TINVOLUME
Crea una superficie volume TIN tra superfici TIN di base e una superficie TIN di confronto o elevazione.
Icona:
Metodo
Quando è impostata l'opzione di associatività Superficie Volume TIN della preferenza utente Civile / Civile Generale / Associatività, le Superfici Volume TIN vengono ricostruite automaticamente quando le relative superfici di origine cambiano.
Selezionare la superficie TIN di base e le superfici TIN di confronto tra le quali verrà creata una superficie volume TIN e selezionare un'area di delimitazione per la superficie volume TIN.
- Elevazione
- Crea una superficie volume TIN tra una base e un'elevazione.
