Rotation vue
Les commandes suivantes sont disponibles pour les opérations de rotation des vues :
- La commande ROTADYN (Sphère contrainte en temps réel) fait pivoter les plans 3D en temps réel.
- La commande RTROTCTR (Real-time Sphere Center) fait pivoter librement les plans 3D en temps réel sur un point central défini par l'utilisateur.
- La commande RTROTF (Real-time Free Sphere) permet de faire tourner librement les dessins 3D en temps réel.
- Les commandes ROTAXDYN, ROTAYDYN et ROTAXDYN font pivoter les plans 3D en temps réel sur l'axe des écrans x, y ou z.
- La commande DDVPOINT définit des points de vue 3D ou une vue en plan, via une boîte de dialogue (abréviation de "dynamic dialog view point").
- La commande REPERE rétablit la vue du plan (supérieure).
- La commande POINTVUE permet de modifier le point de vue 3D.
Note:
- Si la variable système CONTINUOUSMOTION est définie, la rotation de la vue se poursuit jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche Echap pour conclure la commande.
- Les commandes de rotation de vue ne doivent pas être utilisées lorsque vous travaillez en 2D. Utilisez la commande REPERE ou le contrôle de Visualisation pour restaurer la vue supérieure.
Faire pivoter une vue librement
- Lancez la commande ROTADYN, RTROTF, ROTAXDYN, ROTAYDYN ou ROTAZDYN.
La forme du curseur change en fonction de la commande sélectionnée.
Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris, puis déplacez la souris.
- (option) Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu contextuel :
Les options sont les suivantes :
- Quitter : quitte la commande.
- Panoramique : passe à la commande PANDYN.
- Zoom : passe à la commande ZOOMDYN.
- Orbite contrainte : passe à la commande ROTADYN.
- Sphère : passe à la commande RTROTF.
- Appuyez sur Esc pour arrêter la commande.
Utilisation de points de vue prédéfinis
Note: Désactivez le mode Perspective avant de lancer la commande.
- Lancez la commande DDVPOINT.
La boîte de dialogue Définir point de vue s'ouvre.
- Cliquez sur le bouton Précision d'angle pour définir le mode d'affichage de la boîte de dialogue Définir le point de vue.
Les options sont : 45°, 15° ou 5°.
Les volets de sélection Horizontal et Vertical sont divisées en conséquence.
- Cliquez sur un angle dans les volets de sélection Horizontal et Vertical.
L'orientation de la vue est mise à jour.
(option) Cliquez sur le bouton Plan pour restaurer la vue du plan (haut).
(option) Cliquez de manière répétée sur le bouton Précédent pour restaurer les points de vue précédents.
- Pour mettre fin à la commande :
- Cliquez sur le bouton OK pour conserver la vue actuelle.
- Cliquez sur le bouton Annuler pour rétablir la vue originale.
