BricsCAD Communicator - Formatos de arquivo de exportação suportados
Formatos de arquivo de exportação suportados:
Windows
  • 3D PDF: .pdf
  • ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat
  • CATIA v4: .modelo
  • CATIA v5: .catPart, .cat Produto
  • IGES: .iges, .igs
  • STEP: .step, .stp
    Os seguintes protocolos de exportação podem ser especificados: AP203, AP214, AP242
  • VDA-FS:.vda
  • XCGM: .xcgm
  • Parasolid:.xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
    A exportação para o formato Parasolid é possível se:
    • pskernel.dll está disponível no InterOp, ex., em uma pasta acessível por meio da variável de ambiente PATH.
    • A variável de ambiente P_SCHEMA aponta para a pasta schema que pode ser encontrada ao lado de pskernel em sua instalação original. O nome da pasta pode ser um pouco diferente, por exemplo, no SolidWorks 2018 é schema_18.
    • pskernel.dll for anterior à versão principal suportada pelo InterOp, a variável de sistema EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION deve ser definida para uma versão (inferior) suportada pela biblioteca pskernel.
Linux
  • 3D PDF: .pdf
  • CATIA v4: .modelo
  • CATIA V5: CATProduct, .CATPart
  • IGES: .iges, .igs
  • STEP: .step, .stp
  • VDA-FS:.vda
  • XCGM: .xcgm
Mac
  • CATIA v4: .modelo
  • IGES: .iges, .igs
  • STEP: .step, .stp
  • VDA-FS:.vda
Note: Quando a variável de sistema EXPORTPRODUCTSTRUCTURE estiver definida, você pode exportar uma montagem do BricsCAD com componentes mecânicos, como um arquivo com a estrutura do produto.
Note: Se a montagem contiver peças ocultas, você poderá decidir como processar a exportação de peças ocultas definindo a variável de sistema EXPORTHIDDENPARTS.
Note: Todas as outras variáveis de sistema relacionadas que controlam os tipos de arquivo de exportação estão listadas nas Variáveis relacionadas.
