CTRLMBUTTON (variable système)
Clic du bouton central
Active/désactive les points de suivi temporaires au milieu du clic (clic sur la molette de la souris).
Note: Cette variable n’est disponible que sur la ligne de commande.
Si CTRLMBUTTON est ACTIVÉ, alors pendant une commande, un clic central de souris peut être utilisé pour commencer à saisir des points de suivi temporaires.
Valeur par défaut : |
1 |
Valeurs possibles : |
0 : Désactive les points de suivi temporaires sur le clic du bouton central. 1 : active les points de suivi temporaires en cliquant sur le bouton central. |
