proyecto.Cuadro de diálogo de información del proxyCuadro de diálogo de publicaciónCuadro de diálogo Configuración de QLeaderCuadro de diálogo para reasociar los datos de la entidadCuadro de diálogo Editar referenciaCuadro de diálogo RenderizarCuadro de diálogo de la macro VBA de BricsCADCuadro de diálogo para guardar la definición del bloqueCuadro de diálogo para guardar detallesCuadro de diálogo para guardar el espacio de trabajoCuadro de diálogo SeguridadCuadro de diálogo de opciones de seguridadCuadro de diálogo para seleccionar el colorCuadro de diálogo Seleccionar Bloque de Flecha PersonalizadoSelect items to delete from cache dialog boxCuadro de diálogo ConfiguraciónCuadro de diálogo definir punto de vistaCuadro de diálogo Propiedades de la hojaCuadro de diálogo Propiedades de la vista de hojaEl cuadro de diálogo Propiedades de Vista de Hoja le permite ver las propiedades de una vista de hoja.Sheet selection sets dialog boxCuadro de diálogo de configuración del conjunto de planosCuadro de diálogo Administrador de ubicaciones espacialesCuadro de diálogo de revisión ortográficaCuadro de diálogo estándar para abrir archivosCuadro de diálogo estándar para guardar archivosCuadro de diálogo Propiedades del subconjuntoPermite editar las propiedades del subconjunto.Table Cell Format dialog boxCuadro de diálogo EtiquetasCuadro de diálogo imagen de la herramientaCuadro de diálogo Propiedades de la HerramientaCargar en el cuadro de diálogo Bricsys 24/7Cuadro de diálogo del sistema de coordenadas del usuarioUser profile manager dialog boxCuadro de diálogo Validar Firma DigitalMuestra el estado de todas las firmas digitales de un dibujo y sus Xrefs. Cuadro de diálogo del gestor de VBACuadro de diálogo Opciones de VistaCuadro de diálogo Configuración visualCuadro de diálogo página del asistenteCuadro de diálogo Conjuntos de trabajoCuadro de diálogo para escribir un bloque en un archivoParent topic: BricsCAD
