Entidades achaflanadas
El comando CHAFLAN conecta dos entidades no paralelas extendiéndolas o recortándolas y luego uniéndolas con una línea para crear un borde biselado.
En BricsCAD puede elegir entre dos métodos de chaflán:
  • distancia-distancia: especifique hasta dónde recortar las entidades desde su intersección
  • distancia-ángulo: especifique la longitud del chaflán y el ángulo que forma a lo largo de la primera entidad.
El método de chaflán actual, las distancias y el ángulo se guardan a través de una serie de variables del sistema:
  • CHAMMODE: establece el método de chaflán
  • CHAMFERA: define la primera distancia
  • CHAMFERB: define la segunda distancia
  • CHAMFERC: define la longitud del chaflán
  • CHAMFERD: define el ángulo del chaflán
  • TRIMMODE: define si mantener o no la longitud original de las entidades achaflanadas o recortarlas o alargarlas hasta los puntos finales de la línea de chaflán.
Puede establecer los valores en el cuadro de diálogo Configuración en Dibujo > Dibujo > Modificación de entidad > Chaflán/Redondeo. La opción Configuración... del comando CHAFLAN le permite editar las variables en el procedimiento del comando CHAFLAN.
Se pueden achaflanar las siguientes entidades: líneas, polilíneas, rayos y líneas infinitas. Al achaflanar una polilínea, puede crear un chaflán entre dos segmentos de polilínea o puede achaflanar todos los vértices de la polilínea. Al achaflanar una polilínea, la línea de chaflán se une con los segmentos de la polilínea si TRIMMODE=ON.
Biselado utilizando el método distancia-distancia
  1. Ejecute el comando CHAFLAN.
    Se le solicita: Chaflán (dist1=15, dist2=15) Seleccione la primera entidad [Configuración de chaflán.../Polilínea/Ángulo/Distancia/Método/Recortar/Deshacer/Múltiple/Opciones de selección (¿?)] :
  2. (opción) Elija la opción Configuración..., edite las variables de chaflán en el cuadro de diálogo Configuración .
  3. Seleccione la primera entidad.
    Se le solicita: Direccional/Seleccione la segunda entidad (seleccione presionando MAYÚS para hacer una esquina) [Direccional]:
  4. Seleccione la segunda entidad.
    Se crea el chaflán.
Biselado utilizando el método de ángulo de longitud
    Chaflán (longitud=20, ángulo=45) Seleccione la primera entidad [Configuración de chaflán.../Polilínea/Ángulo/Distancia/Método/Recortar/Deshacer/Múltiple/Opciones de selección (¿?)]:
    Se le solicita: Seleccione la segunda entidad (seleccione presionando SHIFT para formar una esquina):
    Se crea el chaflán.
Biselado de todos los vértices de una polilínea
  3. Elija la opción Polilínea .
    Se le solicita: seleccione la polilínea 2D para achaflanar:
  4. Seleccione la polilínea.
    La polilínea está achaflanada.
Note: Cuando el método de chaflán es distancia-ángulo, la dirección de la polilínea define cuál es la primera entidad de un vértice. Utilice la opción Invertir dirección del comando EDITPOL si es necesario para obtener el resultado deseado.
Quitar un chaflán
  2. Seleccione la primera entidad.
  3. Mantenga presionada la tecla Mayús y luego seleccione la segunda entidad.
    Se elimina el chaflán.
Note: Puede usar este método para crear una esquina entre dos líneas o un segmento final de una polilínea. Cuando las dos entidades se intersecan, la parte en la que hace clic se mantiene.
