Creare una Superficie TIN
Comandi
TIN, TINASSEGNAIMMAGINE, TINPROIETTA
Panoramica
In BricsCAD, le superfici topografiche vengono create utilizzando lo strumento Superficie TIN (rete irregolare triangolata) o il comando TIN.
Una superficie TIN utilizza due tipi di dati di inserimento: punti e linee di discontinuità (polilinee).
- I punti contengono le coordinate X, Y ed il valore Z. Tutti i punti vengono utilizzati per stabilire una connessione tra i due punti più vicini per creare triangoli. La triangolazione della superficie si basa sull'algoritmo Delaunay, che assicura che nessun punto si trovi all'interno della circonferenza circoscritta di qualsiasi triangolo.
- Le Linee di Discontinuità rappresentano le caratteristiche di un'infrastruttura lineare come cordoli, muri di contenimento, ecc. Queste linee definiscono anche i bordi dei triangoli. Le Linee di Discontinuità possono essere create da entità lineari come linea, polilinea, arco, cerchio.
- I contorni sono le caratteristiche per definire superfici 3D delimitate. I contorni della superficie possono essere creati con polilinee chiuse. La definizione di contorni esterni su una grande superficie 3D migliora le prestazioni di un piano Superficie TIN.
La creazione di una superficie TIN è un processo che deve essere seguito per mappare in dettaglio una particolare area. Sui modelli BIM, queste superfici topografiche vengono utilizzate per rappresentare il sito. La superficie topografica può essere generata in base ad entità di disegno, a dati importati da un formato di file delimitato da virgole (CSV) o a un formato di file di testo (TXT) e da punti posizionati a quote diverse, creati dalla superficie Civil 3D.
Impostare le preferenze della Superficie TIN
- Distanza di approssimazione centrale dell'arco
Note: La distanza media centrale è la distanza massima tra il segmento di arco e il segmento di corda (diritto) utilizzato per l'approssimazione dell'arco.
Definisce quanti punti lungo la curva si desidera aggiungere. Quando si hanno polilinee con curve, questo parametro consente di tassellare gli archi nella polilinea. Il valore predefinito di questo parametro è variabile nei modelli predefiniti di BricsCAD. Ad esempio, nei vari template il valore della distanza è impostato su 0,01 in BIM-m, 1 in BIM-cm, 10 in BIM-mm e 0,4 in BIM-imperial.
- Consente incroci di linee di discontinuità
Definisce se è consentito o meno l'incrocio di linee di discontinuità. Per impostazione predefinita, è impostato su On. Se gli incroci tra linea di discontinuità sono consentiti, le intersezioni tra i segmenti di linee di discontinuità vengono calcolati e aggiunti come punti alla superficie TIN.
- Elevazione agli incroci delle linee di discontinuità
- Definisce come determinare l'elevazione negli incroci delle linee di discontinuità. Esistono tre opzioni (ovvero minima, massima e media) per definire l'elevazione delle linee di discontinuità nelle intersezioni.
- Associatività
Abilita/disabilita l'associatività dei terrazzamenti, superfici e corridoi.
Per impostazione predefinita, la variabile di sistema è impostata su 15.
0: L'associatività non è abilitata, per le superfici TIN, terrazzamenti e neppure per corridoi.
1: Abilita l'associatività della superficie TIN.
2: L'associatività è abilitata per i terrazzamenti.
3: L'associatività è abilitata sia per le superfici TIN, sia per i terrazzamenti.
4: L'associatività è abilitata per le superfici volume TIN.
5: L'associatività è abilitata sia per le superfici TIN, sia per le superfici volume TIN.
6: L'associatività è abilitata sia per i terrazzamenti che per le superfici volume TIN.
7: L'associatività è abilitata per le superfici TIN, i terrazzamenti e per le superfici volume TIN.
8: L'associatività è abilitata per i corridoi.
9: L'associatività è abilitata sia per le superfici TIN, sia per i corridoi.
10: L'associatività è abilitata sia per i terrazzamenti, sia per i corridoi.
11: L'associatività è abilitata per le superfici TIN, i terrazzamenti e per i corridoi.
12: L'associatività è abilitata sia per le superfici volume TIN, sia per i corridoi.
13: L'associatività è abilitata per le superfici TIN, le superfici Volume TIN e per i corridoi.
14: L'associatività è abilitata per i terrazzamenti, le superfici volume TIN e per i corridoi.
15: L'associatività è abilitata per le superfici TIN, i terrazzamenti, le superfici volume TIN e per i corridoi.
Proprietà di una Superficie TIN
- Visibilità TIN
- Linea di contorno
Modifica la visibilità della linea di contorno.
- Punti
Modifica la visibilità dei punti.
- Triangoli
Rappresenta il modo in cui i punti di elevazione sono collegati l'uno all'altro. Segue il metodo di triangolazione Delaunay in cui le linee di discontinuità non sono incluse nella densificazione.
- Curve di Livello
Rappresenta l'unione di punti di uguale elevazione all'interno di una linea.
- Curve di Livello TIN
- Intervallo curve di livello principali
Imposta l'intervallo delle curve di livello principali.
- Intervallo curve di livello secondarie
Imposta l'intervallo delle curve di livello minori.
- Colore curve di livello principali
Definisce il colore della curva di livello principale.
- Colore curve di livello secondarie
Definisce il colore della curva di livello minore.
- Statistiche TIN
- Il numero di punti
Mostra il numero di punti che definiscono la superficie TIN.
- Il numero di triangoli
Mostra il numero di triangoli non sovrapposti nella superficie TIN.
- Elevazione minima
Mostra il valore di elevazione minimo trovato nella superficie TIN.
- Elevazione massima
Mostra il valore di elevazione massimo trovato nella superficie TIN.
- Area 2D
Mostra l'area 2D calcolata dalla superficie TIN piatta.
- Area 3D
Mostra l'area 3D calcolata dalla superficie TIN.
Procedura: Creazione di una Superficie TIN da un gruppo di selezione di punti e polilinee
- Aprire il file di disegno che contiene un insieme di punti e polilinee.
- Avviare il comando TIN.
- Selezionare le entità nell'area di disegno per creare una superficie topografica.
- Premere INVIO.
Procedura: Creazione di una superficie TIN da un file di punti importati (.txt o .csv)
- Selezionare Importa nella Barra dei comandi.
- Scegliere il file di dati puntuali che si desidera aprire o scegliere più file da importare contemporaneamente.
- Cliccare su Apri per importare la superficie topografica.
Procedura: Creare una Superficie TIN di un'area selezionata utilizzando un poligono di Ritaglio
- Aprire il file di disegno che contiene una polilinea chiusa.
- Selezionare l'opzione Ritaglio poligono nella Barra dei comandi.
- Selezionare la polilinea chiusa da utilizzare.
- Specificare se rimuovere le linee di discontinuità incrociate. Note: Se la superficie che si sta per creare contiene linee di discontinuità, definire cosa deve succedere alle linee di interruzione che attraversano il poligono ritagliato.
- Selezionare una qualsiasi delle opzioni, Importa, Crea da Facce, Creare da superficie civil 3D .Note: Il poligono di ritaglio funziona come una proiezione sulla superficie TIN. La superficie TIN viene creata solo nell'area definita dal poligono di ritaglio.
Procedura: Creazione di una Superficie TIN posizionando punti
- Aprire un disegno.
- Selezionare l'opzione Posiziona punti nella Barra dei comandi.
- Scegliere un punto in cui si desidera iniziare a creare la superficie TIN.Specificare il valore di elevazione altimetrica di ciascuno di questi punti, quindi premere INVIO per accettare.Note: Sono necessari almeno tre punti per creare una superficie TIN.
Procedura: Creare una Superficie TIN da Facce
- Aprire il file di disegno contenente Facce 3D.
- Selezionare l'opzione crea da Facce nella Barra dei comandi.
- Selezionare le facce 3D desiderate.
- Premere Invio.
Procedura: Creare una superficie TIN da una Nuvola di Punti
- Aprire il file di disegno che contiene una nuvola di punti.
- Selezionare la nuvola di punti nell'area di disegno per creare una superficie topografica.
- Premere INVIO. La superficie topografica viene creata dalla nuvola di punti.
Procedura: Creazione di una Superficie TIN da una superficie Civil 3D
- Aprire un disegno con una superficie Civil 3D.
- Selezionare Crea da superficie civil 3d.
- Selezionare la superficie Civil 3D. Viene creata una superficie TIN.
Informazioni su TIN Assegna Immagine
- Aprire il file di disegno contenente una superficie TIN e un'immagine.
- Avviare il comando TINASSEGNAIMMAGINE.
- Selezionare la superficie TIN.
- Selezionare l'immagine raster.Note: Se l'immagine non viene visualizzata sulla superficie TIN, modificate lo Stile di Visualizzazione in Modellazione o Realistico e impostate i triangoli della superficie TIN su ON.
Informazioni su TIN Proietta
- Aprire il file di disegno che contiene la superficie TIN e le entità (punti, blocchi, testo, linee, polilinee, cerchi...).
- Avviare il comando TINPROIETTA.
- Seleziona le entità da proiettare.
- Selezionare se eliminare le entità originali.
