コマンドの実行
BricsCAD®では、以下の方法でコマンドを起動できます。
- コマンドラインにコマンドを入力します。
- メニューでコマンドを選択します。
- ツールバーのコマンドツールボタンをクリックします。
- リボンのコマンドアイコンをクリックします。
- クワッドでコマンドを選択します。
コマンドラインにコマンドを入力
コマンド名がわかっている場合、コマンドラインに入力できます。コマンドラインを閉じている場合、キーボードからの入力やコマンドプロンプトはステータスバーに表示されます。
AUTOCOMPLETEMODEシステム変数の[有効] フラグが設定されている場合、最初の数文字を入力するとコマンド名が自動入力されます。
現在の文字列を含むすべてのコマンドやシステム変数、ユーザー設定が、候補リストに表示されます。
以下のいずれかの操作を行います。
- 現在ハイライト表示されているコマンドが表示されたら、Enterキーを押します。
- 候補リストのコマンドをクリックします。
コマンドエイリアスで起動できるコマンドもあります。例えば、コマンドプロンプトに「L」を入力すると、LINEコマンドを起動できます。
コマンドオプションの選択
BricsCAD®コマンドは複数のオプションを提供しています。これらのオプションは、コマンドラインまたはステータスバー(コマンドラインが閉じている場合)に表示され、オプションでプロンプトメニューにも表示されます。
以下のいずれかの操作を行います。
- Enterキーを押して、既定のオプションを選択します。既定のオプションは、コマンドプロンプトの最後にある山括弧(< >) で囲まれています。
- コマンドラインでオプションをクリックします。
- プロンプトメニューのオプションをクリックします。
- オプションの大文字を入力してEnterキーを押すか、右クリックします。
