Creare copie parallele
Il comando OFFSET crea una copia di entità lineari e le allinea parallelamente alle entità originali a una distanza specificata. È possibile creare copie parallele di archi, cerchi, ellissi, archi ellittici, linee, polilinee bidimensionali, raggi e linee di costruzione.
- uno spigolo di un solido 3D se l'opzione di Seleziona Spigoli è abilitata.
- il contorno di una faccia del solido 3D se è impostata l'opzione Seleziona Facce.
- Contorni chiusi se è impostata l'opzione Seleziona Contorni Rilevati.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/offset.png)
Creare una copia parallela ad una distanza specifica
- Avviare il comando OFFSET.
Viene richiesto: Immettere la distanza di offset o [Punto/Cancella/Layer] <Punto>:
- Premere Invio per accettare la distanza corrente.
- Digitare una nuova distanza nella barra dei comandi.
- Definire una nuova distanza specificando due punti.
Viene richiesto: Seleziona entità/sottoentità o [Esci/opzioni di selezione (?)] <Esci>:
- Seleziona un'entità lineare.
Viene visualizzata un'anteprima della copia parallela a seconda della posizione corrente del cursore rispetto all'entità selezionata.
Viene richiesto: Selezionare il lato della copia parallela o [Entrambi i lati/MUltiplo]:
- Cliccare un punto.
La copia parallela è stata creata.
Se OFFSETERASE = ON, l'entità originale viene eliminata.
Viene richiesto: Seleziona entità/sottoentità o [Annulla/Esci/opzioni di selezione (?)] <Esci>:
- Selezionare un'altra entità.
- Premere Invio per interrompere.
Creare una copia parallela attraverso un punto
- Premere Invio per accettare l'opzione predefinita Punto (= all'ultimo utilizzato).
- Scegliere l'opzione Punto.
La copia parallela viene visualizzata dinamicamente.
- Cliccare su un punto per creare la copia parallela.
