Analisi delle Pendenze (finestra di dialogo)
Si apre tramite: (solo per entità Superficie TIN selezionate) gruppo Esplora Civile > scheda Stili di Visualizzazione > sezione Analisi TIN > Analisi Pendenza > cliccare sui tre punti sul lato destro
La finestra di dialogo Analisi delle Pendenze consente di definire i parametri per la creazione dell'analisi della pendenza della superficie TIN
- Opzioni
- Schema colori
- Inserisci legenda
Opzioni
Consente di specificare i parametri per la creazione dell'Analisi delle Pendenze della Superficie TIN.
- Schema colori
- Consente di selezionare la combinazione di colori per l'Analisi di Pendenze.
Scegliere tra le opzioni disponibili:
- Spettro
- Terra
- Acqua
- Grigio
- Rossi
- Verdi
- Blue
- Personalizzato
- VisualizzaCome
- Selezionare gli elementi della superficie TIN utilizzati per creare l'Analisi delle Pendenze.
- Numero di intervalli
- Specifica il numero di range per l'Analisi delle Pendenze.
Schema colori
Visualizza i colori corrispondenti per le pendenze in base alla combinazione di colori selezionata.
Nota: È possibile modificare i valori di pendenza nella tabella.
Inserisci legenda
Inserisce la tabella della combinazione di colori in una posizione specificata nel disegno.
