Arbeiten mit Attributen
Ein Attribut ist eine bestimmte Entität, die Sie als Teil einer Blockdefinition speichern können. Attribute bestehen aus textbasierten Daten. Sie können Attribute verwenden, um z. B. Teilenummern und Preise zu verfolgen. Attribute haben entweder feste oder variable Werte. Wenn Sie einen Block mit Attributen einfügen, fügt das Programm die festen Werte zusammen mit dem Block zur Zeichnung hinzu, und Sie werden aufgefordert, Variablenwerte anzugeben.
Nach dem Einfügen von Blöcken, die Attribute enthalten, können Sie die Attributinformationen in eine separate Datei extrahieren und diese Informationen dann in einer Kalkulationstabelle oder einer Datenbank verwenden, um eine Stückliste zu erstellen. Sie können Attributinformationen auch verwenden, um die Häufigkeit zu verfolgen, mit der ein bestimmter Block in eine Zeichnung eingefügt wird.
Attribute können sichtbar oder verdeckt sein. Verdeckte Attribute werden weder angezeigt noch gedruckt, aber die Information wird immer noch in der Zeichnung gespeichert und beim Extrahieren in eine Datei geschrieben.
Der Befehl ATTDEF - definiert Attribute über einen Dialog.
Der Befehl -ATTDEF - definiert Attribute über die Befehlszeile.
Der Befehl ATTZEIG - schaltet die Anzeige des Attributtextes.
Der Befehl ATTEDIT - bearbeitet Attributwerte und Eigenschaften.
Der Befehl -ATTEXT - extrahiert Attribute von Zeichnungen in Datendateien über die Befehlszeile.
Der Befehl ATTREDEF - definiert einen Block neu und aktualisiert die assoziierten Attribute.
Der Befehl ATTSYNC - synchronisiert Attributdefinitionen in allen Blockreferenzen einer bestimmten Blockdefinition.
Der Befehl BATTMAN - (kurz für "Blockattribut-Manager") bearbeitet alle Aspekte von Attributen in einer Blockdefinition und wendet die Änderungen dann optional auf alle Blöcke mit demselben Namen in der Zeichnung an.
Der Befehl EATTEDIT - bearbeitet Attributwerte und die meisten Eigenschaften.
Grundlegendes Verfahren bei der Arbeit mit Attributen
  1. Definieren Sie die Attribute.
  2. Erstellen Sie einen Block.
Sie können Attribute an einen Block anhängen. Fügen Sie die Attribute ein, wenn das Programm Sie auffordert, die Objekte auszuwählen, die in die Blockdefinition aufgenommen werden sollen. Wenn ein Block Attribute enthält, werden Sie jedes Mal, wenn Sie den Block einfügen, vom Programm dazu aufgefordert, so dass Sie jedes Mal, wenn Sie den Block in eine neue Zeichnung einfügen, andere Werte für die Attribute angeben können.
  1. Fügen Sie den Block in eine Zeichnung ein.
  2. (Optional) Bearbeiten Sie die Attribute eines Blocks.
  3. Attributinformationen extrahieren.
