STIL-Befehl
Öffnet den Dialog Zeichnung-Explorer mit der Auswahl Textstile.
Alias: STI
Öffnet das Dialog Zeichnung-Explorer mit der ausgewählten Kategorie Textstile, um Stile in der aktuellen Zeichnung anzuzeigen und zu ändern.
Optionen im Befehl
- Aktuell
- Gibt den aktuellen Textstil an. Dies ist der Stil, der standardmäßig von den Befehlen TEXT und MTEXT verwendet wird.
- Textstil Name
- Bestimmt den Namen des Textstils.
- Beschriftungen
Stellt die Beschriftung-Eigenschaft für Textobjekte, die mit diesem Textstil erstellt wurden.
Note: Wenn es sich bei dem Textstil um einen Beschriftungsstil handelt, gibt die Höhe-Eigenschaft die Höhe im Papierbereich an, während die Höhe im Modelbereich vom aktuellen Beschriftungsskalierung abhängt (angegeben durch die Variablen CANNOSCALE und CANNOSCALEVALUE).
- Anpassen der Ausrichtung an Layout
Passt die Ausrichtung des Texts an die Ausrichtung des Papierbereich-Layouts an.
Note: Diese Option ist nur für Beschriftungstext vorgesehen.
- Höhe
Definiert die Höhe des Textes. Geben Sie 0 oder eine Zahl größer als 0 ein:
- 0: Stellt die Höhe nicht ein; Beim Befehl TEXT werden Sie zur Eingabe einer Höhe aufgefordert.
- Ungleich 0: bestimmt die Höhe des Textes. Beim Befehl TEXT werden Sie nicht mehr zur Eingabe einer Texthöhe aufgefordert.
- Breitenfaktor
Bestimmt den Breitenfaktor des Textes. Z. B. bei der Eingabe von 2 wird der Text doppelt so breit.
Geben Sie eine Zahl größer oder kleiner als 1 ein:
- Kleiner als 1: der Text wird zusammengepresst.
- Größer als 1: der Text wird gestreckt.
- Neigungswinkel
Bestimmt den Neigungswinkel für den Text. Wenn Sie beispielsweise 15 eingeben, wird der Text um 15 Grad nach vorne geneigt.
Geben Sie eine positive oder negative Zahl ein:
- Negative Zahl: neigt den Text nach links.
- 0: der Text ist aufrecht.
- Positive Zahl: neigt den Text nach rechts.
- Gespeicherte Schriftart
Bestimmt die Verwendung von SHX- oder TTF-Schriftartdatei. Wählen Sie einen Namen aus der Dropdown-Liste aus:
- SHX: Kompilierte Symboldateien, erzeugt für AutoCAD und BricsCAD
- TTF: TrueType-Schriftartdateien, erzeugt für Windows und Macintosh
Note: Das Programm kann alle SHX- und TTF-Schriftarten auf Ihrem Computer verwenden.
- Gefundene Schriftart
Zeigt den Namen der gefundenen Schriftartdatei an. Wenn die in Gespeicherte Schriftart definierte Schriftart nicht gefunden wird, .shx-Schriftarten werden durch die Schriftart ersetzt, die durch die Systemvariable FONTALT (Alternative Schriftart) definiert ist.
Note: TTF-Schriftarten werden gemäß der von der FONTMAP-Systemvariable definierten Ersatztabelle ersetzt. Standardmäßig ist dies die Default.fmp-Datei, die im Unterordner Support des Ordners Roamable Root gespeichert ist (z. B. C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V21x64\de_DE\Support).Note: Schriftarten, die ersetzt wurden werden in rot angezeigt.
- Stil (style)
Bestimmt den Stil für den TTF-Schriftarten. Wählen Sie einen Stil aus der Dropdown-Liste aus:
- Regular: Weder fett noch kursiv
- Fett: Wendet Fettdruck an
- Kursiv: Wendet Kursivschrift an
- Fett Kursiv: Es wird Fett- und Kursivdruck verwendet
Note: Diese Eigenschaft ist bei SHX-Schriftarten nicht verfügbar.
- Sprache
Gibt die Sprache für TTF-Schriftarten an. Wählen Sie einen aus der Dropdown-Liste aus.
Note: Die verfügbaren Sprachen können für jede Schriftart variieren. Diese Eigenschaft wirkt sich auf Akzente und andere sprachspezifische Attribute aus.Note: Diese Eigenschaft ist bei SHX-Schriftarten nicht verfügbar. Verwenden Sie stattdessen die Bigfont-Eigenschaft.
- Bigfont
Listet die Namen von SHX-Bigfont-Dateien auf. Wählen Sie einen aus der Dropdown-Liste aus.
Note: "Bigfonts" ist der Name für große SHX-Dateien, die Zeichen für mehrere Sprachen enthalten.Note: Diese Eigenschaft ist bei SHX-Schriftarten nicht verfügbar. Verwenden Sie stattdessen die Eigenschaft Sprache.
- Rückwärts
- Schaltet Rückwärtstext um. Der Rückwärtstext ist hilfreich, wenn Sie einen Text auf die Rückseite einer Filmfolie oder anderen durchsichtigen Medien plotten.
- Auf dem Kopf
- Schaltet den auf dem Kopf stehenden Text um.
- Vertikal
- Schaltet vertikalen Text um. Nur einige SHX-Schriftarten unterstützen den vertikalen Text; diese Option ist für TTF-Schriftarten nicht verfügbar.
- Voransicht
- Zeigt an, wie der aktuelle Stil aussieht: die Schriftart mit den angewendeten Eigenschaften.
Optionen im Kontextmenü
- Neu
- Lädt zusätzliche Textstil-Definitionen in die Zeichnung.
- LÖschen
- Löscht Textstil-Definitionen aus der Zeichnung. Der aktuelle Stil und der Standardstil können nicht gelöscht werden.
- Umbenennen
- Benennt den ausgewählten Stil um.
- Alle auswählen
- Wählt alle Stile aus.
- Auswahl umkehren
- Deaktiviert die aktuelle Auswahl und umgekehrt.
- Aktuell setzen
- Zeigt den aktuellen Arbeitsstil an. Es kann jeweils nur ein Stil aktuell sein.
