Personalizzare il Quad
- Cliccare il pulsante destro del mouse sul campo QUAD nella Barra di Stato e selezionare Personalizza Elementi Quad... nel menu contestuale.
- Eseguire il comando PERSONALIZZA, quindi selezionare la scheda Quad.
Creare una scheda del quad
- Cliccare il pulsante destro del mouse su un gruppo di menu e scegliere Aggiungi scheda quad nel menu contestuale.
La scheda del quad verrà aggiunta sotto l'ultima scheda del quad esistente nel gruppo di menu.
- Cliccare il pulsante destro del mouse su una scheda esistente del quad e scegliere Inserisci scheda quad nel menu contestuale.
La scheda del quad verrà aggiunta sopra la scheda selezionata del quad.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi Scheda Quad.
- Digitare un nome nel campo Etichetta.
L'etichetta viene visualizzata nel menu cursore Quad.
- Digitare un nome nel campo Titolo.
Il titolo della scheda deve essere univoco nel gruppo di menu.
- Cliccare sul pulsante OK.
- Aggiungere strumenti alla scheda.
Copiare una scheda del quad
È possibile inserire una copia di una scheda del quad nello stesso gruppo di menu o in un altro gruppo di menu.
Per inserire una copia di una scheda del quad, selezionare la scheda, quindi cliccare il pulsante destro del mouse e scegliereDuplica nel menu contestuale.
Specificare un'etichetta e un titolo (vedere sopra), quindi cliccare sul pulsante OK.
- Per inserire una copia della scheda del quad in un altro gruppo di menu: trascinare e rilasciare la scheda del quad sul gruppo di menu di destinazione.
Impostare la proprietà Filtro Entità di uno strumento
Il menu del cursore Quad è sensibile al contesto. Gli strumenti disponibili dipendono dall'entità sotto il cursore o dall'attuale gruppo di selezione. Quando non esiste alcuna selezione, il Quad su Nessuna Selezione appare con un clic del pulsante destro del mouse se è selezionato il codice bit 4 della variabile di sistema QUADDISPLAY.
- Selezionare lo strumento.
Le proprietà del Pulsante del Quad vengono visualizzate nella sezione inferiore della finestra di dialogo Personalizza.
- Selezionare la proprietà Filtro Entità.
L'impostazione di default è NO_SELECTION.
- Cliccare sul pulsante Sfoglia (
), sul lato destro del campo.
Viene visualizzata la finestra di dialogoModifica Filtro Pulsanti Quad.
(opzionale) Cliccare sul pulsante Aggiungi Filtro…
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi filtro pulsante quad.
Cliccare sulla freccia giù sul lato destro del campo e scegliere un filtro:
- NO_SELECTION: disponibile quando non è selezionato nulla.
- OBJECT_ANY: disponibile quando viene selezionata una singola entità.
- OBJECTS_ANY: disponibile quando sono selezionate più entità.
- (opzionale) Ripetere il passaggio precedente per aggiungere un filtro o rimuovere un filtro.
- (opzionale) Cliccare sul pulsante Aggiungi il tipo o i tipi di entità…
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi Alias Entità.
- Selezionare le opzioni Una entità e/oEntità multiple.
- Spuntare le caselle dei tipi di entità a cui si desidera applicare lo strumento.
