Ajustes de Chapa Metálica
Visión general
La sección Chapa metálica en el cuadro de diálogo Configuración controla las diferentes propiedades de Chapa Metálica en BricsCAD. Las propiedades se dividen en 4 grupos: Comandos, Colores de las características, Parámetros iniciales, y Modelado.
Note: La mayoría de los ajustes de chapa metálica se almacenan en el plano. Para obtener los mejores resultados, comience siempre con uno de los archivos de plantillas de chapa DWT o cree el suyo propio.
Comandos
La sección Comandos contiene ajustes que controlan el comportamiento de los diversos comandos de Chapa Metálica.
Note: Antes de BricsCAD V19 estos controles estaban disponibles como opciones dentro de los comandos individuales. Se han trasladado al diálogo de configuración para simplificar la interfaz de comandos.
Las capas utilizadas para el desdoblamiento de la Chapa Metálica determinan el aspecto de las piezas desdobladas.
Colores de funciones
Los ajustes de Colores de entidad distinguen visualmente diferentes tipos de entidades de chapa metálica por color. Puede ajustar los colores para cada tipo de característica.
Estos parámetros son responsables de la inicialización del Contexto de Chapa Metálica asociado con un plano.
Modelado
La configuración de modelado controla el comportamiento de las características de chapa metálica. Los ajustes se agrupan por tipo de entidad.
Despliegue
Los ajustes de desdoblamiento controlan el comportamiento de Valor del factor K, Modo de desdoblamiento de la característica de forma, y Tipo/valor de extensión de la línea de doblado.
Modelado
Los Ajustes de modelado incluyen la preferencia de usuario SMSMARTFEATURES que controla la actualización local e inteligente de la geometría después de ejecutar los comandos de Chapa Metálica.
