Serie di Componenti
Panoramica
Usare i comandi SERIE, SERIERETTANG, SERIEPOLARE, SERIETRAIETT e BMINSER.
BricsCAD consente di inserire lo stesso componente più volte in modo regolare. Tutti gli inserimenti possono essere distribuiti uniformemente (alla stessa distanza) lungo una linea, un cerchio o una curva arbitraria. Sono supportati anche modelli di ordine superiore (ad esempio rettangolari o cilindrici). Ciò si ottiene utilizzando la tecnologia delle serie associative: rettangolari, polari e traiettoria.
Le serie associative sono entità persistenti, che possono essere modificate (manualmente o automaticamente) in qualsiasi momento dopo la creazione - per modificare il numero di elementi o la distanza tra quest'ultimi. Tutte le serie presenti nel modello sono elencate nel Navigatore Meccanico, dove possono essere modificate.
Qualsiasi componente può essere incluso in una serie, comprese parti, sottoassiemi, parti standard e fori.
Crea una serie di componenti
Utilizzare uno degli strumenti serie nel barra multifunzione Assemblaggio dell'area di lavoro Mechanical:
  • Serie Rettangolare
  • Serie Polare
  • Serie Traiettoria.
Un altro modo per creare una serie di componenti è utilizzare l'opzione Multiplo/Serie dello strumento Inserisci Componente .
Serie di Componenti nel Navigatore Meccanico
Le serie di componenti sono rappresentate come nodi speciali nel Navigatore Meccanico. Essi prendono il nome dal tipo di serie (Rettangolare, Polare o Traiettoria) seguito dal punto e virgola e dall'indice della serie (ad esempio, Rettangolare:1, Polare:2, Traiettoria:3). Questi nodi hanno le stesse proprietà delle serie associative regolari. Le proprietà possono essere utilizzate per modificare il numero di elementi nella serie, la distanza/angolo tra loro e altri parametri della serie È anche possibile assegnare un'espressione persistente a qualsiasi proprietà. Verrà utilizzata per ricalcolare automaticamente il valore della proprietà dopo averne modificato i parametri che la controllano.
Ogni nodo della serie ha due nodi figlio; Sorgente ed Elementi:
  • Nel nodo Sorgente è possibile trovare il componente inserito e i relativi parametri
  • Il nodo Elementi può essere espanso in un elenco di elementi serie con la possibilità di nascondere o modificare lo stile di visualizzazione di un particolare elemento all'interno della serie.
Serie di Componenti e Distinta dei Materiali
Le serie di componenti sono trasparenti per la struttura di prodotto. i componenti all'interno delle serie sono considerati come inseriti direttamente nello stesso assieme. Pertanto, nella distinta base di livello superiore, i componenti inseriti nelle serie di primo livello sono elencati come componenti di primo livello.
La colonna Quantità nella tabella distinta BOM viene riempita con il numero totale di elementi dello stesso componente inclusi i componenti all'interno delle serie.
Serie di componenti parametrici, parti standard e fori
Se un componente parametrico viene inserito come serie, i suoi parametri sono ancora disponibili per la modifica e per il collegamento con parametri globali. Tecnicamente i parametri sono associati con l'elemento sorgente di una serie. Quando questo elemento sorgente viene modificato parametricamente, tutti gli altri elementi della serie vengono modificati dopo di esso.
Le parti standard e i fori sono componenti parametrici ed è possibile modificarne i parametri all'interno delle serie. È possibile creare facilmente una parte con molti fori ed è possibile controllare il numero di foro, le posizioni e le dimensioni parametricamente in più inserire un bullone parametrico. Questa potente tecnologia consente di creare un assieme di flange parametrico con più configurazioni.
