Attaccare un riferimento esterno
Il comando XATTACCA attacca un disegno come riferimento esterno (Xrif). L'Xrif attaccato appare come un blocco nel disegno corrente. Come i blocchi, gli Xrif collegati possono essere annidati. Il disegno attaccato rappresenta la versione più recente salvata.
- Cliccare sul pulsante dello strumento Attaca Xrif... (
) sulla barra degli strumenti Inserisci o sul pannello della barra multifunzione Inserisci/Riferimenti.
- Scegliere Attacca Xrif... nel menu Inserisci.
- Cliccare sul pulsante dello strumento Attacca Xrif (
) nella barra degli strumenti Dettagli nella finestra di dialogo Esplora Disegno/Xrifs.
- Cliccare sul pulsante dello strumento Attacca Dwg... (
) sul pannello Riferimenti.
- Avviare il comando XATTACCA.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezionare il file di riferimento.
- Selezionare il disegno da attaccare, quindi premere il pulsante Apri.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Attacca Riferimento esterno.
- Il percorso completo del disegno selezionato viene visualizzato nel campo Percorso.
(opzionale) Seleziona il Tipo di Percorso: Completo, Relativo o Nessun percorso.
- Scegliere il Tipo di Riferimento Esterno:
- Attaccato: se il disegno corrente è attaccato come xrif in un altro disegno, il riferimento diventa un xrif nidificato.
- Sovrapposto: una sovrapposizione viene ignorata quando il disegno a cui è attaccato viene successivamente attaccato come Xrif in un altro disegno.
- Scegliere se specificare il Punto di inserimento sullo schermo o nei campi X, Y, Z.
- Scegliere se specificare la Scala sullo schermo o nei campi X, Y, Z.
Selezionare l'opzione Scala Uniforme per specificare la scala nel campo X.
- Scegliere se specificare l'angolo di Rotazione sullo schermo o nel campo Angolo.
- Cliccare sul pulsante OK per collegare l'Xrif.
A seconda delle opzioni di cui ai punti 5, 6 e 7, viene richiesto di specificare il punto di inserimento, la scala e/o l'angolo di rotazione.
- La variabile di sistema XDWGFADECTL (controllo della dissolvenza del database Xrif) imposta il livello di dissolvenza per i riferimenti esterni.
- Il punto di origine di un riferimento esterno è controllato dalla variabile di sistema INSBASE (inserimento punto base). Utilizzare il comando BASE per definire la variabile di sistema INSBASE nel disegno del riferimento esterno.
- Il campo Unità in Unità Blocco è impostato dalla variabile di sistema INSUNIT (Unità di inserimento) nel riferimento esterno. Il campo Fattore esprime la relazione tra il valore della variabile di sistema INSUNIT nell'Xrif e il disegno principale.
