Messung
Der Befehl ABSTAND gibt den Abstand und den Winkel zwischen zwei Punkten an.
Der Befehl FLÄCHE findet die Fläche und Umfang (oder Länge) von 2D-Objekten.
Der Befehl MASSEIG gibt die Fläche, den Umfang und andere mathematischen Eigenschaften der 3D-Volumenkörper und 2D Regionen aus (kurz für Masseneigenschaften).
Der Befehl ID gibt die X, Y, Z Koordinaten des gewählten Punktes aus.
Der Befehl LISTE listet die Eigenschaften der ausgewählten Objekte auf.
Abstände messen
Messen des Abstandes zwischen 2 Punkten:
Starten Sie den Befehl ABSTAND.
Sie werden aufgefordert: Startpunkt für Abstand:
Identifizieren Sie den ersten Punkt.
Sie werden aufgefordert: Zweiten Punkt eingeben oder [Mehrere punkte]:
Bewegen Sie den Mauszeiger über den zweiten Punkt und verwenden Sie einen geeigneten Objektfangmodus.
Wenn die dynamische Eingabe (DYN) eingeschaltet ist, wird die Entfernung im Feld der dynamischen Bemaßung angezeigt.
Klicken Sie, um den zweiten Punkt zu bestätigen.
BricsCAD gibt die Ergebnisse in der Befehlszeile aus:
Entfernung = Abstand, Winkel in XY-Ebene (α), Winkel von XY-Ebene (β)
Delta X, Delta Y, Delta Z
Zum Messen einer Entfernung zwischen mehreren Punkten:
Wählen Sie die Option Mehrere Punkte.
Sie werden aufgefordert: Nächsten Punkt eingeben oder [Kreisbogen/Länge/Rückgängig/Gesamt]:
Identifizieren Sie den zweiten Punkt.
BricsCAD zeigt den Abstand zwischen den beiden Punkten an.
Identifizieren Sie den nächsten Punkt.
BricsCAD zeigt den Gesamtabstand zwischen den Punkten an.
Fügen Sie weitere Punkte hinzu und drücken Sie dann die Eingabetaste oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Vorgang abzuschließen.
Längen messen
Um die Länge eines einzelnen linearen Objekts zu messen, klicken Sie auf das Objekt und sehen Sie im Feld Länge im Eigenschaften Panel nach.
Kombination der Längen einer Reihe von linearen Objekten:
Starten Sie den Befehl FLÄCHE.
Ersten Punkt wählen [Bereich eines objektes suchen/bereicHe addieren/bereiche Abziehen]:
Wählen Sie die Option Bereiche addieren.
Ersten Punkt zum Hinzufügen zum aktuellen Bereich zeichnen oder [objekte zum bereich Hinzufügen/Abziehen von bereich]:
Wählen Sie die Option Objekte zum Bereich hinzufügen.
Sie werden aufgefordert: Wähle Objekte zum Hinzufügen zum Bereich:
Wählen Sie das erste lineare Objekt aus.
BricsCAD Ausgaben in der Befehlszeile:
Fläche = xx, Länge = xx
Gesamt Länge = xx
Gesamt Fläche = xx
Wählen Sie das zweite lineare Objekt aus.
Gesamt Länge = xx
Gesamt Fläche = xx
Wählen Sie weitere lineare Objekte aus oder drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Vorgang zu beenden.
Flächen messen
Um die Fläche und Länge eines einzelnen geschlossenen Objekts zu messen, klicken Sie auf das Objekt und sehen Sie in die Felder Fläche und Länge im Eigenschaften Panel.
Zum Messen von Flächen und Umfängen durch Angabe von Punkten in einer Zeichnung:
Klicken Sie auf den ersten Punkt.
Eingabeaufforderung: <Nächster Punkt>:
Geben Sie den zweiten Punkt ein.
Ein gestrichelter Umriss wird dynamisch angezeigt.
Fügen Sie weitere Punkte hinzu und drücken Sie dann die Eingabetaste oder klicken Sie mit der rechten Maustaste.
Fläche = xx, Umfang = xx
