Gestire i file PDF
Informazioni
È possibile gestire i PDF nella finestra di dialogo Esplora Disegno - Sottoposti PDF e nel pannello Riferimenti.
- Attaccare PDF (
- Staccare PDF (
- Caricare/scaricare i PDF attaccati.
- Modificare il percorso del PDF.
- Vedere un'anteprima dei PDF attaccati. L'anteprima è disponibile solo nella finestra di dialogo Esplora Disegno.
- Per aprire la finestra di dialogo Esplora Disegno - Sottoposti PDF, effettuate una delle seguenti operazioni:
- Eseguire il comando ESPLORAPDF.
- Cliccare pulsante dello strumento Sottoposti PDF (
) nella scheda Inserisci/PDF della barra multifunzione.
- Per aprire il pannello Riferimenti, eseguire il comando PDF.
Attaccare un file PDF
- Cliccare sul pulsante dello strumento Nuovo (
) nella Finestra di dialogo Esplora Disegno - Sottoposti PDF.
- Cliccare sul pulsante dello strumento Attacca PDF (
) nella barra degli strumenti Inserisci, nel pannello Riferimenti o nella scheda Inserisci / PDF del pannello della barra multifunzione.
- Avviare il comando ALLEGAPDF.
Verrà aperta la finestra di dialogo Selezionare File Sottoposto PDF.
- Selezionare il file PDF e quindi doppio clic su quest'ultimo o cliccare sul pulsante Apri.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Attacca Sottoposto Pdf.
- Specificare un Punto di inserimento o selezionare la casella di controllo Specifica su schermo.
- Specificare una Scala o selezionare la casella di controllo Specifica su schermo.
- Specificare l'angolo di Rotazione o selezionare la casella di controllo Specifica su schermo.
- Cliccare sul pulsante OK.
- Se nessuna delle opzioni Specifica su schermo è selezionata, il PDF viene inserita nel punto di inserimento, scala e l'angolo di rotazione desiderato; altrimenti viene richiesto di specificare il punto di inserimento e/o la scala e/o l'angolo di rotazione sullo schermo.
- È possibile regolare la faccia, il contrasto e il livello monocromatico di uno o più sottoposti PDF attaccati al disegno corrente, utilizzando il comando REGOLAPDF.
- È possibile ritagliare i sottoposti PDF con un contorno, utilizzando il comando RITAGLIAPDF.
- È possibile specificare la visibilità dei contorni del sottoposto PDF, utilizzando la variabile di sistema PDFFRAME.
Caricare e scaricare PDF
Quando un PDF viene attaccato e quindi inserito nel disegno, è possibile scaricare il PDF per nasconderlo temporaneamente. I PDF scaricati sono ancora inseriti nel disegno, ma non vengono più visualizzati/stampati.
- Caricare / scaricare un singolo PDF
- Nel pannello Riferimenti o nella finestra di dialogo Esplora Disegno - Sottoposti PDF, cliccare sulla casella di controllo nella colonna Carica, del PDF desiderato.
- Caricare / scaricare multipli PDF
- Tenere premuto il tasto Ctrl, quindi selezionare i PDF nel pannello Riferimenti o nella finestra di dialogo Esplora Disegno – Sottoposti PDF. Cliccare su un PDF selezionato per deselezionarlo, tenendo ancora premuto il tasto Ctrl.
- Cliccare su una casella di controllo nella colonna Carica dei PDF selezionati per caricare/scaricare tutti i PDF selezionati.
Staccare i PDF
Per staccare un PDF:
- Selezionare i PDF nel pannello Riferimenti o nella finestra di dialogo Esplora Disegno - Sottoposti PDF.
Tenere premuto il tasto Ctrl per selezionare più PDF. Cliccare su un PDF selezionato per deselezionarlo.
- Cliccare sul pulsante dello strumento Elimina o Stacca (
- Cliccare il pulsante destro del mouse, quindi scegliereElimina o Stacca nel menu contestuale.
Importare un PDF
Esportare un PDF
È possibile generare file PDF utilizzando il comando ESPORTAPDF.
Per esportare una scheda di layout in un file PDF, selezionare innanzitutto il layout desiderato, quindi eseguire il comando ESPORTAPDF.
- BricsCAD Communicator.
- Un livello minimo di licenza BricsCAD Pro.
