Pannello Riferimenti
Per aprire il pannello Riferimenti:
  • Eseguire il comando APRIPANNELLORIFERIMENTI.
  • Cliccare con il pulsante destro del mouse su un pannello o barra degli strumenti della barra multifunzione e scegliere Riferimenti dall'elenco Pannelli.
Il pannello Riferimenti offre una posizione centrale per la visualizzazione e la gestione di disegni, immagini, file PDF e nuvole di punti allegati.
  1. Attacca un file
  2. Aggiorna
  3. Stacca
  4. Apri
  5. Vista Struttura
  6. Vista Griglia
  7. Intestazione elenco proprietà dei riferimenti
  8. Elenco file dei riferimenti
  9. Proprietà
Attacca un file
Attacca DWG
Visualizza la finestra di dialogo Seleziona File Riferimento, come il comando XATTACCA.
Attacca PDF
Visualizza la finestra di dialogo Selezionare File Sottoposto PDF, come per il comando ALLEGAPDF.
Attacca Immagine
Visualizza la finestra di dialogo Selezionare File Immagine, come per il comando ATTACCAIMM.
Attacca Nuvola di Punti
Visualizza la finestra di dialogo Gestore Cache delle Nuvole di Punti, come il comando RIFERIMENTONUVPUNTI.
Aggiorna
Aggiorna le viste Griglia o Struttura.
Stacca
Rimuove i riferimenti selezionati dal disegno.
Apri
Apre i riferimenti selezionati.
Vista Struttura
Visualizza i riferimenti in una vista ad albero strutturata.
Vista Griglia
Visualizza i riferimenti in una griglia dettagliata.
Le intestazioni della colonna descrivono le proprietà di ogni riferimento.
È possibile ordinare l'elenco dei riferimenti allegati in ordine crescente o decrescente per qualsiasi proprietà, cliccando una o due volte sull'intestazione della colonna.
Per selezionare le colonne da visualizzare, cliccare con il tasto destro sull'intestazione di una colonna e controllare le opzioni nel menu contestuale.
Nota: Alcune colonne sono nascoste per impostazione predefinita.
Caricato
Specifica lo stato di caricamento dei riferimenti.
  • Carica: i riferimenti vengono caricati e visualizzati nell'editor del disegno.
  • Scarica: i riferimenti non vengono caricati o visualizzati nell'editor del disegno, ma mantengono le informazioni sui riferimenti, ad esempio la scala e la posizione.
  • Non trovato: il percorso non è stato trovato. I riferimenti devono essere ri-attaccati.
Tipo Riferimento
Visualizza il tipo di file del riferimento (DWG, PDF, immagine o nuvola di punti).
Nome
Specifica il nome del riferimento. Per impostazione predefinita, il nome del riferimento è uguale al nome del file. Per rinominare un riferimento, doppio clic sul nome e immettere il nuovo nome. La ridenominazione di un riferimento non modifica il nome del file.
Riferimenti
Specifica quante volte viene fatto riferimento al riferimento nel disegno corrente.
Nota: Vengono contati solo gli inserti di riferimento del blocco visibili su tutti i livelli annidati.
Tipo
Specifica il tipo di riferimento. Cliccare sul tipo di allegato per passare da Attaccato a Sovrapposto e viceversa.
Dimensione
Specifica la dimensione dei riferimenti.
Data
Specifica la data dell'ultimo salvataggio dei file attaccati.
Percorso Salvato
Specifica il percorso, tra cui la posizione e il nome del file, dei riferimenti. Per modificare il percorso salvato, cliccare su quest'ultimo e immettere il nuovo percorso oppure selezionare il pulsante Sfoglia per visualizzare la finestra di dialogo Selezionare il file di riferimento. Il pulsante Sfoglia viene visualizzato solo dopo aver cliccato sul percorso salvato.
Percorso Trovato
Specifica il percorso, tra cui la posizione e il nome del file, dei riferimenti. Il percorso trovato può essere uguale o meno al percorso salvato.
Visualizza un elenco dei file attaccati e le relative proprietà.
Nota: Quando si seleziona un Xrif nell'area di disegno, questo viene evidenziato nel pannello Riferimenti e viceversa.
Proprietà
Visualizza le proprietà del riferimento selezionato in formato riga. Si tratta delle stesse proprietà visualizzate nell'intestazione dell'elenco delle proprietà dei riferimenti sotto forma di colonne.
Opzioni menu contestuale
I menu del tasto destro sui riferimenti selezionati offrono opzioni di menu aggiuntive a seconda del tipo di file.
File DWG File PDF
File immagine File nuvola di punti
Apri file
Apre il file DWG allegato.
Attacca
Attacca un nuovo riferimento del file attaccato.
Stacca
Stacca tutti i riferimenti.
Ricarica
Ricarica tutti i riferimenti dell'allegato e tutti i suoi inserimenti, compresi quelli parametrici, vengono ricostruiti.
Scarica
Scarica tutti i riferimenti.
Unisci
Copia il contenuto del disegno allegato nel disegno corrente come riferimento di blocco (comando _-XREF: _B), in base al valore della variabile di sistema BINDTYPE.
I riferimenti parametrici esterni vengono convertiti in blocchi parametrici locali.
Inserisci
Inserisce tutte le istanze del riferimento nel disegno come riferimenti di blocco (comando _-XREF: _I).
Eseguire una ricerca estesa per i riferimenti mancanti
Cerca il file del riferimento in una cartella di livello superiore se la cartella è stata aggiunta nella variabile di sistema SRCHPATH.
Importa PDF
Lancia il comando --IMPORTAPDF per importare il riferimento.
Pulisci cache
Rimuove i file immagine o PDF dalla cartella della cache del disco correlata.
Ricrea la cache da un nuovo file sorgente
Seleziona file
Ricrea la cache della nuvola di punti dal file selezionato.
Seleziona cartella
Seleziona nel pannello Gestore Nuvola di Punti
Seleziona l'allegato corrente della nuvola di punti nel pannello Gestore Nuvola di Punti.
Seleziona nel Gestore Cache delle Nuvole di Punti
Seleziona l'allegato corrente della nuvola di punti nella finestra di dialogo Gestore Cache Nuvola di Punti.
Seleziona nel disegno
Seleziona l'allegato attuale della nuvola di punti nel disegno.
