Das Quad Cursor Menü
Das Quad-Cursor Menü, auch oft Quad genannt, ist ein kontextsensitives grafisches Menü, mit dem Sie Objekte einfach bearbeiten, auswählen, ein- oder ausblenden und erstellen können. Der Inhalt des Quad wird im Arbeitsbereich definiert und ist vollständig anpassbar.
Aktivieren des Quad
Die Aktivierung des Quad wird von der Systemvariablen QUADDISPLAY gesteuert.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Quad ein- oder auszuschalten:
- Klicken Sie auf das Feld QUAD in der Statusleiste.
- Drücken Sie die Funktionstaste F12.
Einstellen der Quad-Anzeigeoptionen
Rechtsklick auf das Feld QUAD in der Statusleiste, dort wählen Sie dann eine Option im Kontextmenü.
- Quad anzeigen, wenn die Maus darüber ist.
- Zeige Quad wenn ausgewählt.
- Zeige Quad mit Rechtsklick: Zeigt das "Keine Auswahl" Quad an, mit dem Sie Objekte erstellen können.
- Quad bei Hover unterdrücken, wenn Objekte ausgewählt sind.
Bearbeitung der Quad Einstellungen
Rechtsklick auf das Feld QUAD in der Statusleiste, dann wählen Sie im Kontextmenü Einstellungen.
Der Dialog Einstellungen wird geöffnet und zeigt die Quad-Einstellungen an.
Nutzung des Quads
Wenn der Mauszeiger über einem Objekt verweilt, wird das Objekt hervorgehoben und das Quad zeigt den zuletzt verwendeten Befehl für diesen Objekttyp an.
Wenn sich mehrere Objekte unter dem Cursor befinden, drücken Sie die TAB-Taste, um die Objekte nacheinander zu markieren.
Wenn Rollover-Tipps (RT) = Ein sind, werden die Eigenschaften des Objekts unter dem Cursor neben dem Standardbefehlssymbol im Quad angezeigt.
Wenn der Cursor über ein Bemaßungsobjekt fährt und STRG gedrückt wird, kann der Pfeil oder der Text der Unterobjekte hervorgehoben und dann ausgewählt werden. Das Quad zeigt die am besten geeigneten Befehle für den ausgewählten Unterobjekttyp an. Wenn z. B. ein Bemaßungspfeil markiert ist, schlägt das Quad den Befehl AIDIMFLIPARROW vor. Wenn Rollover-Tipps (RT) = Ein, werden die Eigenschaften Bemaßungspfeil und Bemaßungstext neben dem Standardbefehlssymbol im Quad angezeigt.
Starten des Standardbefehls
- Wenn QUADCOMMANDLAUNCH = 1 ist, wird der Befehl durch einen Rechtsklick ohne Eingabe des Quad gestartet.
- Wenn QUADCOMMANDLAUNCH = 0 ist, klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche.
Starten eines anderen Befehls
Bewegen Sie den Cursor auf den Standardbefehl, um das Quad zu erweitern: Die 6 zuletzt verwendeten Befehle, die für das ausgewählte Objekt gültig sind, werden angezeigt. Die Anzahl der angezeigten Symbole wird durch die Systemvariable QUADWIDTH festgelegt (Standard = 6).
Andere Befehle, die sich auf das ausgewählte Objekt beziehen, befinden sich in einer Reihe von Registerkarten. Bewegen Sie den Cursor über eine Registerkarte, um deren Inhalt zu erweitern.
Klicken Sie auf ein Schaltfläche, um den Befehl zu starten.
Mehrere Objekte auswählen
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das erste Objekt und klicken Sie wenn das Objekt hervorgehoben ist.
Das Objekt ist ausgewählt und bleibt hervorgehoben.
- Bewegen Sie den Mauszeiger auf ein anderes Objekt und klicken Sie wenn das Objekt hervorgehoben ist.
Das Objekt wird dem Auswahlsatz hinzugefügt und bleibt hervorgehoben.
(Option) Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Objekte auszuwählen.
- (Option) Bewegen Sie den Cursor zu einem ausgewählten Objekt, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie.
Das Objekt wird aus dem Auswahlsatz entfernt.
Wenn das Quad aktiv ist, wird der Wert der Systemvariablen SELECTIONPREVIEW vernachlässigt, es sei denn, ein Befehl fordert zur Auswahl von Objekten auf.
- Bei der Arbeit mit Volumenkörpern steuert die Systemvariable SELECTIONMODES, welche Unterobjekte erkannt werden: Kanten, Flächen und/oder Umgrenzungen.
Wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten, wird der aktuelle Auswahlmodus invertiert.
- Aktiviert die Erkennung von 3D Volumenkörper-Kanten
- Aktiviert die Erkennung von 3D Volumenkörper-Flächen
- Auswahl-Modus Umgrenzungen
Drücken Sie wiederholt die Tabulatortaste, um alle (Unter-)Objekte unter dem Cursor nacheinander zu markieren.
Verwenden des Quad zum Erstellen von Objekten
Wenn das Flag 4 (= Anzeige des Quad mit Rechtsklick) der Systemvariablen QUADDISPLAY gesetzt ist, sind die Befehle zur Erstellung von Objekten im Quad (Keine Auswahl Quad) verfügbar. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Quad in der Statusleiste und aktivieren Sie die Option im Kontextmenü.
Wenn sich der Cursor auf einem Objekt befindet, halten Sie die rechte Maustaste länger gedrückt, um das Keine Auswahl Quad anzuzeigen.
Die verfügbaren Befehle zur Objekterstellung im Quad sind:
- Die zuletzt verwendeten Befehle zur Erstellung von Objekten.
Die Anzahl der verfügbaren Befehle hängt von der Systemvariablen QUADWIDTH ab.
Eine Reihe von Befehlsgruppenregistern ist abhängig vom aktuellen Arbeitsbereich.
