A linha de Comando
Para exibir a linha de Comando, execute um dos seguintes procedimentos:
- Lança o comando LINHACOMANDO.
- Use o atalho de teclado Shift+F2.
- Mova o cursor sobre uma barra de ferramentas encaixada, Faixa de opções ou um ícone de painel, então clique o botão-direito e escolha , no menu de contexto.
- Clique duas vezes no lado esquerdo da barra de Status.
Definir o estado da linha de Comando
A linha de Comando pode ser encaixada ou flutuante.
Por predefinição, a linha de Comando é encaixada na parte inferior da janela da aplicação BricsCAD:
Para modificar a altura da linha de comando:
- Coloque o cursor sobre a borda superior da linha de comando.
- Pressione e segure o botão esquerdo do mouse quando uma seta dupla aparecer.
- Mova o mouse.
Clique no botão Fechar (x) para fechar a linha de Comando.
Mova o cursor sobre o lado esquerdo pontilhado e, em seguida, pressione e segure o botão esquerdo do mouse para fazer a linha de Comando flutuar:
Quando a linha de Comando estiver flutuante, defina o valor da variável de sistema CMDLINEUSENEWFRAME (linha de comando usar novo quadro) = 1 para minimizar a linha de Comando para uma única linha. Ao executar um comando, várias linhas de prompt são exibidas temporariamente e de forma transparente na tela gráfica:
O número de linhas de prompt é definido pela variável de sistema CLIPROMPTLINES.
Clique na seta para cima, no lado direito para exibir a janela Histórico de Avisos.
Quando você move o miniquadro da linha de Comando perto da parte inferior da tela gráfica, este fica naquele ponto.
- Você pode navegar no histórico de comandos com as teclas de seta, acima e abaixo, do teclado. Pressione Enter para reiniciar um comando.
- Quando a linha de Comando está fechada, as opções de comando e as entradas do teclado são exibidas na barra de Status.
- Pressione a tecla de função F2 para alternar a janela Histórico de Comandos.
Iniciar um comando na linha de Comando
Se o sinalizador Habilitar da variável de sistema AUTOCOMPLETEMODE estiver definido, as entradas de comando serão completadas automaticamente à medida que você digita.
Todos os comandos e/ou variáveis do sistema e/ou preferências do usuário que contêm a cadeia de caracteres atual são exibidos na lista de Sugestões.
Siga um dos procedimentos:
- Pressione Enter para escolher o comando destacado.
- Use a tecla de seta abaixo ou acima para escolher um comando, e pressione Enter.
- Clique um comando na lista.
- Preencha o nome do comando, e pressione Enter.
Definir as propriedades da linha de Comando
- Abra a caixa de diálogo Configurações.
- Vá para .
