BOMFILTERSETTINGS (variable système)
Paramètres par défaut du filtre de nomenclature
Définit les paramètres de filtre par défaut pour définir quels objets inclure
BricsCAD only
Type:
Short
Saved in:
Registry
Range:
0 à 40
Default value:
1
Possible values:
1 : Inclure des composants mécaniques, des blocs et des solides
2 : Inclure des blocs et solides locaux non mécaniques
4 : Inclure des références externes non mécaniques
8 : Inclure les plis solides
10 : Ignorer le statut de la nomenclature
20 : Traiter les références externes comme transparentes
Note: Si le fichier ne contient aucun composant mécanique et que le mode ne nécessite pas d’inclure d’objets non mécaniques, il sera étendu pour inclure tous les objets non mécaniques.
