TIN
Crea una nuova superficie TIN dai dati di origine selezionati.
Icona:
Descrizione
Una superficie TIN è una rappresentazione geometrica tridimensionale di un terreno o di un elemento civile, che include anche la sua rappresentazione con triangoli, curve di livello, pendenze, quote altimetriche dei punti e intervalli di elevazione.
L'algoritmo collega i punti di giacenza più vicini in triangoli che formano una rete irregolare triangolare (Triangular Irregular Network TIN), utilizzando il metodo di triangolazione di Delaunay.
È possibile modificare il modo in cui i punti sono collegati aggiungendo contorni e linee di discontinuità alla superficie TIN. I triangoli seguono sempre i contorni e le linee di discontinuità specificati e non li intersecano mai. È inoltre possibile modificare la superficie TIN con altre opzioni disponibili nel comando TINEDITA.
Una superficie TIN è collegata dinamicamente alla maggior parte dei suoi dati di input, come File di punti, Gruppi di Punti, Nuvole di punti, punti Civil e Curve di livello. I file di punti e le nuvole di punti in genere non vengono più modificati dagli utenti dopo che è stata creata una superficie TIN da essi. Pertanto, nel passaggio successivo alla creazione della superficie TIN, viene creata automaticamente un'istantanea della superficie TIN. In questo modo si interrompe il collegamento ai dati di input. È possibile rimuovere la definizione Crea diapositiva nell'Esplora Civile per ristabilire il collegamento dinamico.
Il collegamento dinamico non è supportato per gli elementi CAD e le facce 3D. La modifica di questi tipi di dati di input non influisce sulla triangolazione della superficie TIN.
Metodo
Il seguente tipo di dati di origine può essere utilizzato per creare una superficie TIN con il comando TIN:
- Elementi CAD (punti ed entità lineari) e punti civili
- File di punti
- Punti civili specificati nel disegno
- Elementi faccia 3D
- Nuvole di Punti
- Gruppi di Punti
- Curve di livello
Avviare il comando TIN da barra multifunzione, barra degli strumenti Civile, Barra dei comandi o da pannello Esplora Civile. Selezionare il tipo di dati di origine e specificare gli elementi di input. I nuovi dati vengono aggiunti alla superficie TIN come nuova definizione.
- Selezionare le entità per creare la superficie TIN
- Crea una superficie TIN dalle entità/oggetti di disegno selezionati.
Quando si crea una superficie TIN da oggetti lineari, la barra dei comandi richiede di scegliere un'opzione per l'applicazione di entità lineari: come Punti, Spigoli o Linee di discontinuità.
Se si sceglie di applicare entità lineari come linee di discontinuità, viene aggiunta una nuova definizione Aggiungi linee di discontinuità alla superficie TIN. In questo caso, la Barra dei comandi richiede di specificare i fattori di sfoltimento e integrazione. Alcuni altri parametri, come il tipo di Linea di discontinuità, l'Elevazione intersezioni e la Distanza media delle ordinate, sono predefiniti. Possono essere facilmente modificati nella finestra di dialogo Aggiungi linee di discontinuità definizione dal pannello Esplora Civile.
In caso contrario, gli oggetti lineari selezionati vengono aggiunti alla definizione Aggiungi oggetti di disegno come punti o spigoli della Superficie TIN.
- Importa da file
- Crea una superficie TIN dai file di punti selezionati. Se si seleziona questa opzione nella Barra dei comandi, viene visualizzata la finestra di dialogo Crea Superficie Da File Punti, in cui è possibile selezionare i file di punti e i formati di file di punti appropriati. Se i formati di file di punti predefiniti non sono adatti, è possibile definire il proprio formato con un'estensione di file, un delimitatore, un'etichetta di commento e colonne personalizzati. Quando si seleziona un file, il comando offre l'opzione di semplificare e densificare i punti utilizzati per creare la superficie TIN.
- Posiziona punti
- Crea una superficie TIN dalle posizioni e dalle quote altimetriche specificate dei punti TIN.
- Selezionare punto
- Consente di specificare la posizione del punto TIN.
- Immettere elevazione
- Consente di immettere la quota altimetrica del punto TIN.
- crea da Facce
- Crea una superficie TIN dagli elementi Faccia 3D selezionati.
Se si seleziona l'opzione Applica Facce 3D come spigoli e visibilità, i vertici e gli spigoli degli elementi Faccia 3D vengono utilizzati per la triangolazione. Pertanto, i triangoli della superficie TIN si sovrappongono alle facce 3D. Viene mantenuta anche la forma dell'inviluppo esterno degli elementi faccia 3D. In caso contrario, solo i vertici degli elementi Faccia 3D vengono presi per la triangolazione. Ciò significa che la superficie TIN non sempre si sovrappone agli elementi Faccia 3D. Inoltre, vengono creati triangoli aggiuntivi sull'inviluppo esterno degli elementi Faccia 3D in modo che il contorno esterno della superficie TIN abbia una forma convessa.
- crea da Nuvola di punti
- Crea una superficie TIN da una Nuvola di Punti selezionata.
- Semplifica superficie TIN
- Sì: semplifica i punti sorgente utilizzati per creare la superficie TIN in base ai parametri di semplificazione specificati, descritti di seguito.
- Raggio per il passaggio della semplificazione: la dimensione della cella, che forma una griglia virtuale distribuita sull'intero gruppo di punti sorgente. All'interno di ogni cella, tutti i punti con una differenza di quota altimetrica maggiore del massimo specificato, vengono eliminati/semplificati.
- Differenza di elevazione: differenza di quota altimetrica massima tra punti adiacenti sulla superficie TIN. Tutti i punti con una differenza di quota superiore vengono esclusi dalla superficie TIN.
- Crea superficie TIN
- Crea la superficie TIN.
- Semplifica di nuovo
- Semplifica la superficie TIN con i nuovi parametri di semplificazione proposti, in modo che vengano rimossi più punti rispetto alla prima iterazione.
- Densificare la superficie TIN
- Sì: dopo aver semplificato la superficie TIN, viene specificata la differenza di elevazione massima consentita tra la superficie TIN semplificata e i punti di input esclusi su un'area specificata in una superficie TIN. Tutti i punti di input con una differenza di elevazione superiore a quella specificata vengono aggiunti di nuovo alla superficie TIN semplificata.
No: la superficie TIN viene creata in base ai parametri specificati per i parametri di semplificazione.
- Seleziona i poligoni
- Densifica la superficie TIN all'interno del poligono selezionato.
- Disegna poligono
- Densifica la superficie TIN all'interno del poligono disegnato.
- Inserire per l'intera superficie TIN
- Densifica l'intera superficie TIN.
Nota: Per ulteriori informazioni sul processo di semplificazione e densificazione, vedere gli articoli Semplifica TIN e Densifica TIN.
- crea da Gruppi di punti
- Crea una superficie TIN da un Gruppo di Punti selezionato.
- Crea da curve di livello
- Crea una superficie TIN dagli elementi di linea selezionati.
- Utilizzare fattori di sfoltimento?
Sì: i vertici delle curve di livello esistenti non vengono utilizzati per creare una superficie TIN, se la distanza e l'angolo tra di essi sono inferiori ai parametri di sfoltimento specificati.
No: tutti i vertici degli elementi della linea sorgente vengono utilizzati per creare la superficie TIN dai contorni.
- Utilizzare fattori di integrazione?
Sì: i vertici aggiuntivi vengono aggiunti alle curve di livello, se la distanza tra i vertici su di esse è maggiore della distanza di integrazione specificata.
- crea da Mesh
- Crea una Superficie TIN da entità Mesh o Mesh Polifaccia.
- Poligono di Ritaglio
- Aggiunge un Contorno di Ritaglio alla Superficie TIN.
- Aggiunge un Contorno di Ritaglio alla Superficie TIN.Nota: Per ulteriori informazioni sul poligono di ritaglio, vedere l'articolo Definizioni TIN nel comando TINEDITA.
