Sólidos en BricsCAD Shape
Dibuje una caja
- Comience a crear un cuadro accediendo al comando BOX a través de la línea de comandos o haciendo clic en el icono Caja en el Quad o la barra de herramientas.
- Especifique una esquina para la base del cuadro.
- Especifique la esquina opuesta para que la base de la cuña aplique tanto la longitud como el ancho.
Puede hacerlo de forma dinámica, pasando el cursor por la esquina opuesta, o introduciendo los valores deseados en los campos de entrada dinámicos.
La caja se crea paralela a los ejes x e y.
Note: El campo dinámico azul es el activo. - Especifica la altura de la caja.
Manipular una cara sólida
Para manipular una cara sólida:
- Desplace el cursor sobre una cara hasta que esté resaltada.
- Pase el cursor por encima del icono que aparece para abrir el Quad.
- En la pestaña Modelo, se puede acceder al comando DMPUSHPULL.
- Especifique el valor del desplazamiento o muévase con el cursor para definir la posición final de la cara.
Note: Cuando se seleccionan varias caras y se accede al comando, ambas caras se empujan o extraen a través de las mismas distancias.
Manipulando un borde sólido
Para manipular un borde sólido:
- Pase el cursor por encima de un borde mientras mantiene presionada la tecla CRTL hasta que se resalte.
- En la pestaña Modelo, se puede acceder al comando EMPALME.
Note: Al seleccionar varias aristas y acceder al comando, todas las aristas seleccionadas tendrán un filete del mismo radio.
Note: Cuando utilice una ventana de selección para seleccionar bordes, asegúrese de presionar la tecla CRTL dos veces para seleccionar el icono de selección de bordes en la parte inferior de la pantalla.
Extruir sólidos
Los límites seleccionados pueden ser extruidos para crear sólidos o superficies. Por ejemplo, una losa de suelo se puede extruir entre paredes existentes.
Se puede acceder al comando extruir mediante el Quad o en la barra de herramientas.
Note: El comando de extrusión también puede restar geometría.
