Il menu cursore Quad
Il menu cursore Quad, detto Quad, è un menu grafico sensibile al contesto il quale consente di modificare, selezionare, mostrare o nascondere e creare entità con facilità. Il contenuto del Quad è definito nell'area di lavoro ed è completamente personalizzabile.
Attivare il Quad
L'attivazione del Quad è controllata dalla variabile di sistema QUADDISPLAY.
Per attivare o disattivare il Quad, effettuare una delle seguenti operazioni:
  • Cliccare sul campo QUAD nella Barra di Stato.
  • Premere il tasto funzione F12.
Impostare le opzioni di visualizzazione del Quad
Cliccare il pulsante destro del mouse sul campo QUAD nella Barra di Stato, quindi scegliere un'opzione nel menu contestuale.
  • Visualizza il Quad al passaggio del mouse.
  • Visualizza il Quad su selezione.
  • Visualizza il Quad su tasto destro del mouse: visualizza il Quad su Nessuna selezione per poter creare nuove entità.
  • Sopprimi il Quad al passaggio del mouse quando sono selezionate entità.
Nota: Quando la variabile di sistema SELECTIONPREVIEW è disattivata, l'opzione Visualizza il quad quando il cursore viene posizionato su un'entità della variabile di sistema QUADDISPLAY viene ignorata e il Quad non viene visualizzato.
Modificare le impostazioni del Quad
Cliccare il pulsante destro del mouse sul campo QUAD nella Barra di Stato, quindi scegliere Impostazioni nel menu contestuale.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni, visualizzando le impostazioni del Quad.
Utilizzare il Quad
Quando si passa il cursore sopra un'entità, l'entità viene evidenziata e il Quad visualizza il comando utilizzato più di recente con quel tipo di entità.
Se sotto il cursore sono presenti più entità, premere ripetutamente il tasto Tab per evidenziare tutte le entità una per una.
Se Proprietà Rapide (PR) = On, le proprietà dell'entità sotto il cursore vengono visualizzate accanto all'icona del comando predefinito nel Quad.
Quando si passa il cursore su un'entità Quota e si preme il tasto Ctrl, è possibile evidenziare la freccia o il testo dell'entità secondaria e quindi selezionarla. Il Quad visualizza i comandi più appropriati per il tipo di subentità selezionata. Ad esempio, quando è evidenziata una Freccia di Quota, il Quad proporrà lo strumento Capovolgi Freccia Quota.
Se Proprietà Rapide (PR) = On, le proprietà Freccia della Quota e Testo di Quota vengono visualizzate accanto all'icona del comando predefinito nel Quad.
Nota: L'Assistente Tasti di scelta rapida indica la modalità di selezione corrente, Seleziona Entità Quota o Seleziona Subentità della Quota:
Avviare il comando predefinito
  • Se QUADCOMMANDLAUNCH = 1, cliccare il pulsante destro del mouse senza entrare nel Quad.
  • Se QUADCOMMANDLAUNCH = 0, cliccare sul pulsante di comando.
Avviare un comando differente
Spostare il cursore sul comando predefinito per espandere il Quad: vengono visualizzati i 6 comandi utilizzati più di recente applicati all'entità selezionata. Il numero di colonne visualizzate è impostato dalla variabile di sistema QUADWIDTH (impostazione predefinita = 6).
Altri comandi che si applicano all'entità selezionata si trovano in un numero variabile di schede. Spostare il cursore su una scheda per espanderne il contenuto.
Cliccare su un'icona per avviare il comando.
Nota: Cliccare sulla barra del titolo del Quad per passare tra i comandi del Quad e le Proprietà Rapide.
Selezionare più entità
  1. Spostare il cursore sulla prima entità, quindi cliccare quando l'entità si evidenzia.
    L'entità è selezionata e rimane evidenziata.
  2. Spostare il cursore su un'altra entità, quindi cliccare quando l'entità viene evidenziata.
    L'entità viene aggiunta al gruppo di selezione e rimane evidenziata.
  3. (opzionale) Ripetere il passaggio 2 per selezionare più entità.
  4. (opzionale) Spostare il cursore su un'entità selezionata, quindi premere e tenere premuto il tasto Maiusc e cliccare.
    L'entità viene rimossa dal gruppo di selezione.
Nota:
  • Quando si lavora con i solidi, la variabile di sistema SELECTIONMODES controlla quali sottoentità vengono rilevate: spigoli, facce e/o contorni.
    Tenendo premuto il tasto Ctrl si inverte la modalità di selezione corrente.
  • Attiva il rilevamento degli spigoli dei solidi 3D
  • Attiva il rilevamento delle facce dei solidi 3D
  • Attiva il rilevamento del contorno
  • Premere ripetutamente il tasto Tab per evidenziare tutte le entità o subentità sotto il cursore una a una.
Utilizzare il Quad per creare entità
Se il flag 4 (= Visualizza il Quad con il pulsante destro del mouse) della variabile di sistema QUADDISPLAY è impostato, i comandi per la creazione di entità sono disponibili nel Quad (Quad su Nessuna Selezione). Cliccare il pulsante destro del mouse sul campo QUAD nella Barra di Stato, quindi scegliere un'opzione nel menu contestuale.
Se il cursore si trova su un'entità, tenere premuto il pulsante destro del mouse più a lungo per visualizzare il Quad Nessuna Selezione.
I comandi di creazione entità disponibili nel Quad sono:
  • I comandi di creazione entità utilizzati più di recente.
  • Un numero di schede di gruppi di comandi, a seconda dell'area di lavoro corrente.
