Beschriftungstexte
Textobjekte werden mit dem aktuellen Textstil erstellt:
- Wenn der Textstil als Beschriftungstext definiert ist, wird dem Textobjekt die Beschriftungseigenschaft automatisch zugewiesen und die aktuelle Beschriftungsskalierung wird zugeordnet.
- Wenn der Textstil als nicht Beschriftungstext definiert ist, müssen Sie das Textobjekt manuell als Beschriftungsobjekt definieren.
Beschriftungstexte haben zwei Höheneigenschaften:
- Model-Texthöhe: Die Anzeigehöhe am Bildschirm im Modelbereich, in Bezug auf die aktuelle Beschriftungsskalierung.
- Papier-Texthöhe: Die Höhe auf dem Papier, wenn mit der unterstützten Beschriftungsskalierung gedruckt wird.
Einen Text als Beschriftungstext definieren
- Wählen Sie das Textobjekt aus.
Die Eigenschaften des ausgewählten Textobjekts werden im Panel Eigenschaften angezeigt.
- Klicken Sie im Panel Eigenschaften auf die Eigenschaft Beschriftungen.
- Wählen Sie Ja in der Optionsliste aus.
Der aktuelle Beschriftungsskalierung ist zugewiesen.
Der Text wird nicht skaliert: Die aktuelle Texthöhe wird zur Model-Texthöhe.
So entfernen Sie die Beschriftung-Eigenschaft
- Wählen Sie Nein in der Optionsliste aus.
Wenn das Textobjekt mehrere Beschriftungsskalierungen unterstützt, wird der Text zu seiner ursprünglichen Skalierung skaliert.
