Pannello Esplora Civile
Icona:
Descrizione
Esplora Civile è il pannello principale per gestire e accedere alle entità civili. Le entità sono organizzate in una vista ad albero e raggruppate per tipo di entità.
Tramite questo pannello, si può accedere alle impostazioni e alle proprietà delle entità Civili e permette di modificare le entità esistenti o aggiungerne di nuove ed i loro componenti.
Il panel è diviso in due parti. La parte superiore con l'elenco delle entità in una vista ad albero e la parte inferiore con proprietà aggiuntive, a seconda della selezione nella vista ad albero.
Il pannello Esplora Civile è il pannello principale per la progettazione Civile. Nell'Area di Lavoro Civile cliccare sull'icona Esplora Civile nella barra multifunzione nella scheda Inizio per attivare/disattivare il pannello.
Note: Invece dei singoli punti Civili, nell'Esplora Civile sono elencati solo i gruppi di punti. Gli elementi Scarpata sono elencati nella visualizzazione ad albero, ma non è possibile modificarne le proprietà tramite l'Esplora Civile.
Utilizzare l'elenco a discesa nella parte superiore dell'Esplora Civile per passare dalla vista Oggetto alla vista Impostazioni.
Vista oggetto
La categoria vista Oggetto del pannello Esplora Civile consente di gestire e accedere alle entità Civili in un disegno corrente.
  1. Scegli un oggetto civile
  2. Tipi di oggetto civile
  3. Oggetto civile selezionato
  4. Info
  5. Definizioni
  6. Statistiche
  7. Stili di Visualizzazione
Scegli un oggetto civile nel disegno.
Elenca tutti gli oggetti Civili attualmente presenti in BricsCAD Civil. Cliccando il pulsante destro del mouse su un tipo di oggetto civile, si apre un menu contestuale contenente l'opzione Crea la quale lancia comandi specifici per creare l'oggetto selezionato.
  • Punti lancia il comando PUNTICIVILE.
  • Gruppi di punti lancia il comando GRUPPOPUNTICIVILI.
  • Superfici TIN lancia il comando TIN.
  • Superfici Volume lancia il comando TINVOLUME.
  • Scarpate lancia il comando SCARPATA.
  • Allineamenti avvia il comando ALLINEAMENTO, ALLINEAMENTOLINEA o ALLINEAMENTOCURVA.
  • Allineamenti Verticali lancia il comando ALLINEAMENTOVERTICALE.
  • Viste Allineamento Verticale lancia il comando VISTAALLINEAMENTO.
  • Allineamenti 3D lancia il comando ALLINEAMENTO3D.
  • Corridoi lancia il comando CORRIDOIO.
  • Modelli di Corridoio lancia il comando CORRIDOIOTEMPLATE.
  • Elementi Modello Corridoio lancia il comando CORRIDOIOELEMENTOTEMPLATE.
Il menu del tasto destro del mouse contiene anche un'opzione Nascondi che consente di commutare la visibilità di ciascuna categoria Civile.
Evidenzia l'oggetto civile selezionato nella vista ad albero.
Cliccando con il tasto destro del mouse su un oggetto si apre un menu contestuale che contiene opzioni specifiche e opzioni comuni a tutte le entità, come Zoom a, Seleziona, Cancella, Nascondi e Edita che lanciano comandi specifici:
  • Superfici lancia il comando TINEDITA.
  • Allineamento orizzontale lancia il comando EDITAALLINEAMENTO.
  • Corridoio lancia il comando MODIFICACORRIDOIO.
  • Elementi Modello Corridoio lancia il comando EDITAELEMENTOTEMPLATECORRIDOIO.
Per gli oggetti Superficie TIN sono disponibili le seguenti icone di stato: Mostra/Nascondi, Non aggiornato, Aggiorna e Diapositiva.
Info
Visualizza le informazioni sull'oggetto civile selezionato (nome e descrizione). Entrambi possono essere modificati.
Definizioni
Mostra i componenti (dati di origine) da cui è stata costruita la superficie TIN, le operazioni di editing utilizzate e l'ordine cronologico in cui sono state aggiunte le definizioni. È possibile cambiare vista selezionando la scheda Per componente o Per passaggio.
8. Per passaggio
9. Per componente
10. Elenco di tutte le definizioni/componenti utilizzati per creare una superficie TIN
Per step
Visualizza tutti gli step per creare una superficie TIN.
Il processo di costruzione della superficie per una superficie TIN è incrementale. Quando si aggiungono dati a una superficie o si modifica la superficie, la superficie viene aggiornata. Quando i dati vengono rimossi, la superficie viene ricostruita. L'elenco dei passaggi supporta il processo di costruzione incrementale e mostra in sequenza tutte le operazioni eseguite sulla superficie nel suo stato attuale. È possibile modificare l'ordine tramite il menu contestuale o eliminare un passaggio facendo clic con il pulsante destro del mouse sul passaggio. L'ID del passaggio indica in quale fase ogni componente è stato aggiunto alla superficie TIN. L'ID del passaggio viene inoltre visualizzato nella vista Componente per semplificare la visualizzazione della connessione tra i componenti e l'elenco dei passaggi.
Per componente
Visualizza le definizioni per componenti.
Nella scheda Per componente è possibile trovare Contorni, Linee di discontinuità, Disegna oggetti, Modifiche, File di punti, Gruppi di punti civili e Nuvola di punti. Questa scheda comprende i dati dei componenti che si possono aggiungere a una superficie TIN.
Elenca tutte le definizioni di superficie TIN. Il menu contestuale offre la possibilità di modificare l'ordine delle definizioni e di Eliminarle. Inoltre, per la maggior parte delle definizioni di superficie TIN, sono disponibili le opzioni Seleziona e Zoom a, il che rende molto facile trovarle nel disegno. Facendo doppio clic su una definizione o premendo l'opzione Edita dal menu contestuale si apre la finestra di dialogo Superficie: Superficie x, ID step definizione: y in cui vengono visualizzati tutti i dettagli per la definizione selezionata. È possibile modificare i parametri di definizione.
Modificando una definizione Aggiungi file di punti, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo Superficie: Surface x, ID step definizione: y:
  1. Nome: visualizza il nome della definizione superficie, Aggiungi file di punti.
  2. Percorsi di file: visualizza il percorso del file. Premendo l'icona Sfoglia, si apre la finestra di dialogo Seleziona File di Superficie.
  3. Formato file: visualizza il formato del file utilizzato per il file di punti.
  4. Semplifica: se abilitato, consente all'utente di modificare i parametri di semplificazione.
  5. Densifica: se abilitato, è possibile gestire i parametri di densità e aggiungere nuove aree di densità.
    Note: È possibile modificare simultaneamente i parametri Semplifica e Densifica senza ricostruire la superficie dopo ogni modifica.
  6. Ricostruisci superficie: ricostruisce la superficie.
    Note: Questo pulsante appare solo quando si modificano i parametri Semplifica e Densifica.
Modificando una definizione Aggiungi linee di discontinuità, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo Superficie: Surface x, ID step definizione: y:
  1. Nome: visualizza il nome della definizione superficie, Aggiungi linee di discontinuità.
  2. Tipo linea di discontinuità: visualizza il tipo linea di discontinuità selezionato (Standard o Proiettato).
  3. Elevazione intersezioni: visualizza la quota altimetrica dell'intersezione selezionata.
  4. Distanza media delle ordinate: imposta la distanza media delle ordinate.
  5. Linee di discontinuità: elenca le linee di discontinuità nel disegno, i loro layer, elevazione minima. e massima. Il menu contestuale offre la possibilità di Zoom a, Seleziona, Rimuovi una linea di discontinuità, o di copiare la geometria negli appunti.
  6. Pulsante Seleziona: consente di selezionare la linea di discontinuità nel disegno per selezionarla nella tabella.
Modificando una definizione Aggiungi contorni, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo Superficie: Surface x, ID step definizione: y:
  1. Nome: visualizza il nome della definizione di superficie, Aggiungi contorni.
  2. Tipo di contorno: visualizza il tipo di contorno selezionato.
  3. Tagliare linee triangolari: visualizza lo stato delle linee triangolari tagliate.
  5. Contorni: elenca i contorni nel disegno e i relativi layer. Il menu contestuale offre la possibilità di Zoom a, Seleziona o Rimuovi un contorno.
  6. Pulsante Seleziona: consente di selezionare il contorno nel disegno per selezionarlo nella tabella.
Modificando una definizione Aggiungi oggetti di disegno, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo Superficie: Surface x, ID step definizione: y:
  1. Nome: visualizza il nome della definizione della superficie, Aggiungi oggetti di disegno.
  2. Entità lineari come: visualizza il tipo di entità selezionato.
  3. Punti: elenca gli oggetti con le relative proprietà. Il menu contestuale offre la possibilità di Zoom a l'oggetto nel disegno o per copiare negli appunti le informazioni sulla geometria dell'oggetto.
Statistiche
La scheda Statistiche visualizza le statistiche della superficie TIN selezionata (numero di punti e triangoli, quota minima e massima, area 2d e 3d).
  1. Scheda statistiche
  2. statistiche
Stili di visualizzazione
La scheda stili di visualizzazione consente di modificare lo stile di visualizzazione generale, lo stile di visualizzazione delle curve di livello, lo stile di visualizzazione delle elevazioni e gli stili di visualizzazione delle piste nel caso di una superficie TIN.
Generale
Abilita/disabilita la visualizzazione di alcuni componenti della superficie TIN:
Linea di contorno
Commuta la visualizzazione della linea di confine della superficie TIN.
Punti
Commuta la visualizzazione dei punti della superficie TIN.
Triangoli
Commuta la visualizzazione dei triangoli della superficie TIN.
Curve di Livello
Specifica i parametri per la visualizzazione delle curve di livello su una superficie TIN.
Abilita le Curve di Livello
Commuta la visualizzazione delle curve di livello della superficie TIN. Lo stile di visualizzazione delle curve di livello può essere regolato.
Elevazioni
Specifica i parametri per la creazione dell'Analisi delle Elevazione TIN.
Abilita Elevazioni
Alterna la visualizzazione delle elevazioni della superficie TIN. Lo stili di visualizzazione delle elevazioni può essere regolato.
Pendenza
Specifica i parametri per la creazione di analisi di pendenze TIN.
Abilita pendenze
Vista Impostazioni
La categoria di visualizzazione Impostazioni del pannello Esplora Civile gestisce gli stili e i formati delle entità civili.
  1. Stile simbolo
  2. Formati dei file di punti
  3. Formati File di Superfici
  4. Stili etichette
Stile simbolo
Elenca gli stili di simboli disponibili. È possibile creare, modificare, copiare o eliminare uno stile di simbolo. Premendo l'opzione corrispondente dal menu contestuale, si apre la finestra di dialogo Stile Simbolo.
Formati File di Punti
Elenca i formati di file di punti disponibili. L'elenco può essere gestito facendo doppio clic o premendo l'opzione Modifica dal menu contestuale che apre la finestra di dialogo Gestisci Formati dei File di Punti.
Elenca i formati di file di superficie disponibili. L'elenco può essere gestito facendo doppio clic o premendo l'opzione Modifica dal menu contestuale che apre la finestra di dialogo Gestisci formati file di superficie.
Stili etichette
Elenca gli stili di etichetta disponibili per curva di livello, Pendenza e Quota Elevazione. Il menu contestuale consente di Modificare, Copiare o Cancellare uno stile etichetta. Le opzioni Modifica e Copia aprono la finestra di dialogo Editor Stile Etichetta la quale consente di definire un nuovo stile etichetta.
