Compatibilità del formato dei file di disegno in BricsCAD
Le tabelle sottostanti elencano il file di disegno AutoCAD® (.dwg) e le versioni dei file di interscambio (.dxf) che BricsCAD può APRIRE e SALVARE direttamente.
La colonna Versione elenca gli schemi dei file di disegno utilizzati nelle varie versioni di AutoCAD. Ad esempio, DWG 2013 viene utilizzato in AutoCAD 2013 (R27) tramite AutoCAD 2017 (R31).
La Versione Interna è l'informazione riportata nelle prime sei posizioni dell'intestazione nel file .dwg. Per ulteriori informazioni, vedere Suggerimento Professionale riportato di seguito nella sezione Note.
- Versioni di file DWG e DXF compatibili con BricsCAD V22:
Versione Versione Interna DWG 2018 (32)
AC1032 DWG 2013 (27)
AC1027 DWG 2010 (R24)
AC1024 DWG 2007 (R21)
AC1021 DWG 2004 (R18)
AC1018 DWG 2000 (R15)
AC1015 DWG R14 (R14)
AC1014 DWG R13 (R13)
AC1012 DWG R11/12 (R12)
AC1009
Note:
- Il comando APRI apre un file DWG o DXF, direttamente in una nuova scheda Documento in BricsCAD.
- Il comando IMPORTA importa la geometria da un file DWG o DXF (esterno) nel disegno corrente nella sessione di modifica di BricsCAD. Si tratta effettivamente di un'operazione "INSER" esterna; solo la geometria viene caricata nel disegno corrente.
- Suggerimento Professionale: anche se i file DWG sono binari e non leggibili dall'uomo, è possibile aprire un file di disegno in un editor di testo ASCII (come MS Notepad) e vedere il numero di Versione Interna (ad es. AC1024) leggendo i primi sei caratteri del file. Questo può essere utile per determinare la compatibilità dei file o quando si lavora con file da un'origine esterna.
