Utilisation des biseaux
Vue d'ensemble
Les caractéristiques du biseau représentent une opération de chanfrein effectuée sur des pièces en tôle. Sur le niveau de BricsCAD V21, chaque biseau doit être exactement sur une bride unique. Il n’y a pas d’opérations spécifiques pour créer un biseau, de sorte que la commande DMCHAMFER doit être utilisée sur un bord d’une bride, puis utiliser DMROTATE pour ajuster l’angle de biseau. La commande SMCONVERT reconnaît les niveaux et est traitée par SMUNFOLD. Les fonctionnalités de biseau sont également prises en charge par les commandes SMDELETE et SMREPAIR.
- Utilisation de l’importation de géométrie, y compris l’exportation par lots par SMASSEMBLYEXPORT.
- Modification des pièces.
Nous distinguons les types de biseau suivants :
Biseau sur un côté | |
Biseau de terrain | |
Biseau en K | |
Biseau en X |
Dans le Navigateur mécanique, les propriétés de chaque chanfrein d'une entité biseautée sont disponibles séparément. Ces propriétés sont les suivantes :
Hauteur (H) : la profondeur de l’opération chanfrein, un peu comme le fait la commande DMCHAMFER .
Angle (A) : la pente de la face chanfreinée.
Reconnaître les biseaux
Commençons par une pièce en tôle à géométrie biseautée (bords de bride chanfreinés).
- Cliquez sur le bouton Convertir en tôle () du panneau de ruban Tôle / Créer du ruban.Le message suivant s'affiche : Sélectionnez les solides 3D ou les faces source ou [Modèle entier/options de sélection ( ?)] <Modèle entier> :
- Appuyez sur Entrée pour convertir le solide 3D en pièce en tôle.
Les caractéristiques biseautées sont reconnues et apparaissent dans Navigateur mécanique et s’affichent sur la pièce:
Supprimer et réparer
L'aller-retour suivant ne modifie pas les dimensions globales de la pièce : Créer la géométrie et l'entité du biseau à l'aide de DMCHAMFER/SMCONVERT, puis supprimer le biseau à l'aide de SMDELETE et relancer la procédure.
Lorsque vous utilisez SMDELETE pour supprimer un biseau, le volume est toujours ajouté à la pièce, car les dimensions de la pièce ne peuvent pas être réduites.
La prise en charge de la commande SMREPAIR est également importante, car cette commande fait partie du flux de travail Importer et retravailler.
Déplier
Les fonctions forme sont dépliées selon le paramètre Mode dépliage du Navigateur mécanique.
Les options sont les suivantes :
Conserver : ne fait rien avec la géométrie de biseau, ce qui entraîne un solide 3D avec des chanfreins. Ces visages chanfreinés produiront probablement des artefacts en 2D. DXF.
Supprimer: Même résultat que l’application SMDELETE sur toutes les caractéristiques du biseau : toutes les côtelettes sont remplies.
Annoter : chaque entité biseautage est supprimée et le tronçon est annoté. Ce mode est recommandé.
- Chaque tronçon de biseau a été annoté avec un texte rose sur la couche Annotations de biseau.
- UP et DOWN sont par rapport au côté sélectionné pour le dépliage. Lorsque vous choisissez le côté opposé, toutes les annotations DOWN deviennent UP, et vice versa.
- Pour unilatéral et biseaux terre une seule opération de chanfrein n’est nécessaire que : une seule annotation Up ou Down est créée.
- Pour K et biseaux X, 2 opérations de chanfrein sont nécessaires : des annotations UP et DOWN sont créées.
