-ATTEXT Befehl
Kopiert Daten von Attributen über eine Befehlszeilen-Abfrage in eine Text-Datei.
Alias: -AX
Note: Die .TXT- Vorlagedatei muss vorhanden sein, bevor Sie diesen Befehl verwenden können. Siehe den Befehl ATTEXT für das Format dieser Datei.
Methoden
Es gibt zwei Methoden, um den Befehl –ATTEXT zu verwenden:
- Objekte wählen: Der Dialog Vorlagendatei für die Attributextraktion wird angezeigt.
- Extrahieren als DXF/CDF/SDF: Der Dialog "Ausgabedatei extrahieren" wird angezeigt.
Optionen
- Objekte wählen
- Gibt die Objekte an, aus denen der Attributwert extrahiert wird.
- Attribute als DXF extrahieren
- Exportiert die Attributwerte in ein partielles DXF-Format.
- Attribute als CDF extrahieren
- Exportiert die Attribute mit kommagetrennten Werten.
- Attribute als SDF extrahieren
- Exportiert die Attribute in Dateien mit fester Breite.
